Beiträge von AndiG
bei Rückwärtsfahrt liegt nicht das komplette Motor-Drehmoment an
ich meine mal gelesen/gehört zu haben, dass es nur ca 200NM sind
Ruck beim Bremsen?
schwappender Diesel im Tank vielleicht?
heute mal wie beschrieben reproduziert, kein rucken!
das ABS Stg Update gemäß TPI scheint also was gebracht zu haben
hatte hin und wieder auch diesen „Ruck“ beim anfahren, leider nicht reproduzierbar, aber dank des Forums und der Hinweise von Peter, Pwnzer2000 war mir schnell klar, dass es an der ABS Thematik liegen muss, weil man es auch im Pedal merkte.
also, im Rahmen der Inspektion die im verlinkten Thread erwähnte TPI 2045139 durchführen lassen….
bin mal gespannt, ob es nochmal auftaucht, weil wie gesagt, ich kann es ja leider nicht reproduzieren und muss jetzt „hoffen“
kannst du einen Shop/Lieferanten nennen, wo man die Ladeluftschläuche bekommt?
hi Amaroker und ein großes DANKE erstmal an Peter, Pwnzer2000
ich habe das Update auf die 0478 im Rahmen der Inspektion aufspielen lassen. kostenlos!!!
leider fehlen jetzt die Senderlogos und ich müsste diese „nachinstallieren“….aber mal schauen, ob ich das überhaupt mache, weil ich recht wenig Wert drauf lege und je nach Ansicht ja die Infos über DAB kommen.was aber sofort auffiel, dass es es nun schneller reagiert und arbeitet, dazu kann ich mich anschließen, der „Klang“ ändert sich definitiv, denn ich war quasi gezwungen Balance/Fader sowie Tiefen/Miten/Höhen neu einzustellen, weil es mit der vorheringen Einstellung sehr merkwürdig klang.
ich hoffe aber vor allem, dass es mit dem Update nun nicht mehr zu Car-Play abbrüchen kommt
[hr]Alles anzeigenBei mir ist alles gut, keine Veränderungen bemerkt
Teilenummer Gerät:5C0035680G
Hardware: H41
Software: 0468
Navigationsdatenbank: 5NA919866BG
1520
ECE AS 2021die aktuelleste ist aber die 0478
ich glaube, der Pirelli Scorpion AT Plus wird mein nächster AT, wenn die General Grabber AT3 mal runter sind.....
gefällt mir sehr Schubiduh
habe selbst die Slider und die Optik ist wirklich gefällig...allerdings hatte ich das gleichn Problem mit dem Abstand Slider / Karosserie
und durch die Fahrwerkshöherlegung gewinnst du nichts an Platz zwischen Slidern und Karosserie, da musst du dir anders helfen; mein Tipp: https://amaroker.de/Thread-Hor…J-2013?pid=49042#pid49042mal eine Frage....
habe die 17 Zoll Posadas noch "rumliegen" mit Winterreifen.
mal angenommen, ich möchte auf diesen nun AT Reifen ziehen, aber keine (!) Surplatten fahren!
- welche Reifengröße würde man (maximal) nehmen??? -
ich fahre den General Grabber AT3 in 255/55 R19
habe ihn seit letzten Sommer drauf, also auch schon im Winter gefahren (wir hatten im Februar für unsere Gegend viel Schnee) und der Reifen macht soweit einen sehr guten Job
mit dem Luftdruck sollte man etwas testen, am wohlsten fühle ich mich gerade so mit 2,7/2,8 bar kalt
cooler Umbau……
wie gestaltet sich der Ein-/Anbau des Querlenkerschutzes?
passt alles? Einbau „daheim“ mit Wagenheber etc. machbar?
nach dem Hinweis von Heiko hatte ich mir bei Hypercolor auch die „kurzen“ 223 in 6.500 Kelvin für die vorderen Leseleuchtn per Mail (es gibt sie nicht im Shop) bestellt und nun auch schon eingebaut:
- stehen nicht mehr so nah an der Streuscheibe
- sind halt dadurch im Aus-Zustand nicht mehr so auffällig
- und positiver Nebeneffekt…das helle Licht streut nun besser -
Danke nochmal Heiko
habe mir jetzt auch mal 2 "kurze" bestellt
Hi Heiko,
coole Sache mit den kürzeren Leselampen.
Hast du da vielleicht eine Nummer/Bezeichnung, mit denen man an Hypercolor heran treten kann?
Danke & Gruß André
schau mal hier: https://amaroker.de/Thread-LED-Innenraumbeleuchtung
Hypercolor scheint den Amarokern am Besten zu gefallen
-> https://www.hypercolor.de/ -
irgendwo musste ja gspart werden, damit sich das noch rechnet, wenn man in D baut
Danke sehr!
werde damit mal beim freundlichen anfragen, was das Teil kostet und überhaupt verfügbar ist
wenn es mich nicht arm macht, werde ich es mir mal bestellen, denn anhand der TN habe ich schon mal eine Zeichnung gefunden und die sieht auf dem ersten Blick vielversprechend aus
ich schreibe dir eine PN
durch einen dummen Zufall ist mir heute ein beschreibung zur Klimaanlagen-Reinigung indie die Hände gefallen, die Liqui Moly auch auf der Hompage anbietet:
https://www.liqui-moly.com/fil…lkswagen/VW_Amarok_2H.pdfund laut dem angefügten Bild gäbe es eine Vergleidung?!?!!?
ich habe diese nicht und dese würde ja verhindern, dass man diesen Schlauch im Beifahrer-Fußraum "löst"
hat da jemand eine Idee oder disen sogar verbaut?
glaubt man der "Literatur", sind beim Amarok einige Teile im/am Motor "anders", als bei den anderen im Konzern:
- Vorkühler der AGR
- Schwingungsdämpfer
- Riementrieb
- Dichtflansch hinten
- Kolben
- komplette Ölwanne inkl Öl-Vakuumpumpe, damit verbund die höhere Ölkapazität
