manchmal hilft auch schmieren
oder der andere Schlüssel
das schwarze Plastikteil ist der Kasten vom Schalthebel, und die Abdeckung ist halt zur Geräuschdämmung
haben aber viele nichtmal ab Werk, wurde zumindest bei den 4 Zyl nur bei manchen verbaut
macht pro wert etwa 2 km/h aus, mußt halt genau mit GPS vergleichen
Was diese Software bewirkt konnte er mir nicht sagen
dann soll er sie behalten, überall gibts ne Beschreibung was die neue Software bewirkt, egal ob Handy oder PC oder sonstwas
Aber wenn ich die nicht aufspielen lasse muss ich Ihm die Ablehnung unterschreiben.
Du mußt GARNICHTS, lass dich ned unter Druck setzen
hat deine Kiste noch Garantie, wenn nicht ist es sowieso völlig egal und geht den garnichts an
Ich gehe davon aus wenn ich beides einfette und nen Vorschlaghammer mit Brett nehm, dann wird es gehen
du wirst sie weder rein bringen, so das der Querbolzen passt, noch jemals wieder raus, also schick das Ding zurück, oder die Aufnahme, eins von beiden passen die Maße nicht
ich hab schon x Kupplungen davon verkauft und bis auf eine von EDK haben alle gepasst, bei dem war der Keil zu groß, haben wir umgetauscht
außerdem ist die viel zu teuer die du gekauft hast
bei dir kann es aber auch nicht am Keil liegen, weil der kommt erst weiter hinten, wenn Du sagst es klemmt schon nach 3mm
vermutlich ist das Rohr einfach zu dick
davon hab ich noch nie gehört, egal welches Auto
aber hau vorm Ölwechsel ne Motorspülung rein, dann verstopft da garantiert nichts, Dose rein, 10 min laufen lassen, dann Öl raus
wieviel km hast drauf? die Zahnriemen halten sehr lange
dann hoffe ich auch für dich das es das war und nun Ruhe ist
allzeit gute Fahrt
AGR reinigen ist was anderes als Regenerieren, da ist der DPF gemeint
AGR reinigen brauchst ne App bei der die Stellung vom AGR siehst, das ist ja oft genug ganz zu, dann läuft auch nix durch
außerdem bezweifele ich da die Wirkung etwas, das Mittel wird verbrannt, was soll es dann noch viel reinigen?
des AGR reinige ich wenn dann manuell, Schlauch, Leitung weg bauen, reinigen wieder zusammen bauen
könnte der Dieselfilter sein, wenn der zu alt ist und langsam dicht macht, kommt zu wenig Diesel vorne an, im Verhältnis zur Luft checkt er das aber nicht, sondern sagt das zu viel Luft da ist, das es zu wenig Diesel ist kapiert die Elektronik nicht
neuen Filter rein und er läuft wieder, das hier klingt ganz danach
Autobahn beim beschleunigen ~ 160km/h
nimmt er plötzlich kein Gas mehr an
man braucht keine hohe Drehzahl, das ist ein Märchen
wenn ich mit Anhänger mit 80 dahin fahre dreht er weit unter 2000 und regeneriert trotzdem genauso wie wenn ich mit 60 durch die Stadt fahre
fährst du mit 140 auf der Bahn, braucht er länger, weil er auch gleichzeitig mehr neuen Ruß produziert
das ist immer so, wenn ein neuen anlernen willst, mußt alle andern auch dabei haben
da brauchst keine ABE, einfach drauf machen und fahren
Heiko, mein 4 Zyl hatte kein StartStop, der hat immer geladen, daher kann ich dir nicht sagen ob das nur beim V6 so ist oder auch beim 4 Zyl, beim V6 isses jedenfalls so
da fällt nix raus, die steckt in nem Stück Styrodur und der Rahmen rostet seit 23 Jahren da vor sich hin, das Teil ist schon fast 40 Jahre alt ![]()
wenn ein Anhänger dran hängt ist das sowieso Geschichte, dann läd er immer
Batterien im Auto
Batterie im Anhänger
auch wenn Du stundenlang unterwegs bist, er regelt nicht zurück
der Startstop Schmarrn ist dann auch aus
was kostet die günstige Variante? und wer ist der Hersteller?
ZitatFirmware Update bei VW
und was soll das bringen? Glaubst du wirklich das damit ein Wackelkontakt oder ne kalte Lötstelle repariert wird?
das ist keine Glaubensfrage, das ist fakt und nachmessbar
hab auch schon oft Monzol gefahren, früher im Patrol, dann beim Amarok
der Motor läuft definitiv leiser und nagelt weniger,
und der Verbrauch geht auch leicht zurück
ich finde nur das teil nicht.
weil keins hast, ganz einfach, du hast doch kein Startstop oder doch?
meine Begeisterung ist etwas gesunken, das Ding hat ja kein Navi mehr
und dafür dann 540€ ausgeben?
Der vom Laden meinte, das kann man ja übers Handy machen, naja wers mag, Problem is halt aufm Land, wo nicht überall Netz hast, hilft das wenig
Das muss ich mir noch gut überlegen
