Beiträge von Der Glonntaler
    du meinst das Massekabel das von der Karosse an Motor geht, ja das könnte man auch noch kontrollieren
    bin mir fast sicher das es sowas ist, bei der Fehlerbeschreibung
    Mareike, hast du selbst ein Starthilfekabel?
    dann mach beim nächsten mal folgendes
    nimm nur ein Kabel, zb das schwarze und klemm es vom Minuspol der Batterie an ne blanke metallische Stelle am Motor, wenn er dann normal anspringt ist es sicher das Serienkabel das nen schlechten Kontakt hat,
    das ganze könnte man auch mitm Plus probieren, dazu müsstest du aber genau wissen was du tust, sonst funkts gewaltig, also besser nur von jemanden machen lassen der sich auskennt, von Batterie Plus direkt an den Anlasser, das ist nichts für Laien, aber wäre die einfachste Diagnose
    Kulanz? also hast einiges selbst Zahlen müssen oder?
    was heißt der Filterkern im DPF das zeitliche gesegnt hat
    war er dicht, zerbröselt oder was?
    Kurzstrecke mag kein Auto, aber eigentlich macht es dem Auto nichts aus, ich fahr auch manchmal nur die 1,5 km ins Lager und wieder heim, manchmal mehrmals am Tag, dann kanns sein das er nach 200 km schon regeneriert
    nur DAS muß man dann auch machen, wenn du monatelang nur Kurzstrecke fährst, und er nie regenerieren kann ist es logisch das der DPF irgendwann so dicht ist das nichts mehr geht, da sind die Leute dann selbst schuld
    Ich weiß nicht wie bei den Halogen SW das TFL geschaltet ist / wurde, vielleicht innerhalb vom Scheinwerfer.
    ne der Strom kommt einfach vom Stecker
    hast in 22 auch 3 und 4 das Hackerl gesetzt? wobei das eigentlich egal sein muß
    die Scheinwerfer werden 1 zu 1 angesteuert wie die Halogen, das einzige was innerhalb vom Scheinwerfer ist, ist das der Blinker das TFL auf Standlicht dimmt, deshalb leuchtet der Mist auch beim Blinken oder beim auf und zu sperren
    mein erster war aus Italien der hatte das auch, da hab ich noch einfach das Kabel am Lichtschalter gekappt, weil ich noch kein VCS hatte, beim jetzigen hab ichs eben bei 23/6 ausgemacht, ich mag den Schmarrn nicht
    hast alle andern Hackerl so gesetzt wie gezeigt?
    die Scheinwerfer funktionieren normal 1 zu 1, hab ja schon genug davon verkauft, und nie gabs a Problem
    vielleicht ist die Sicherung geflogen?
    Anlasser dreht, erst leuchten noch die Lampen auf, dann will ich starten und die Lampen flackern und man hört nur ein schnelles klickern, klingt echt fies.
    das ist das typische Verhalten wenn die Batterie schwach ist
    da du aber genug fährst und er ja meistens geht, kanns die nicht sein
    schau mal das Massekabel, das vorne, bzw Links weggeht, das ist nur so 40 cm lang und geht dann an ne Schraube am Kotflügel
    wenn das Kabel recht gammlig ist am Anschluss oder locker könnte das die Ursache sein
    das gleiche gilt für die Plus Seite, das Kabel geht erst zur Lichtmaschine dann zum Anlasser, das würde ich als erstes kontrollieren (lassen), auch an der Batterie schaun obs da richtig fest ist und nicht oxidiert
    Wäre das eine manuelle Schaltung würde ich Gas geben
    was soll das bringen? und wieso sollte das bei Automatik nicht gehen? aber egal, bringt so oder so nichts, wenn er nicht dreht
    weil ich jetzt von 2 Leuten per PN gefragt wurde
    man kann nen ganz einfachen Test machen um die Wirkung bzw nicht Wirkung von anderen Produkten zu beweisen
    man nimmt beliebig viele Reagenzgläser und befüllt die mit den unterschiedlichen Produkten nach Dosierungsempfehlung, also Wasser und etwas vom Produkt, z.B. normales Glysantin von der Tanke, über das Grüne, Rosa oder Blaue was in den Autos ist, mit oder ohne irgendwelche Zusätze und in ein Reagenzglas kommt eben der Kühlerschutz von Protec mit rein
    so hat man dann mehrere verschiedene Produkte, die ganzen Reagenzgläser steckt man alle in einen mit Wasser gefüllten Topf wirft in jedes Reagenzglas nen handelsüblichen verzinkten Nagel und bringt dann das Wasser zum kochen und lässt das ne halbe Stunde blubbern
    nach einer halben Stunde, kannst dir dann die Nägel anschauen, dort wo Protec mit drin ist kommt der Nagel so raus wie in rein gesteckt hast, keinerlei chemische Reaktion mehr mit dem Glysantin oder was auch immer da mit drin war
    in allen andern Produkten kommen die Nägel schwarz raus, innerhalb der halben Stunde hat es die Zinkschicht runtergefressen, so viel zum Thema Korosionsschutz
    und im Motor ist das ganze noch schlimmer, weil man verschiedene Metalle hat
    der Rumpf ist einfach Eisen, der Kühler Alu oder Messing, manchmal auch Kupfer, das Thermostat ist Edelstahl, und wie die meisten wissen, frisst das edlere Metall das unedlere auf, wer daheim ne verzinkte Dachrinne hat und lässt sich aber ne Dachgaube mit Kupferverkleidung oder irgendwas anderes mit Kupfer aufs Dach bauen, hat bald ein Sieb als Dachrinne
    und so ist das im Motor auch, da treffen auch die unterschiedlichsten Materialien aufeinander und greifen sich an, daher ist ein guter Korrosionsschutz wichtig, den leider die wenigsten Produkte haben, die können meist nur das Einfrieren verhindern, sonst nix
    Bei 24g gemessener Rußmasse schnellt die errechnete ebenfalls nach oben und die Regeneration beginnt.
    normal
    Auffällig ist, dass die gemessene Rußmasse deutlich schneller ansteigt als die errechnete
    sollte genau andersrum sein
    Die Differenzdrücke im Stand liegen bei höchstens 10hPa
    das ist viel zu viel, 2-3 ist normal beim 4 Zyl
    Das spricht ja eigentlich gegen einen verstopften Partikelfilter.
    nein, FÜR einen verstopften Filter
    Kann sich jemand auf diese Symptome einen Reim machen?
    ja, siehe oben
    fahr mal mit 2000 Umdrehungen nen Berg hoch, wieviel Differenzdruck hast dann? eher um die 30 oder eher 160?
    ich tippe auf 160, weil das auch der Höchstwert in deim Bild ist
    der Filter ist dicht würde ich sagen, das geht jetzt noch ein paar hundert km und dann regeneriert er nur noch, weil genausoviel Dreck nachkommt wie verbrannt wird, dann wird er kaum noch fertig, und wenn dann nur für 20-30 km
    Nachtrag
    wie gute und schlechte Werte bei zwei fast identischen Fahrzeugen aussehen kannst hier in 19 nachlesen
    2013er ist noch der alte ohne Tankuhr oder?
    hat der überhaupt ne Gelbe Lampe? oder gibts da vielleicht nur ne Rote?
    ich hatte nen 2014 mit Mäusekino da kam da ne gelbe, aber ansonsten glaub ich gabs nur ne Rote
    1. Ist es überhaupt möglich, dass Kühlflüssigkeit mal nachgefüllt werden muss
    klar, wenns ihm zu warm wird, drückt er auch mal was raus, kann natürlich auch sein das dein AGR undicht wird, oder einfach irgendwo ein klitzekleiner Marderbiss, oder ne lockere Schlauchschelle
    mal wenn er warm gefahren ist, Haube nur leicht anheben und Nase reinhalten, wenn er irgendwo verliert riecht man das
