Beiträge von Der Glonntaler
    das Anlernen geht bei jedem, bei dem am Minuspol so ein kleiner dünner Extra Draht weg geht
    hat mit Startstop garnichts zu tun, weil ich hab den schmarrn nicht und kann meine trotzdem anlernen
    Heiko, du hattest vorher ne AGM und nun wieder, was soll das Auto da lernen?
    ich habs zweimal probiert, beim wechsel von der Originalen auf ne Größere
    und dann beim Wechsel auf ne AGM, aber da ändert sich gleich Null, wenn Startest läd er mit 14V, fertig
    ich hab kein VCDS, aber ich kann sagen das es mit AVL oder Gutmann Tester geht
    in der Übersicht der Steuergeräte ist auch eins für die Batterie, und da kann ich den Typ, die AH, Marke und Seriennummer eingeben
    aber wie gesagt, es ändert sich nichts, also vergiss es einfach
    letzten Samstag hab ich nochmal Vergleichsmessungen am DPF mit Schale seim Wagen gemacht
    dabei stellte sich eindeutig raus das der Filter dicht ist
    Montag dann neuwertigen gebrauchten Filter bestellt und heute eingebaut
    Differenzdruck wieder im grünem Bereich, Auto schnurrt wieder wie neu
    Kosten:
    20.- Ladedrucksensor (der wars nicht)
    30.- Differenzdrucksensor (der wars auch nicht)
    240.- Reinigung, leider umsonst hat nichts gebracht
    595 .- gebrauchter DPF aus 2015er Modell
    Arbeitszeit knapp 3 Std
    nochmal recht herzlichen Dank an Schale für seine Hilfbereitschaft, ohne ihn wärs ein Teiletauschen
    auf gut Glück geworden, weil Fehler war ja keiner hinterlegt
    kurzer Zwischenstand
    DPF wurde gereinigt, laut Prüfprotokoll ist der Differenzdruck von 170 auf 32 hpal gefallen
    leider ist dieser Wert immer noch viel zu hoch, fürn Amarok
    morgen wird ein anderer Wagen zum Vergleich gemessen
    bis jetzt deutet alles darauf hin das der Keramikeinsatz geschmolzen ist und dicht ist
    chemische Reinigung und eine Nacht im Ofen beim Profi hat jedenfalls nichts gebracht
    das ist ein "originaler" Deckel, also ein Orginaler vom VW Zulieferer Roadranger :D
    das Schloß arbeitet auf Zug, durch die kleine Stange die Richtung Druckknopf geht
    wenn eine Seite auf bekommst, siehst ja wo das Schloß sitz, dann bräuchtest was langes abgewinkeltes das bis rüber langt damit auf der ander Seite anziehen kannst, dürfte schwierig werden und braucht viel Geduld und nen zweiten Helfer der den Deckel runter drück, wenn das Schloss auf Spannung ist bringst es nicht auf
    bis sicher das es das Schloß ist das den Deckel zu hält? bei mir friert manchmal der Gummi fest, einfach mal bisschen kräftiger hochheben, dann gehts vielleicht auch auf
    wenn es so nicht aufbekommst, weil eventuell die Betätigungsstange ausgehängt ist wirds schwierig
    aber wie das dann auf bekommst werde ich nicht öffentlich posten, Anleitung zum Autoknacken gebe ich nicht
    öffentlich preis
    am Bremskraftverstärker ist ein fingerdicker Schlauch, der gibt bei laufendem Motor Unterdruck aufn Bremskraftverstärker und das gleiche bei der Kupplung, nur dort ist er kleiner
    irgendwo ist bei dir die Leitung entweder undicht, entweder am Eingang zum Bremskraftverstärker oder Kupplungsverstärker
    zwischendrin am T-Stück, oder sonst irgendwo zwischen den Aggregaten oder der Unterdruckpumpe
    und da die Pumpen nie dicht sind, hängt normalerweise noch irgendwo ein Rückschlagventil dazwischen damit der Bremskraftverstärker und Kupplungsverstärker auch über Nacht noch Unterdruck haben,
    z.B. sowas
    wenn das kleine Ventil defekt ist haut der Druck auch ab, das ist die wahrscheinlichste Ursache, oder eben ein Loch durch Marderbiss oder einfach spröde und gammlige Schläuche
    Ich halte nichts von diesen langen Intervallen, sieht man ja was dabei rauskommt
    etliche gerissene Keilriemen bei einigen von Euch, bis zum kapitalen Motorschaden
    1.Ölwechsel nachm einfahren bei ca 3000km
    2. Ölwechsel bei 13400
    3. Ölwechsel bei 23200
    4. Ölwechsel bei 34200
    5. Ölwechsel bei 47700
    6. Ölwechsel bei 61300
    knappe 14 000 km waren etwas zu viel fürn Ölverbrauch
    da kam 2 Tage vorm Wechseln die Lampe bitte Öl kontrollieren
    hat aber nicht viel gefehlt, war kurz vor Minimum, also knapp 1 Liter wäre rein gegangen
    ich hab aber noch nie nachgeschaut und auch nie nachgefüllt,
    Luftfilter hab ich beim 4. und 6. mit gewechselt, Dieselfilter beim 4.
    bei irgendwas um die 80 000 werd ich wieder alle Filter wechseln
    ansonsten nichts dran gemacht, nichts kaputt,
    aso ja doch, die Bremse hinten hat ein paar Tage gequietscht, hat sich aber wieder gegeben
    ansonsten schnurrt mein Motor bis jetzt so leise wie am ersten Tag, ich hoffe das es so bleibt
    mich würde ja mal einer interessieren der keine Standheizung hat und 40 000 km mit dem Altöl fährt wie stark der schon klappert im Vergleich zu meinem, wenn beide mal 100 000 drauf haben, also in ca einem Jahr isses bei mir soweit, mit den 100 000
    Nachtrag: Zahnriemen fliegt natürlich auch bei 100 000 raus, fast ALLE Marken schreiben 80 bis 120 000 vor, nur VW glaubt an das Märchen das die 210 000 halten, ich glaube nicht an Märchen
    Gummi ist Gummi, der altert und wird spröde
    meine selbst eingebaute Thermo Top heizt wunderbar, Innen und Motor
    heute morgen mal aufgepasst
    Außen 4°
    nach 30 Min Laufzeit
    Kühlwasser laut ODB 63°
    das Lügeninstrument im Tacho 72 Grad
    Zylinderkopf, Kühlerschlauch oben, AGR Kühler alles so um die 54-56 Grad
    einwandfrei also
    bevor man es nicht probiert hat kann man nicht sagen das geht nicht oder?
    bei mir geht es seit knapp 2 Jahren
    und das ist garantiert nicht nur der Sprit der in der Leitung ist, sondern sie holt sich den schon ausm Tank
    oder glaubst Du das in der lausigen Leitung 1-2 Liter Sprit sind?, so dick ist die nicht
    und meine Heizung läuft öfters mal 2 Std am Stück, also zieht sie in der Zeit rund 1 Liter durch
    in dem Schlauch sind ungefähr 200 ml, das würde also nur für knapp 40 Min reichen
    Sisko, is ne normale Thermo Top C von Webasto, wäre aber egal, auch ne Eberspächer würde so funktionieren, die Brennstoffpumpen sind ja fast baugleich
    kurz: NEIN
    die Pumpe einfach in den Rücklauf direkt nach der Hochdruckpumpe hängen
    Rücklaufschlauch abziehen, T-Stück einsetzen, mit einem zusätzlichem kleinen Stück Schlauch wieder auf die Pumpe aufstecken
    funzt einwandfrei, egal ob im Stand oder unterm Fahren, ob Tank voll oder auf Reserve
    sollte es wieder erwarten bei dir nicht gehen, kannst immer noch die umständliche Variante machen
    was ist bei dir anders als bei mir?
    ich komme an den Ölfilter locker hin
    und wie hast den Dieselfilter und Leitungen entlüftet?
    einfach georgelt bis er wieder angesprungen ist?
    das machst ein paar Mal, dann kannst dir ne neue Hochdruckpumpe kaufen
    die mögen das garnicht wenn sie trocken laufen, Dieselfilter sollte man nur selbst wechseln wenn mans kann
    Dateien
      (92,08 kB, 180 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    Zitat
    es gibt auch Leute die mir einen Gurt um die Kiste machen wollen wenn ich drin bin und da braucht es natürlich auch einen Notfall Plan
    danach hat dich Falko schon gefragt, das hast aber nicht beantwortet
    nur zur Info, in jedem Wohnwagen, Wohnmobil, muß mindestens ein Fenster ausstellbar sein und groß genug um als Notausstieg zu dienen
    in so Kabinen die kein TÜV und nichts brauchen, da sie Ladung sind dürfte das dem TÜV egal sein, aber zur eigenen Sicherheit würde ich einen Notausstieg einbauen
    Diese Box ist nutzlos wie ein Kropf, schlimmer noch als die Tuningbox
    und für so einen Schrott gebt ihr 200 € aus, ich glaubs ja nicht
    wenigstens Stieby hats kapiert
    Zitat
    Es wird lediglich die Steilheit des Ausgangssignals vom Gaspedal verändert. Das bedeutet, dass am Anfang des Pedalwegs die Ausgangsspannung schneller ansteigt und dafür am Ende des Pedalwegs flacher. Aber Vollgas ist immer noch Vollgas
    und ein festerer Tritt aufs Pedal hat die selbe Wirkung
    Für NSW ist weißes oder hellgelbes Licht vorgeschrieben
    ob jetzt das Glas oder die Glühlampe gelb ist ist egal, solange sie ein E-Prüfzeichen haben
    es bringt aber fast nichts, deswegen lassen es die Franzosen auch sein und haben fast nur noch weißes Licht
    nur bei starkem Schneefall ist die Eigenblendung etwas weniger, weil das gelb nicht so stark reflektiert
