Beiträge von Stieby
    ´Moin,
    die Anpassung der Wegstreckenzahl erfolgt im Kombiinstrument.
    Beim Zwangsupdate wir eine neue Software auf das Motorsteuergerät gespielt.
    Das sollte also keine Auswirkung auf die Wegstreckenzahl haben.
    Frank
    mein Amarok BJ. 04.2014 war heute auch zum Software Zwangsupdate.
    Ich hatte mal bei einer darauf spezialisierten Anwaltskanzlei nachgefragt wie die Chancen dafür stehen VW auf Schadenersatz zu verklagen.
    Die Chancen den Fall zu gewinnen wurden durchaus positiv gesehen.
    Allerdings hat man mir davon abgeraten Klage einzureichen da ich keine entsprechende Rechtschutzversicherung habe und das Kostenrisiko für Gutachten usw. nicht unerheblich ist.
    Ich kann aber gern den Kontakt herstellen falls jemand von euch eine entsprechende Rechtschutzversicherung besitzt und klagen möchte.
    Frank
    Halllo zusammen,
    Ich hatte Besuch vom Marder im Motorraum meines Amaroks mit Vierzylinder Biturbo (180PS). Zum Glück hat das possierliche kleine A--loch die Technik verschont und nur die Motorhauben-Dämmmatte ruiniert.
    Um mein Auto zukünftig besser zu schützen werde ich den ungebetenen Besucher durch Nachrüstung mit entsprechender Technik durch einen freundlichen kleinen Stromschlag begrüßen.
    Nun habe ich mir überlegt ob es nicht möglich ist zusätzlich eine Motorabdeckung nachzurüsten da diese einiges an Kabeln und Schläuchen abdeckt.
    Hat das von euch schon jemand gemacht und kann mir evtl. die Teilenummern der benötigten Komponenten mitteilen?
    Danke schonmal für eure Tipps
    Stieby
    Moin CanRok, kannst du bitte die Teilenummern der beiden Schließteilhalter re + li posten?
    Ich habe zwei Teilenummern gefunden, bin mir aber nicht sicher ob sie richtig sind:
    2H6807707
    2H6807708
    Sind das die richtigen Teilenummern für die beiden Schließteilhalter?
    Danke und Gruß
    Stieby
    Theoretisch ist das richtig.... wenn man jedoch ins Gelände fährt wird man sich schnell über den tief hängenden Haken ärgern der bei steilen Hängen Kartoffel-furchen in den Hang zaubert. Da ist es dann sehr praktisch wenn man den Haken mit einem Handgriff einfach abnehmen kann (eigene Erfahrung).
    Mittlerweile nutzen ja einige die 2" Aufnahme in Verbindung mit einem tiefen Haken bei verbauter Höherlegung. Damit hätte man dann die gleichen Vorteile wie bei dem Bosal Bock für weniger Geld und einen noch besseren Böschungswinkel.
    Stieby
    du kannst dafür ein Tagfahrlicht-Modul missbrauchen, das erkennt den laufenden Motor an der Spannungshöhe.
    (Die Dimmfunktion über Standlicht natürlich weglassen )
    z.B. soetwas hier: Tagfahrlicht_Modul
    gibts natürlich auch von anderen Herstellern :D
    Ich habe heute die Bremsscheiben und Bremsbeläge bei meinem Amarok BiTDI gewechselt. Dabei habe ich festgestellt , dass die Manschette der Antriebswelle vorne rechts auf der Innenseite zum Automatikgetriebe hin gerissen ist :(
    Kann man die Antriebswelle ausbauen ohne das Federbein zu lösen oder klappt das nicht.
    Sind die vorderen Antriebswellen bei Schalter und Automatik gleich oder gibt es Unterschiede?
    Wäre für Tipps dankbar.
    Stieby
    @Ralf
    ich zahle bei HUK24 518€ im Jahr mit Vollkasko und 12000km pro Jahr. von daher kann das mit den 615€ bei dir schon passen.
    (Wenn man sich die Werkstatt vorschreiben lässt ist die Prämie etwas günstiger..... das ist eine Option die man zu und abwählen kann)
    Stieby
    Hallo Jürgen,
    Ich denke nicht, dass das Steuergerät für die Sitzheizung am Can-Bus hängt. Demnach ist es vermutlich auch nicht auslesbar. Häufigster Fehler im Bereich Sitzheizung ist eine Unterbrechung der Heizdrähte in den Heizmatten (nicht Amarok spezifisch...). Das sollte sich durch eine Widerstandsmessung belegen lassen. Verbaut sind pro Sitz jeweils eine Heizmatte in der Sitzfläche und eine in der Lehne.
    Frank
    Hallo Jonas,
    Ja das kannst du so machen. Da du die Dachscheinwerfer abgebaut hast wäre das auch so zulässig.
    Hast du Halogen oder Xenon-Scheinwerfer?
    Bei Halogen weiß ich nicht ob der Canyon Scheinwerfer das Fernlicht Leuchtmittel an Bord hat wenn vorher Dachscheinwerfer montiert waren.
    Stieby
    Hallo Pyrate.... sorry du hast natürlich recht :gott: Dauerplus und die dazugehörige Masse (Pin 9 und 13) sind ab Werk belegt. Die Ladeleitung auf Pin 10 ist in der Regel nicht belegt und der Pin in der Steckdose fehlt auch.
    Sorry nochmal für die Verwirrung .
    Frank
    Und nicht vergessen die passenden Kontakte für die Anhängersteckdose beim Freundlichen zu besorgen da
    Kontakt 9 und 13 in der Regel nicht belegt sind (vorher mal nachschauen) Und eine zusätzliche Leitung zu Pin 13 muß auch gezogen werden da die Ladeleitung eine eigene Masseleitung benötigt.
    viel Erfolg
    Frank
    1,5mm2 reicht für die angeschlossene Last sicher aus. Ich habe mir angewöhnt grundsätzlich 2,5mm2 zu verlegen da die Kosten für das Kabel nicht groß ins Gewicht fallen und ich heute noch nicht weiß was mir morgen tolles einfällt :D :D :D
    Frank
