Meiner ist schon lange defekt, merke keinen Unterschied. Ich glaube der ist nur für die automatische Umschaltung der Lüftung auf Umluft zuständig. Darum bisher vernachlässigt
Beiträge von EDK
Mittig im Wasserkasten unter der Abdeckung. Ich glaube es gibt nur den einen
Guter Preis wenn alles dabei ist, Wasserpumpe usw
Bei 210000 ist er spätestens fällig. Ich würde ihn vorher machen
Für das Laufen des Gebläse ohne Zündung ist meist der defekte Widerstand direkt am Gebläsemotor verantwortlich.
Lässt sich recht leicht wechseln, sieht man wenn man im Beifahrer Fussraum hoch schaut
4 Zyl oder V6 oder sind die beide gleich?
Könnte man, aber in deinem wird weder Motor noch das Update genannt. Ist also nicht sehr hilfreich 😉
Ich hab den vom Glonntaler und den VW Bock, passt...
Also ich meine das die Einschübe 50mm haben.
So wie der von Ebay...
Gerade meinen noch gemessen, etwas über 50mm, genauer ging es gerade nichtScreenshot_20230616_202757_eBay.jpg
Aber warum muss man denn für jedes angebotene Update einen extra Thread erstellen? Gibt doch schon einige hier...
Irgendwann wird es unübersichtlich
Natürlich nicht 😎, ich hatte das Bild noch von 2021...
Da sieht man nur die Schraube um die zu lösen, schmaler Ringschlüssel nötig.
Das hab ich nicht probiert, fest gezogen und gut 😎
Ich hab den Spanner so getauscht, ohne Lima raus. Geht durch das Radhaus einigermaßen. Ob die Schraube so auch raus geht weiß ich nicht... Hab sie nochmal verwendet.
Der HD Spanner ist doch identisch bis auf die Rolle dachte ich...
Aber trotzdem nicht lang gehalten. Evtl war was anderes die Ursache? Freilauf?
Das Teil kostet ca 70 Euro plus Lack.
Leichter Rost am Rahmen ist völlig normal (ausser man sorgt vor) und unbedenklich.
Stoßdämpfer rostig nach 8 Jahren? Sind in einer Stunde erneuert ohne Bühne...
Und für Rost mitten auf dem Blech kann ein Steinschlag verantwortlich gewesen sein...
Ein HT hatte ich drauf, aber was hat da dran geklemmt und wieviel Strom kann ich da ziehen?
Gute Frage...sehr viel vermutlich nicht . Sieht mir nach max 1,5mm² aus. Geschätzt 10 A... Für geneueres müsste man schauen wie es abgesichert ist.
Was willst denn anschließen?
Meine beiden 4 Zyl hatten bzw haben den nicht. Ich vermute für ein HT gedacht?
