Ich würde sagen es ist nicht zulässig da irgendwas zwischen zu basteln. Es gibt aber Anhängekupplungen mit Zulassung wo die Kugel an mehreren Positionen befestigt werden kann.
https://www.venta-supply.de/Pr…Adapter%20VW%20Amarok.htm
Beiträge von EDK
Eigentlich destilliertes Wasser... Aber ich glaube nicht das es jede Werkstatt so macht
Gruß HeikoPS: schon mal den AGR Kühler prüfen lassen? (zumindest bei 140 und 180 PS ein bekanntes Problem)
Richtig, steht auf dem Aufkleber hinten drauf!
Gruß Heiko -
Taste SET an der Bedieneinheit im Dach lange drücken, dann mit Pfeiltasten FERNB auswählen, dann ok und Betriebsart auswählen! Fertig!Gruß Heiko
Ich würde auch auf den Hardtop Adapter tippen, allerdings wird das von innen nix mit abdichten. Das HT wirst du wohl runter nehmen müssen. RoadRanger?
Der Adapter wird nach links geschoben zur Demontage.
Mit Dichtmittel aus dem Camper Bereich abdichten.
Gruß Heiko -
Hab den Thread mal wieder rausgeholtSchade das es die Firma lightec24 nicht mehr gibt
Habt Ihr andere Alternativen für hochwertige LED Beleuchtung für den Innenraum?
Hab schon von hypercolor gehört. Wie seid Ihr damit zufrieden?Schade ist das nicht...nur Probleme mit den LEds und sehr unkulantes Verhalten der Firma!
Gruß Heiko -
Ist zumindest möglich, Haarriß zum Beispiel.
Gruß Heiko -
Wie lange hast du gemessen die 2,4 A? Nach dem Auto verschließen dauert es einige Zeit bis die Steuergeräte herunter gefahren sind.
Gruß Heiko -
Der AGR Kühler kann damit auch nix zu tun haben, hat keinerlei elektrische Anbindung.
Alle Schläuche kontrolliert?
Gruß Heiko -
Weiss wohl keiner! Ok, vergesst es!Warum so genervt? Sind sicher aus dem Zubehör, kann schon sein das die Dinger niemand dran hat...
Auf Pkw für 35? Wie hast du das geschafft?
Gruß Heiko -
Was ist denn unklar?
Gruß Heiko -
Lass dir mal ein Angebot von Jürgen hier im Forum rechnen, da geht bestimmt was... bonne-j heisst er hier.
Ich hatte meinen ersten zum Pkw gemacht Versicherung war teurer als jetzt.By the way... Es sollte ein 2.0 sein, kein 1,9er ?
Erfahrungen würden mich auch interessieren... Man hört von den Dämpfern nichts Gutes...
Gruß Heiko -
Moin, es gibt Neuigkeiten zu den Heckscheibenaufklebern. Sind nun über den Club zu beziehen solange der Vorrat reicht!
Bei mir funzt der Link nicht!
Gruß Heiko -
Hi,
ich habe auch eine Frage zu den Spurverbreiterungen: ich möchte nur eine dezente Veränderung, 10mm pro Seite. Distanzscheiben haben ABE jedoch brauche ich logischerweise 10mm längere Radschrauben. Die angebotenen Radschrauben haben jedoch nicht die Hülse die die originalen haben, was ja auch ne gute Sache ist. Aufgrund des höheren Befestigungsdrehmoment würde ich nur ungern auf die Hülsen an den Schrauben verzichten. VW hat keine längeren Schrauben, weiß jm ob ich solche im Zubehör finde?Ich hatte früher am Passat VR6 diese losen Spurverbreiterungen, hatte nur Theater damit, liefen nicht rund . Nur durch Wuchten der Räder am Auto ging es einigermaßen. Ich kann die nicht empfehlen!
Gruß Heiko -
In der Ladewanne gibts nur die Steckdose, die hat aber Dauerplus. Müsste man evtl. am Sicherungskasten umklemmen wenn du sie nicht anders brauchst. Allerdings kommt man vom Fussraum durch die Abdeckungen de Einstieg recht leicht mit einem Kabel nach hinten.
Adapter ist ne Idee, Massefehler kann es auch sein aber wenn er am anderen Auto funktioniert...
Müsste man messen. -
Scheinbar erkennt das Steuergerät den Wohnwagen nicht. Was für Leuchtmittel sind am Wohnwagen verbaut? Normal oder LED?
