Ich habe in keinem der Steuergeräte irgendwo
einen Punkt zum Thema Batterie und irgendwie anlernen gefunden.
Kann jemand sagen wo die Punkte dazu zu finden sind? Also rein Interesse halber.
Grüßen vom Niederrhein,
Stefan
Stefan
Danke,
die ist es geworden. Wird zum Wochenende getauscht ![]()
Grüße vom Niederrhein,
Stefan
Moin zusammen,
ich wollte mir heute eine neue Batterie bestellen, Exide 12V 100AH. Sollte nach dem was ich gemessen habe (35x17x19cm) passen.
Über ebay sagt mir die Fahrzeugliste "Nein". Hat jemand von Euch die Batterie verbaut und kann bestätigen das sie passt?
Danke schon mal für eine kurzfristige Rückmeldung,
Stefan
als charakteristisch würde ich das nicht bezeichnen. Zumindest bei meinem 4 Zylinder.
Bis vor 4000 Kilometern hat das Getriebe geschaltet wie mit Butter geschmiert. Seidenweich ![]()
Stefan
Hab ja keine Ahnung wo du das machen lassen willst, aber die die sowas machen haben auch günstige Quellen. I. d. R. sind das die üblichen Werkstattbelieferer wie Stahlgruber, Matthies usw. etc. oder auch Mineralölhändler.
Im übrigen würde ich das spürbare Herunterschalten nicht überbewerten, das habe ich auch schon bei einigen Amaroks gespürt. Ganz ohne irgendwelche Probleme im Fahrbetrieb.
Wichtig ist alle 80 - 100 k Kilometer das Getriebeöl zu wechseln und, wenn nötig, das Getriebe zu spülen. Damit macht man dann auch VW eine lange Nase.
Wie Überall, die Preise schwanken. Beim ATF6 von 6 bis 28€ der Liter.
Ich will nicht die billigste Plörre, Preis und Qualität sollten schon passen
Stefan
Schon korrigiert ![]()
Hat jemand zu dem Thema noch eine günstige Quelle für 20 Liter ATF6 Gebinde?
Ich werde das Getriebe spülen lassen.
Danke schon mal vom Niederrhein,
Stefan
Vielleicht geht VW von einer Lebensdauer von 80.000km aus ![]()
Ich danke erst einmal allen für die Tipps.
Morgen werde ich mal wegen der Preise telefonieren.
Stefan
Moin zusammen,
seit ein paar Tagen ruckt es beim Schalten im Getriebe.
Die Gänge schalten perfekt nach oben (1-8) durch.
Beim anhalten/rollen aus eine AMpel ruckt es kurz vor dem STand wenn vom 2. in den 1. Gang geschaltet wird.
Canyon, BJ 16, KM-Stand 130.000, kein Hängerbetrieb und wahrscheinlich kein Ölwechsel vom Vorbesitzer.
Sollte das Getriebeöl gewechselt werden und bekomme ich damit das Rucken weg?
Über Ideen, Erfahrungen und Spekulationen würde ich mich freuen ![]()
Stefan
Moin zusammen,
mal wieder ich...
Hat jemand einen Plan oder weiß welche Kabelfarbe die Schalterbeleuchtung (Schalterüber dem Radio) hat.
Ich will wahrscheinlich am Wochenende meinen LED-Balken verkabeln. Dann muss ich nicht groß rumprobieren.
Danke schon mal in die Runde vom Niederrhein,
Stefan
Mein Canyon ist ohne Blue Motion und ohne Start Stop. Die Batterie gibt ver der Aufschrift her auch nichts dazu her.
Ich gehe daher von einer Standard Batterie aus.
AGM hätte nach dem Tausch die besseren Standzeiten ....
Moin Heiko,
im Moment habe ich eine normale Batterie (ich denke mal VW Standard) verbaut.
Nachdem was ich bisher gelesen haben eignet sich eine AGM Batterie für mehr Verbraucher, Start-Stop, mehr Ladezyklen und besseres Kaltstart Verhalten.
Die maximale Ladespannung bei AGM ist etas geringer.
Abgesehen von etwas mehr an Kosten, lässt sich eine AGM einbauen, nachrüsten und was wäre evtl. zu ändern?
Da bin ich nicht wirklich fündig geworden.
Stefan
Moin zusammen,
langsam wird es Herbst, meine Starterbatterie muss einmal neu ![]()
Canyon 2.0/Standheizung
Etwas größeres als 100AH habe ich nicht gefunden was von den Abmessungen passt.
Welche Batterie könnt Ihr mir empfehlen oder auch...wovon abraten?
Vorab schon mal Danke für zahlreiche Tipps.
Stefan
Das ist der Träger im Ganzen. Dürfte wohl aus ebay sein. Massiv und echt gut veraebeitet.
Was mir nicht gefällt ist die Lampenhalterung. Die Geräusche ab 90k,h sind nicht zu verachten.
Da muss ich noch ein wenig nachbessern ![]()
Moin zusamen,
ich bin auf Bildersuche für die Lampenhalterung... Facebook hat mich leider nicht wirklich weiter gebracht.
Habe mir einen Dachträger mit einer LED Lightbar zugelegt. Die LED Bar ist mit zusätzlichen Winkeln (L-Form nach unten) an der Schräge montiert. Wie habt Ihr das gelöst.
LED Bar mit der Halterung direkt auf die Schräge?
Das ganze soll etwas optimiert werden um die Windgeräusche zu reduzieren.
Wer eine Lösung mit geringer Geräuschentwicklung hat, ich würde mich über Tipps freuen.
Grüße Stefan
Geht das mit jedem verbauten Regensensor?
Ich meine irgendwo gelesen zu haben das es ein bestimmter Sensor sein muss.
Aber egal.... kannst Du sagen in welchem Steuergerät Du welche Bits und Bytes verbogen hast?
Das wäre super und einen Test wert.
Stefan
Moin moin,
für mich ist der Amarok die eierlegende Wollmilchsau ![]()
2019 habe ich als Ersatz für einen Grand Espace einen Amarok genommen. Leider fing der leine Argentinier Mitte 2020 an sich Schaltprobleme im 5. Gang anzugewöhnen. Nach Rücksprache mit VW und auch meiner freien Werksatt kam dann die Idee nicht zu reparieren und das Geld gleich in etwas neueres zu stecken.
Damit ist es Ende 2020 ein Canyon geworden.
Ein paar Extras mehr die hoffentlich lange durchhalten. Mit begeistert das Automatikgetriebe jedes mal wenn ich unterwegs bin.
Er bietet für Urlaube, wenn es mal wieder geht, Platz für 4 Erwachsene und jede Menge Gepäck.Da erübright sich "Packen". Klappe auf, Alles rein, Klappe zu ![]()
Die meiste Zeit des Jahres bin ich als Imker damit unterwegs. Ausziehbarer Ladeboden ist ein muss. Aber damit wird es dann auch richtig gut mit dem Beladen.
Vom Unterhalt her finde ich ihn ziemlich günstig. Steuer 180€, Versicherung mit VK 500€, Spritverbrauch unter 10 Litern (ich weiß.... Fahrspaß fängt bei 12 Litern und mehr an
Ich hoffe die Reparaturen halten sich in Grenzen, dann wird der Hanoveraner alt bei mir.
Stefan
Danke für den Hinweis.
Moin ![]()
Nicht brauchen heißt nicht, dass es unnütz ist. Ich hab meinen Sicherheitsgurt bisher auch noch nicht gebraucht und nutze ihn ![]()
Im Falle eines Unfalls öffnen sich die Schließungen automatisch. Das Risiko ist also ziemlich gering das etwas schief geht.
Du musst zugeben... Die Anzahl der Idioten auf diesem Planeten nimmt täglich zu (deshalb suchen wir intelligentes Leben ja auch irgendwo im Weltraum ) ![]()
In diesem Sinne, ein schönes Wochenende vom Niederrhein,
Stefan
Danke,
ich schau Morgen mal ob es damit funktioniert.
Mit CarPort ist das kein Problem.
Ich vermute mal das mein Vorgänger (Jäger) es hat deaktivieren lassen.
Solche Funktionen sind sicher Ansichtssache und... ich finde es praktisch.
