Ich tippe auf Carryboy, Roadranger hab ich und das ist es nicht...
Beiträge von EDK
Nein, es gibt 2 Roadranger (RH3 und RH4) und Carryboy in D. In anderen Ländern noch weitere...
Welches denn? Gibt ja nicht nur eins...
Wenn du die Osram LED Scheinwerfer meinst wird es wohl nicht funktionieren. Die Scheinwerfer sind nicht geeignet wenn Xenon ab Werk verbaut ist.
Das Schaf baut es um, codiert muss auch etwas werden. Er behält es aber für sich da er damit Geld verdient.
Servus und Hallo.
wie lief es denn dann bezüglich Eintragung? Hast du zufällig ein Foto wenn sie aufm Auto montiert sind?
GrüßeEintragung ist kein Problem, waren teilweise beim Canyon ab Werk drauf. Bei vielen 4 Zylindern stehen sie deswegen auch im COC, dann keine Eintragung nötig.
Das hab ich doch oben geschrieben... H15 für TFL und Fernlicht...
Also die Dinger hatte ich auch schon unter dem Auto, wenn du Lust hast die jedes Jahr zu wechseln kannst die kaufen.
Laut TÜV usw darf man hinten nur max 2 Rückfahrscheinwerfer dran haben und die müssen dann auch das richtige Prüfzeichen drauf haben. Wurde aber alles schon mehrfach hier im Forum geschrieben.
Ich hab 2 ohne Prüfzeichen von Lightpartz drunter, extra geschaltet mit gelber Kontrollleuchte, bisher null Probleme
Im Bordbuch steht es nicht... Hier im Forum gibt es es die Suche. Ob es schon mal Thema war weiß ich nicht...
Und ja, die passen. Sind meist recht teuer
Wenn dein Amarok Halogen Scheinwerfer hat sind es H15 für TFL und Fernlicht.
Ansonsten kannst du hier nachschauen:
Meine sieht nicht so aus... Nachgerüstet?
Ui, das hätte ich nicht erwartet... Allerdings werden die Leitungen in Hannover nachträglich in Handarbeit verlegt, vielleicht etwas ungünstig gelegen... Aber gut das wieder alles funzt
Kühlmittelpumpe 2, die elektrische? Kostet etwas mehr aber ist in wenigen Minuten gewechselt.
Für Zahnriemen, Wasserpumpe tauschen hab ich 600 in freier Werkstatt bezahlt, bei VW fast das doppelte als Kostenvoranschlag erhalten
Ich kann nur für mich sprechen... meine Amaroks haben immer alle Updates zeitnah bekommen, immer mit Kenntnis meinerseits, negative Auswirkungen hatte ich in den über 10 Jahren nicht.
Kalibrierung kannst du machen. Die Taste mit Pfeil auf Brust und AC 3 Sekunden gedrückt halten.
Du meinst sicher den Dieselfilter, und selbst der wird nicht bei jeder Inspektion erneuert...
Wann das Roadranger Teil nicht passt, dann ist es nicht für den Amarok. Wie gesagt, der Ausschnitt im Blech der Kabine ist bei allen Amaroks gleich. Ich würde das umtauschen...
Das wird auch nur eingedrückt und nach rechts geschoben. So, wie die Bremsleuchte auch..
Ich hab das damals bestellt und passte perfekt
Wenn ich die Auskunft bekomme sie haben dieses Teil nicht mehr kann ich es schlecht bestellen.
Der Glonntaler
Deine kommentare sind manchmal so hilfreich natürlich bestell ich nur bei Fiat die sind die günstigsten.Diese Info hast du uns aber bisher nicht mitgeteilt... Du hast nur geschrieben das du jeweils zum anderen verwiesen wurdest...
Fest steht das es kein VW Teil ist und zum HT gehört.
Es gibt doch auch Carryboy Hardtops zum nachrüsten, wie ist es denn da gelöst? Oder gibt es die auch nicht mehr?
Also jeder VW Händler kann Ersatzteile bei den Zulieferern ordern, VW lagert das nur nicht selbst. Dein Händler kann also bei Roadranger oder Carryboy bestellen.... ob er es will ist eine andere Sache. Meiner um die Ecke hätte es damals gemacht, meinte aber das es es direkt schneller geht.
Ich habe damals exakt das Teil für den Amarok bei Roadranger bestellt. Es gibt nur eine Grösse des Ausschnittes im Blech.
Vielleicht haben sie dir ein falsches Teil geschickt... Der einzige Unterschied zum Bild ist, daß ich mehrere Kabel dabei hatte, wegen Heckscheibenheizung.
würde bedeuten das es dan das Automatik Modell nicht mit zuschaltbarem Allrad gibt.
Sehe ich das richtig ?
Das steht in dem ersten Kommentar vom Glonntaler nach deiner Frage...
