Sicherungspläne sind unter Elektrik ganz oben zum Download.
Hinter der Abdeckung ist die Sicherung meiner Meinung nach nicht.
Beiträge von EDK
Grundsätzlich hat der Amarok ab Werk immer eine Lkw Zulassung! Früher konnte man ihn mit teurem Gutachten zum Pkw umschreiben. Das geht bei den aktuellen nicht mehr.
Die Umschreibung der Aufbauart BA (ab Werk) auf BE bewirkt das er auch als LKW versteuert wird. BE bedeutet Pickup mit Ladefläche von Fahrgastraum getrennt, somit Versteuerung nach Gewicht (zumindest derzeitig). PKW ca 550 Euro, Lkw ca 180 €!
Versicherung musst du vergleichen, geht von bis.... Kannst hier im Forum den Jürgen (bonne-j) anschreiben, er macht dir bestimmt gern ein Angebot.
Gruß Heiko -
Die sind geschraubt und geklebt. VW sagt das die nicht zerstörungsfrei demontierbar sind. Geht aber mit Gefühl und Wärme hab ich mir sagen lassen.
Gruß Heiko -
Sollte laut Unterlagen unter der Mittelkonsole, bzw unter/vor der Ablage vor der Schaltung sitzen. Gesehen hab ich es noch nicht...
Gruß Heiko -
Ich würde über eine Sicherung von der Batterie die Spannung holen, natürlich entsprechende Querschnitte benutzen und evtl. über ein Relais schalten.
Gruß Heiko -
Bist du bei der Feuerwehr? Nein? Dann #teamgrau! Chrome und grau sieht sehr gut aus...
Gruß Heikophotostudio_1542340691925.jpg -
Hast du den Taster im Armaturenbrett schon drin?
Ich würde allerdings eine vernünftige Beleuchtung montieren, die 2 Sofitten bringen nicht viel Licht im Laderaum, auch nicht viel besser wenn man LEDs einsetzt...
Die Steckdose hinten hat doch Dauerplus, lässt sich ja leicht eine Leuchte anschliessen.Gruß Heiko
Ich hab dir doch schon im anderen Beitrag geantwortet? Warum fragst du nochmal?
Alles doppelt macht es nicht übersichtlicher...
Gruß Heiko -
Das gibt's nur intern, die Elektronik für die Beleuchtung ist in der Leuchte integriert bin ich der Meinung. Aber ich schau mal...
Gruß HeikoEdit:
Die violette Ader ist der Tastdraht vom Taster, die Elektronik in der Leuchte schaltet die Beleuchtung und gibt über den schwarzen einen geschalteten Plus aus der die gelbe LED im Taster leuchten lässt. Wenn du die Leuchte ausbauen willst geht nix mehr... -
Richtig!
Sollten sogar im COC drin stehen, dann braucht man nichts eintragen lassen oder dergleichen.
Gruß Heiko -
Mess vorher mal an der AHK Dose bei eingelegtem Rückwärtsgang. Das Anhängersteuergerät schaltet normalerweise erst durch bei erkanntem Anhänger.
Gruß Heiko -
Ich hab zwar einen Automaten aber bin mir ziemlich sicher das er beim Betätigen der Pedale deaktiviert werden müsste!
Gruß Heiko -
Ich würde schon sagen das die Hülsen den Arbeitsbereich des Dämpfers nach oben verschieben. Ist ja das gleiche als wenn man eine längere Feder einbauen würde.
Gruß Heiko -
Alles anzeigen
servusich habe auf HD federn umgebaut und auch eingetragen inkl. auflastung von 2820 kg auf 3040 kg mein Tüv wollte nur wissen ob ein vergleichbarer amarok mit hd federn die gleichen bremsen hat wie der ohne.
@ Heiko was willst an der Software ändern
MartinIch weiß nicht was geändert oder angepasst wird. Dedda hat mir das mal geschrieben.
Ich lasse nix ändern, Gewichte bleiben ja wie die sind.
Gruß Heiko -
Federn um die 600€ (ebay)
Montagesatz 110€ (eBay)
Den Rest müsste ich schätzen...
TÜV und Eintragung ca 100
Software im Auto muss wohl auch etwas angepasst werden, keine Ahnung was das kostet.
Montage kommt ja auch noch dazu, werde ich selbst machen.
Gruß Heiko -
Umbau auf HD ist möglich, hab ich auch vor, allerdings ohne Änderung der Gewichte. Federn liegen schon bereit (gebraucht gekauft). Neue gibt's auch bei Ebay z.B.!
Voll-Luftfederung hab ich auch schon gesehen, hat der MTM V8, ist aber schon sehr aufwändig und teuer.
Gruß Heiko -
Wenn du ihn möglichst schnell haben möchtest dann ohne bestellen. Die Beschichtung wird in einer speziellen Abteilung aufgetragen (BUS), wenn du aber Hardtop, Chrom Paket, Stylingbar oder sonstige Extras bestellst ist es wurscht da diese eh dort montiert werden...
Gruß Heiko -
Musst mal nach Anhänger Bock googlen, gibt mehrere Hersteller. Venta ist ja nicht gerade der günstigste.
