3.0 V6 Aktion 23Z6 Steuergerät für NOx-Geber
  • Hat jemand von euch dieses 23Z6 Update schon bekommen, oder weiß Näheres dazu?
    Wurde bei mir vor vier Wochen beim Service aufgespielt.
    Vielleicht täuscht es, aber ich bilde mir ein, die Anzahl meiner hirnrissig häufigen Regenerationen (teils alle 150 km) hätte seither deutlich abgenommen :kopfkratz2:
  • Sali
    Na auf das Feedback bin ich gespannt. Muss es bei meinem auch mal noch machen. Die neue Software wird direkt auf die "Steuerboxen" der NOx Geber aufgespielt. Die eigentliche Motorsoftware bleibt unberührt. Also keine Sorgen um Tuning.
  • Nachdem bei mir vor einem Monat, aus heiterem Himmel die Kontrollleuchte fürs Abgassystem anging war der nächste Weg zum Händler.
    NOx Geber wurde neue kalibriert, 10-15 min. "Arbeit" vom Laptop.
    War aber ne bekante Feldmaßnahme die sowieso beim nächsten Werkstatt Besuch dran gewesen wäre.
    3.0 204 PS
  • Da meiner am 12 Mai zum 40tkm Service geht habe ich die Garage vorab desswegen angefragt
    und sie haben mir geantwortet das mein Auto das NOX Update erhalten sollte.
    Ich hatte aber nie ein Problem mit der Abgasreinigung was eventuell daran liegt das ich selten in der Stadt fahre aber dafür viel Landstrasse und Autobahn.
    Wegen dem Klackern werden sie nur was machen wenn es da klackert und sie das Audiofile zu VW schicken können.
    Leider hat es jedes mal als ich da war nicht geklackert als hoff ich das es diesmal klackern wird damit auch das gemacht wird.
  • Zitat
    Vielleicht täuscht es, aber...
    Es hat getäuscht. Regeneriert fröhlich weiter wie immer.
  • Du hast oben gesagt
    alle 150 km ist nicht gut, kann aber auch an zu vielen Kurzstrecken liegen
    oder du fährst nicht weit genug und er wird nicht fertig, dann hört er auf und lädt ihn wieder auf bis er bei 100% erneut beginnt, dann sind die Abstände auch spürbar geringer
    ich hab mich ja mit dem 2l ausführlich damals mit dem DPF Kram beschäftigt, bei dem wars so, der hat ab nem bestimmten Wert regeneriert, und brauchte dazu meist nur so 20 min, hat man die fahrt vorzeitig beendet hat er beim nächsten Mal wieder von vorn angefangen
    beim V6 ist das soweit ich das jetzt gesehen habe anders eingestellt, ich hab erst 6000 drauf und noch nicht so oft drauf geachtet, aber ich hab die paar Mal wo ich aufgepasst habe ein anderes Verhalten fest gestellt
    beim V6 geht der Wert bis auf gerechnete 40 Gramm, dann ist er bei 100% und beginnt mit der Regeneration,
    bis die komplett durch ist hat er bei mir beim letzten Mal 40 km bzw 28 Min gebraucht, dann ist er auf 20% bzw unter gerechneten 8 Gramm und ist fertig
    anders als beim 2l beginnt er aber wenn man nun nach 15min stehen bleibt und er ist dann erst bei 50 oder 60% nicht wieder von vorn, sondern er fährt ganz normal weiter und der Zähler geht wieder nach oben, bis er wieder bei 100% ist und das Spiel beginnt von vorne
    wenn du also nie lang genug fährst wenn er gerade frei brennt, brennt er auch nie komplett frei und dementsprechend kürzer sind die Intervalle dazwischen, weil du dann immer zwischen 60% oder 70% oder irgend nem andern Wert und 100% pendelst
    wie lange er sich das gefallen lässt bis irgendwann die Lampe kommt weiß ich leider nicht, aber irgendwann wird sie kommen, vor allem bleibt halt immer mehr Rückstand drin, den mit der Zeit gar nicht mehr raus bringst
    wenn er also das nächste Mal regeneriert, dann würde ich auf jeden Fall solange fahren bis er fertig ist, dann sollte er auch wieder länger durchhalten als 150 km
    bei mir liegt er je nach Strecke zwischen 450 und 600 km bis er regeneriert, aber wie gesagt, er braucht deutlich länger als der 2l, da muß man dann manchmal noch ne Runde spazieren fahren bis er fertig ist
  • Ich hatte das vor einiger Zeit ja mal mit VCDS beobachtet...
    Ob ich exakt die gleichen Stände hatte, bin ich mir nicht mehr sicher, aber die 28 Minuten sind ein interessanter Wert - das hilft mir weiter!
  • dass sich der V6 bei der Regenration anders verhält, dürfte auch dem AdBlue geschuldet sein...
    ich bin nicht sicher, ob das in den Programmen und Apps korrekt berücksichtigt wird, bzw. ob daher die Daten nicht schlichtweg anders aussehen.
  • Hallo zusammen,
    Hab das auch mit dem erhöhten Leerlauf. Wenn er das machte zog ich beim luftmassenmesser bei laufenden Motor den Stecker. Dann hörte man gut das es im motor irgendwelche Sachen schalten, dann das Gaspedal kurz abtippen, und ds Gas geht auf die normalen 600 Umdrehungen. Man kann dann fahren ohne Stecker , muss dann vorem nächsten anlassen wieder draufmachen sonst kommt die glühwendelleuchte.
    So zuhandieren ist auch nicht lustig
    Kaufte mir das vcds, konnte nun beobachten, wenn er regeneriert, dass der gemessene wert runtergeht in kurzer Zeit auf 1,3 bis 1,7 und der berechnete wert kaum oder leicht steigt . Der berechnete wert zählt sehrsehr langsam zurück wenn er in die Regeneration geht , der gemessene wert kommt selten bis 10 gr russischen hoch .
    Beim vcds ging ich in die Grundeinstellung auf lernwerte zurücksetzen für lamdasonde und partikelfilter. Das machte ich erst als der gemessene wert unter 1,6 Gramm war. Er funktioniert tadellos bis +-400km bis er wieder regeneriert, dann Kamm drauf wieweit der berechnete wert runter ging, funktioniert er nach der Regeneration zum teil normal mit den 600umdrehungen wieder
    Hab noch vergessen zuschreiben
    Diejenen die oft Regeneration haben und längere strecken fahren nicht unter 35 km Wegstrecke am stück nach dem anlassen. Habt ihr ölverdünnung bemerkt.?
    Bei mir Kamm die anzeige nach ca 9000km .
    Zuhoher ölstand
    Die In der garage glaubten mir nicht als ich es en sagte das der Ölstand steige, jetzt nach 6000 km nach Service ist der Ölstand schon wieder weit über maximum, das bei kaltem Öl am morgen gemessen.
  • Hallo
    und was willst du uns jetzt mit diesem Geschreibsel sagen? außer das Du keine Ahnung hast?
    so kann man den DPF auch kaputt machen, wenn er regeneriert dann sollte man ihn regenerieren lassen, sonst ist der DPF irgendwann so voll das er nicht mehr sauber wird, und das die Leerlaufdrehzahl höher ist, ist nun mal ein Zeichen das er regeneriert, Luftmassenmesser abziehen ist nicht die richtige Methode um eine Regeneration erfolgreich ab zu schließen
    meiner regeneriert regelmässig bei rund 600 km, manchmal bisschen eher, und wenn ichs mal nicht schaffe die Regeneration zu ende zu fahren, dann hatte ich auch schon mal knapp 800 km bis er wieder auf Null runter kam, aber meist lass ich ihn fertig werden wenn ich merke das er regeneriert, dann fahr ich halt noch ne extra Runde, wenn nur noch a paar % fehlen bis er fertig ist
  • Hallo,
    bei mir wurde vor 3 Wochen das Steuergerät für NOx Geber kalibriert ( Aktion 23Z6 ).
    Vorgestern auf der Autobahn ging die Kontrolleuchte mit Schraubenschlüssel noch 1000 Km AdBlue an, das war ca. 2000 Km nach dem kalibririen und mit vollem Tank vor 250 Km auf gefüllt.
    Bei Werkstatt angerufen.: Antwort nicht mehr weiter fahren, muss aus gelesen werden.
    Also ADAC angerufen,der hat dann aus gelesen Fehler 26628 und mit Abstimmung einer VW Werkstatt mir geraten die restlichen 180 Km nach Hause zu fahren und in meine Werkstatt vor Ort zu gehen.
    Nach 20 km ging die Kontrollleuchte aus und es zeigte eine Reststrecke AdBlue 5000 Km an.
    In der Heimat Werkstatt hat man den gleichen Fehler aus gelesen ( Harnstoff-Additiv-Drucksensor ) Einspritzdruck zu hoch, dann hat man weiter gesucht und nichts gefunden.
    Darauf hin hat man mir geraten das Einspritzventil zu tauschen, da dieser Fehler ja wieder auftritt.
    Also getauscht und 391,00 € bezahlt, keine Kulanz von VW.
    Ich fahre hauptsächlich lange Strecken mit Wohnanhänger.
    Grüße aus Franken
