die Herm hat auch ne Säule und ist nur 24km weg
vemutlich gibts noch mehr, nur Du und die Seite wissen es nicht
Zitat
Bei mir im Amarok liegen die Intervalle zwischen 600 und 750 km ohne Monzol und bei 920 - 1.100 km mit Monzol
das hätte ich gerne mal gesehen, kann eigentlich nicht sein
egal wie hoch der Rußgehalt ist, nach 600 km regeneriert er immer, da müsste deine Software schon ganz anders sein als meine
überm Reifen nach oben fassen, dort kannst an der Dose wackeln, das solltest innen spüren
ZitatTägliche Fahrten in den ersten Monaten einfach 20km
20 km sind zum regenerieren zu wenig, der Motor muß erstmal warm werden
beim 4 Zyl brauchst du ein paar Minuten konstante Drehzahl und Minimum um die 360 Grad Abgastemperatur (wird beim V6 ähnlich sein) damit er überhaupt die Regeneration beginnt, wenn die dann läuft dauert es ungefähr 20 km bis er fertig ist, stellst Du den Motor vorher ab, springt der Zähler wieder auf 100 % und er fängt beim nächsten Mal von vorne an, das machst ein paar mal, dann kommt die Lampe, ganz normal also
ich weiß nicht wie und ob man es beim V6 merkt, beim 4 Zyl merkt man es wenn er regeneriert an mehreren Dingen, das wird auch beim V6 so sein
Momentanverbrauch im Standgas ist bei 0,8-0,9l sonst bei 0,6-0,7l ohne eingelegten Gang
Standgas ist um 50 Umdrehungen höher
und er nagelt beim einlegen vom Gang (Automatik) hörbar mehr
ist das der Fall, einfach noch ne Runde fahren bis er fertig ist
fährt man ständig nur so kurze Strecken und bricht ständig die Regeneration ab, bleibt immer mehr Dreck zurück der sich nicht mehr ausbrennen lässt
die Phasen zwischen den Regenerationen werden immer kürzer und die verbleibende Ruß und Aschemenge wird immer mehr, bis nichts mehr geht
dann bist ca 2000 € los, also lieber ne Runde spazieren fahren und bisschen Diesel verbraten, kommt auf Dauer trotzdem billiger
hab nen Vergleichsrechner gefunden für LKW
https://www.lkw-versicherung24…1-privat-werkverkehr.html
aber Achtung, wenn Zahlungsweise halbjährlich gewählt wird, ist der angezeigte Betrag auch nur halbjährlich und nicht die Jahresprämie
das wird oft vergessen
Es gibt ein paar Punkte zum einstellen der Heizdauer usw findet man im Steuergerät der Klima
wie Heiko richtig bemerkt hat hab ich seit längerem ne AGM drin
diese war nicht angelernt und funktioniert trotzdem seit etwa 2,5 Jahren
da ich mir jetzt auch mal VCDS zugelegt hab, hab ich mal nachgeschaut
die Batterie hat 100% gehabt, trotzdem immer noch die normale eingetragen war
habs jetzt mal auf AGM umgestellt, aber merke kein Unterschied
im alten Forum hatte ich es schon gesagt, ich halte nichts von diesem ganzen ANLERNEN
auch nicht bei Luftfiltern usw wenn das Auto angeblich so schlau ist und merkt das der Filter dreckig ist und zu macht,
dann merkt das Auto auch das wieder ein sauberer Filter drin ist, genauso ist es mit den andern Dingen auch
und heute hab ich zufällig nen Bericht gefunden der das bestätigt
Anlernen ist Quatsch, das Auto merkt ganz allein das da ne andere Batterie drin ist
https://batterie24.de/bem-code
es dauert nur einfach ein paar km bis das Auto es lernt, beim anlernen per Tester ist das "Wissen" sofort da,
dann gibts noch den Mythos der Ladespannung, die normale wird angeblich nur mit 13,8V maximal geladen
ne AGM braucht angeblich 14, irgendwas, da widersprechen sich auch alle, da gibts Angaben von 14,1 bis 14,8V
deshalb hab ich gerade etwas gegoogelt und da hab ich eine Aussage gefunden die ich auch schon immer glaube
ZitatOb der Elektrolyt flüssig, in Glasvlies aufgesogen (AGM) oder mit Kieselgur angedickt (Gel) wurde, spielt bei der Höhe der vom Akku benötigten Ladespannung überhaupt keine Rolle.
Quelle: https://www.microcharge.de/for…?page=Thread&threadID=348
So seh ich das auch, den Elektronen ist es egal ob sie durch Säure, ein Vlies oder Gel von einer Platte zur andern wandern,
den einzigen denen das nicht egal ist, sind die Werkstätten, die wollen euch wegen jeder Kleinigkeit in die Werkstatt locken
weil ja angeblich jeder Mist angelernt werden muß, anstatt das sie ihre Mechaniker mal gescheit anlernen, damit die auch die Fehler finden
in diesem Sinne, fröhliches Batterie tauschen
von Beltop gibts auch ein höheres
wenn du handwerklich etwas begabt bist, kannst das auch für 20€ selber einbauen
genau genommen für 5 Euro, weil es bleiben noch 3 übrig für andere Autos oder für nen Deckel, falls einen hast, dann brauchst zwei so Stellmotoren
hast Du wirklich ein Auto ohne AHK Vorbereitung? weil du schreibst Anbau einer AHK ohne Vorbereitung
ohne Vorbereitung heißt Du must Dir den Strom von den Rückleuchten holen und an das Steuergerät anschliessen und einige weitere Kabel verbauen
oder hast du es nur falsch geschrieben und hast ne AHK Vorbereitung, dann ist am Reserverad ein Stecker wo nur die Dose für die AHK anstecken mußt
normal haben fast alle die Vorbereitung ab Werk verbaut
im ersten Fall brauchst auch nix codieren, sondern einfach nur einbauen und anschliessen
hast ein Auto mit Vorbereitung, dann ist vorne unterm Armaturenbrett nähe Zündschlüssel der Anschluß fürs Anhängersteuergerät
die Verkleidung abziehen, dann findest dahinter neben der Mittelkonsole 2 Stecker die an das Steuergerät gehören das beim E Satz dabei ist
dann mußt anschliessend einmal das neue Anhängersteuergerät anmelden und im Steuergerät der Einparkhilfe die Piepser abschalten, falls vorhanden
geht mit jedem Tester, AVL Gutmann, VCDS usw
diese Umluftklappe macht leider was sie will, selbst manuell lässt sie sich nicht immer schliessen, und wenn die Klima auf Automatik steht sowieso nicht
auf Manuell geht sie nur zu wenn die Temperatur nicht auf ganz warm ist und die Gebläsestellung nicht zu hoch
Allerdings sollte da keine kalte Luft rauskommen, dort wird ja im Umluftbetrieb die Luft angesaugt, oder fährst Du ohne Gebläse?
dann kann es eventuell sein das der Fahrtwind da auch mal raus kommt, ist mir noch nie aufgefallen, sitze nie rechts
zieh mal die weiße Stange ab, dann bleibt die Klappe zu, wenns dann immer noch zieht, kommt es woanders her
hinter dem Gebläse geht ein dicker Kabelstrang in den Motorraum, eventuell ist der nicht dicht eingebaut und es zieht dort rein
Viel Glück beim suchen
es gibt keinen Sensor 2, wird nur so angezeigt, ist normal
der erste sitzt vorm Kat, 3 und 4 im DPF
das sind die beiden Stecker vorm Luftfilter, orange und braun
steck die mal ab und wieder zusammen, und kontrollier das Kabel, vielleicht hat der Marder bisschen geknabbert
dem Fehlercode nach, hast da ab und zu ne Unterbrechung
lass halt den Tester mal hängen beim fahren, wenn da ne Unterbrechung hast, müsste er dann 1000 Grad anzeigen
bei nem Kurzschluss sind es -40, aber Fehlercode sagt ja Unterbrechung
hast du die letzten zwei Tage dein Fahrstil eventuell auch unbewusst geändert?
sanfter gefahren? weil du aufs ruckeln gewartet hast?
das Getriebe ist lernfähig und passt sich deim Fahrstil an, das könnte der Grund sein warum es nun wieder weicher schaltet
meins schaltet normal auch sehr sanft, und dann gibts wieder Tage da denke ich was ist nun los
meist wenn man von der Autobahn kommt, schaltet es etwas grober
Du hast eine Version vergessen
reiner Heckantrieb, sind zwar seltener aber gibts immer wieder mal
der is in Autoscout auch, und hat dort keine Bewertung, warum wohl?
für ein paar Euro mehr bekommst schon nen Highline mit 180 PS
und nicht so ne nackte Kiste
und das mit der Garantie ist vermutlich gelogen, 2 Jahre plus 3 Jahre Anschlussgarantie, dann ist soweit mir bekannt ist aus mit der Garantie, aber niemals 8 Jahre, der hat bestenfalls so ne Gebrauchtwagengarantie, aber da ist von Haus aus einiges ausgeschlossen
ich würde weiter schaun und nicht den erst besten kaufen
es gibt genug davon
hab noch ein Set für 139 gefunden in ebay
das können doch nur Chinakopien sein, kein Händler kann normal so viel Rabatt bekommen
der Preis ist sehr gut, frag mich immer wie die das machen, und warum
das ist ja kein Massenartikel wo man mal schnell a paar Hundert verkauft
Listenpreis ist 150.- für die Beläge, und für die Scheiben 87,50 das Stück
plus MWSt, naja egal sollen se machen
ob der Stahlgruber die auch bei ebay kauft? ![]()
ich hab vorgestern Sommerschlappen drauf und auch nach den Belägen geschaut
Belagstärke immer noch 4-5mm, Felgen immer sauber und das nach mittlerweile 93000 km mit diesen Belägen
ein Traum, Scheiben werd ich demnächst mal tauschen, haben fühlbaren Rand,
grad noch geschaut, kosten nun mittlerweile 96 €uro inkl MWSt
Scheiben von ATE dazu 119.- inkl
Sicherung Standlicht
brennt bestimmt auch eine Seite nicht
bedingt durch die ganzen Feiertage bin ich nicht viel gefahren
aber er läuft wieder ganz normal, so alle rund 600 km regeneriert er jetzt wieder
das dauert egal ob auf der Landstr oder in der Stadt ca 15-20 Min, dann ist er fertig
man muss also nicht zwingend 2000 UpM halten, er regeneriert auch im Standgas von Ampel zu Ampel
