Ich denke ein häufiger Grund ist das dass AGR im Deckel Kondenswasser sammelt und dann vergmmelt die Elektrik!
Es gibt dann ab und zu Kurzschlüsse da drin und dann werden falsche Werte gemessen und unter Umständen wird dann auch die Abgasrückführung falsch geregelt.
Was auf Dauer schlimme Folgen haben kann...!
Jedenfalls kommen da durch meiner Meinung nach häufig die sporadischen Fehlermeldungen die dann manchmal auch zum Notlaufprogramm führen.
Das AGR selber ist aber noch ok.
Also nicht verstopft oder schwergängig!
Es liegt einfach nur an dem Wasser und dem Gammel in dem Deckel...!
Es ist auch noch eine kleine Feder unter dem Deckel die dann verrostet und meist durch gebrochen ist.
Ein Pfennigartikel...
Sehr ärgerlich das Ganze weil man es durch eine leicht veränderte Konstruktion komplett verhindern könnte!!!
Hier sind ein paar Bilder dazu drin
https://amaroker.de/Thread-probleme-mit-dem-agr-ventil
Und hier die Beschreibung zu wechseln!
https://amaroker.de/Thread-anl…ln?highlight=Agr+wechseln
aber vorher natürlich erstmal auslesen!
Wenn die Fehlermeldung AGR ist dann mal den Deckel abschrauben.
Das ist ganz simpel und man erkennt dann eindeutig das Problem...!
