Beiträge von Pwnzer2000
    Zenec ZE2050, ESX VN815 oder Alpine bieten jeweils gute Naviceiver die Plug&Play die meisten VW Modelle unterstützen. Dafür hast du zusätzlich noch Navi, DAB+, Android Auto, Apple CarPlay und co.
    Rückfahrkamera, PDC, Lenkradfernbedienung usw wird voll unterstützt. Sieht sauber aus, leichter Einbau, viel Freude dran.
    Hatte selbst Zenec in meinem Jetta MK6 vorher.
    Gruss Peter
    Um mal wieder den CarHifi Fuzzi raushängen zu lassen: Zusatzbatterien habe ich noch nie unter 35qmm Querschnitt verbaut. In älteren Fahrzeugen hab ich auch schon 50-75qmm verlegt. Da gings aber auch noch um Analoge Amps im KW Bereich, die mal eben 400-500A zogen.
    20-25qmm find ich persönlich zu klein. Ab 30qmm hat jeder von mir sein iO
    Immer bedenken, wenn die Starterbatterie mal nachlässt und die zusätzliche AGM Batt hinten dann noch besser ist und mehr Strom bietet, fliesst dann auch entsprechend Starterstrom darüber, sofern man nicht mit einem Trennrelais arbeitet.
    @Glonni: selbst die alten 60er Jahre Käfer mit Bleiakku Innen hatten einen Entgasungsschlauch. Hab noch genug in der Kundschaft.
    Gruss Peter
    Ps: wasn da mit der Formatierung passiert :D
    Dann schau mal wenn du gelangweilt bist mit dem VCDS in die verschiedenen Steuergeräte, wie viele da einen Eintrag für Anhängee haben. Beim ABS gehts um die Anhängerunterstützung, beim Parksensor um die Abschaltung, in der Zentralelektrik wird das Anhängersteuergerät codiert und im Radio für die Hängeranzeige beim Rückfahren.
    Als Beispiel in einem neuen Tiguan mit Bremsassistent etc sinds sogar bis 8 Steuergeräte die man auf Anhänger umprogrammieren muss.
    Beim Einbau nicht vergessen das AHK Steuergerät unter der Verkleidung unterm Lenkrad einzustecken. ;)
    Codiert werden muss die Zentraleletrik, Einparkhilfe, das Radio und das ABS Steuergerät. Sollte mit VCDS zu machen sein. Habs mal ohne freischaltcode manuell so mit dem ODIS probiert und hat geklappt.
    Haben das Problem auch schon bei einem Kunden durch. Die Hardtops sind leider nicht dafür gedacht, 100%ig dicht zu sein. Da hilft nur Hardtop runter, zusätzliche Dichtbänder an der Auflage zur Pritsche, zusätzliche Dichtbänder an beiden Heckklappen, sämtliche Öffnungen in der Pritsche verschliessen und natürlich viel Geduld, beim immer wieder testen.
    Manch einer geht da halt leider auch mit falschen Erwartungen ran. Wenns 100%ig dicht im Kofferraum sein soll, brauchts einen SUV und keinen Pickup.
    Zum Glüvk hat in der VAG Gruppe fast ausschliesslich Audi die Macke, dass neue Batterien einprogrammiert werden müssen.
    Bei unserem Dicken heissts Tauschen und fertig.
    Macht keine Wissenschaft draus ;)
    Eure Liebe in allen Ehren. Aber als Mech hab ich noch nie Rost an einem Rok gesehen, egal wie alt. Also ich rede hier von bedrohlichem Rost am Rahmen oder der Karosse.
    Also wenn man nach 9 Jahren nichtmal Ansätze erkennt, wie lang plant ihr euren Rok zu behalten? ;)
    Also ich hab mit der Dosierung keine Probleme. Eher wie Glonni es sagt, dass er behäbig zur Sache geht, wenn man nicht gerade voll den Stempel tritt.
    Die Idee mit dem Gaspedaltuning Firlefanz ist garnicht so verkehrt. Einfach mal dem Stecker am Gaspedal folgen, ob da nicht irgendein Adapter dazwischen steckt.
    Was hat deiner denn KM?
    Sali
    Ne, kiddies und Umbauten am Haus gehen aktuell vor. Ich kam ja noch nichtmal zum richtigen Frühlingspflegeprogramm mit Wachs und co :/
    MfG
    Achso zeigt das VCDS den absolut Druck. Wir haben das originale VW ODIS. Da ist vieles anders. Hab nicht genug Langeweile um sowas beim eigenen Auto auszutesten ?
    Ich kann nur sagen, dass kein Kunden Rok in der 258PS Variante vom Drehmoment Gefühl mithält.
    Laut Pogea sollten mitlerweile ja auch etwa 700Nm Anliegen, da sich Motor und Getriebe an die neue Software adaptiert haben.
    Übrigens sind bisher über 20tkm damit gefahren und 0 Probleme. In meinem Versanddepot liegt auch schon ein BMC Sportluftfilter parat, für ein paar Reserve NM. ? Aber da komme ich dank geschlossener Grenzen nicht ran.
    Gruss Peter
    Das ist ein rein errechnetes theoretisches Drehmoment und hat mit einer gemessenen Radleistung jetzt so garnix am Hut ;)
    2,8bar Ladedruck laut VCDS sollten wohl schon stutzig machen :D
    Wenn du Gewissheit magst, die meisten guten Tuner mit Prüfstand bieten Leistungsmessungen zwischen 100-200€ an.
    Gruss Peter
    Muss aber noch anmerken. Also HiFi Fan hält sich meine Begeisterung dieser Lösung in Grenzen. Um das Auto akustisch tot zu legen braucht es 2 Schritte. Erst versteifen, dann bedämpfen. Du hast durch den Wegfall des Alubutyls das Versteifen sein lassen. In einem Falle wie meinem, mit zusätzlichem Subwoofer Einbau, kann das Dachblech weiterhin schwingen und ungewollte Resonanzen verursachen.
    Du hast gelinde gesagt das eigentliche Problem aussen vor gelassen. Denn das dünne Blech wird beim Auftreffen grosser Regentropfen noch reichlich schwingen. Du nimmst ea nur etwas weniger wahr.
    Optimale Lösung für Dachbleche = Alu Profile mit Scheibenkleber über die Flächen verkleben. Dann alubutyl drüber, dann mit einem offenporigen Schaumstoff bedämpfen.
    Sali Leute
    Da ich und viele andere immer mal wieder Fragen zu Umbauten haben und sich gern neue Anregungen holen, mal n schneller Vorschlag.
    Wie wärs wenn wir ähnlich dem Felgen/Fahrwerk Sammelthread einen neuen Gesamtfahrzeug Sammelthread erstellen.
    Jeder kann/sollte seinen Rok kurz Vorstellen, die um- und anbauten erwähnen und bebildern. So hätte man ein gutes Sammelbecken für zukünftige Ideen.
