Du musst die Antworten auch lesen...
Der Vollstrecker hat die Frage mit Bild bereits am Mittwoch beantwortet.
Ich hab mal in unserer Amaroker Gruppe bei FB geschaut, gibr mehrere Beiträge dazu...
Ein Beispiel :
Die Frage hatten wir schon öfter...
Ich meine bei FB hat einer einen Hecktriebler mit Automaten... Screenshot_20230104_162912_Chrome.jpg
Hab ich was überlesen.... Was denn für LED Lampen?
Ich weiß nicht wie oft ich es noch schreiben soll... Der Rückfahrscheinwerfer wird direkt geschaltet... Plus von der Sicherung zum Schalter am Getriebe, von da aus zur Lampe und zum Steuergerät.
Und sehrwohl kann ein feuchter Schalter oder eine abgesoffene Ahk Dose eine Spannung durchlassen die unter den 12V liegt.
Ich bin gespannt was es nun ist...
Wenn das Radio Schuld wäre (was ich nicht glaube) müsste die Lampe ja jetzt aus bleiben
Wie oben schon geschrieben, laut meinem Plan wird der Rückfahrscheinwerfer direkt geschaltet.
Der Dongle stellt per Bluetooth die Verbindung zwischen Smartphone und dem Auto her (OBD Buchse).
Das zweite ist Torque, App fürs Handy zum Fehler anzuzeigen und zu löschen
Kann jch mir nicht vorstellen das die Batterie schuld ist...
Elektrisch nicht erklärbar
Laut meinem Plan ist es direkt
Der Schalter schaltet direkt die Leuchten plus einen Plus zum Steuergerät, also nicht ganz ausgeschlossen...
Ich tippe auf den Schalter im Getriebe, Feuchtigkeit im Schalter oder dessen Stecker.
Wo der genau sitzt weiß ich nicht.
Ahk Dose wurde ja schon erwähnt und ja, ich würde hinten noch rein schauen.
mit welchem Tool liest du aus?
Vcds steht oben
Kein Fehler während dem Notlauf?
Kann ich garnicht glauben...
Welcher Deckel soll es werden?
Dichtigkeit wird das Problem sein.
Das RR ist in ein paar Minuten runter wenn es nicht festgeklebt ist
Das SingleCab hab ich glatt überlesen, dann 8 Schrauben, richtig
Ich hab das mal verschoben. Ist ja kein Foreninternes Projekt...
Ladefläche geht recht einfach runter. Hauptsächlich 6 Schraubverbindungrn plus Kabel, Tankstutzen usw
Danke, die "Karre" ist meine... Und die hat die externe Schnittstelle. Aber ich vermute da wird erst eine Sicherung gesteckt wenn Schnittstelle verwendet wird.
Alles anzeigenMoin Zusammen,
laut Plan steckt auf 26 und 28 die Sicherung für Abblendlicht li / re. Bei mir wie auch auf dem Foto in dem Belegungsplan sind die Steckplätze leer!?
Hat jemand nen Tipp? Mein Abblendlicht links zuts nicht. Fernlicht ist ok.
Gruss Uwe
Da ich nicht alle Versionen von Amaroks hier auf dem Hof stehen habe konnte ich auch nicht alle verschiedenen Sicherungskästen fotografieren.
Das Bild stammt von meinem Bj Mai 13. Die Nummerierung und Anordnung der Sicherungen passt aber.
Ja, müssen raus und geht dann auch wesentlich besser.
-Batterie abklemmen
-Sitze abschrauben und soweit nach hinten kippen wie möglich (Kabel)
-alle Stecker auseinander machen
-beim Airbag gehört dann eigentlich ein Blindstecker drauf der verhindert das statische Aufladung den Airbag zündet.
-Sitz raus heben
-seitliche Verkleidungen lösen und Bezüge drüber ziehen (Anleitung liegt bei, ich habe keine Ergo Sitze)
Alles gut zu machen.
Ja, meine AGM wurde gegen AGM getauscht, ohne anlernen. Aber bei anderem Batterietyp würde ich das machen
