Beiträge von Sauerländer
    Ich würd die Schienen wenn nur auf die lackierte Ladefläche kleben. Auf die werkseitigen Beschichtung hab ich meine Schienen geschraubt und geklebt. Ich hab mal eine von den Zurösen die werkseitigen verbaut waren ausgebaut, da lies sich die Beschichtung problemlos abkratzen. Die Verbindung von Beschichtung zum Lack sehe ich nicht als tragfähigen Untergrund für eine geklebte Airlineschiene. Mich würd es da nicht wundern wenn sich bei Belastung die Schiene mitsamt der Beschichtung löst. Auf das Riffelblech würde ich immer kleben und schrauben und zwar am besten auch noch durch den Ladeboden. Irgendwer hat mal geschrieben das das Riffelblech nur mittels Blechschrauben befestigt ist also nicht wirklich tragfähig. Zumindest würde ich mir mal die Befestigung vom Riffelblech näher anschauen um da keine bösen Überraschungen zu riskieren.
    Gruß Sauerländer
    Meines Wissens nach werden nicht alle Verbraucher die ohne Zündung funktionieren dauerhaft mit Spannung versorgt. So geht zum Beispiel die Innenbeleuchtung nach ca. 20 Minuten aus. Auch das Radio wird nach einer gewissen Zeit ohne Zündung ausgeschaltet. Am einfachsten ist es wenn man sich den Dauerplus direkt von der Batterie holt, dann ist sicher das die Spannung nicht auf einmal von irgendeinem Steuergerät abgeschaltet wird weil z.b. Die Bordspannungen minimal zu niedrig ist. Ich hoffe das das hilft.
    Gruß Sauerländer
    Ich hab jeweils ein zum gefahrenen Reifensatz passendes Ersatzrad d.h. Eins in 235/85 16 und eins in 245/70 16. ich denke da bei mir der Unterschied ja doch schon ziemlich groß ist, das bei so einem großen Unterschied nicht nur mechanisch Probleme entstehen könnten sondern auch die Elektronik wie z.b. ABS durch unterschiedliche Umdrehungszahlen ein Problem bekommen. Der Unterschied liegt bei mir bei rund 6%
    Gruß Sauerländer
    Hi
    Ich weiß nur das René ein Relais getauscht hat und einiges in der Verdrahtung geändert hat. Aber was er da genau geändert hat kann ich euch nicht sagen.
    Gruß Sauerländer
    Das hört sich nach dem gleichen Problem an was meine Standheizung im Zusammenspiel mit der Climatronic hatte. Ich hab dann mal mit René (Rhino-Tech) gesprochen und der sagte das da wohl was mit der Spannungsversorgung der Climatronic nicht paßt so das der Speicher der Climatronic gelöscht wird.. Eine Kontrolle in der Werkstatt bestätigte die Vermutung und René konnte das ganze Problem in einer halben Stunde lösen.
    Ich kann dir nur raten dich mal mit René in Verbindung zu setzen, ich denke das es das gleiche Problem ist.
    Gruß Sauerländer
    Ja genau amaroker.de und am besten T-Shirt nicht in weiß sondern in schwarz oder zumindest dunkel da die sonst sofort dreckig sind.
    Update:
    1x Rhino-Tech 9m - 8,7T (Typ Defender) BILD 1
    1x Deichrutscher 9m - 8,7T (Typ Defender), T-Shirt XL
    1x Sperel 9m - 8,7T (Typ Defender ) + 1x Bubba Rope Gator-Jaw Softschäkel
    1x CanRok: 9m - 13T (rote Schlaufe) BILD 2 + 2 x VanBeest Schäkel WLL: 3,25t
    1x Birk 9m - 8,7T (Typ Defender ) + Bubba Rope Gator-Jaw Softschäkel Bruchlast 14.500 kg Ø 11 mm WLL: 5 t neongrün + VAN BEEST Green Pin hochfester Schäkel mit Augbolzen WLL: 3,25 t
    1x Sauerländer 9m - 8,7T (Typ Defender) T-Shirt XL
    1x Kotus_Anorak 9m - 8,7T (Typ Defender) Ergänzt: 1x Gator-Jaw Softschäkel
    1x Osiris 9m - 8,7T (Typ Defender)
    1x Halbeshuhn 6m - 13T + 2 x VanBeest Stahlschäkel WLL: 4,75t [1x T-Shirt M oder L, je nach Verfügbarkeit]
    1x Büchsenpapa 9m - 8,7T (Typ Defender)+Softschäkel
    1x Schneemann 9m - 13T (rote Schlaufe) BILD 2 + 1x Bubba Rope Gator-Jaw Softschäkel
    1x Matteo 9m - 8,7T (Typ Defender ) + 1x Bubba Rope Gator-Jaw Softschäkel + 1 Bubba Camo Cap [1x T-Shirt XL]
    1x SHAmarok - 8,7T (Typ Defender ) + 2x Bubba Rope Gator-Jaw Softschäkel (Edit: 2*Schäkel) [1x T-Shirt in L]
    Hi Marcus
    Lass mir mal deine mailadresse zukommen dann schaue ich mal was ich da an Infos habe. Innenspiegel wird auf jeden Fall mit 90 Grad Drehung gegen den Uhrzeigersinn abgenommen. Und die Verkleidung der A-Säule ist nur an 3 Stellen geklipst. Beim lösen von oben anfangen die Verkleidung aus den Befestigungen zu ziehen..
    Gruß Markus
    Ich kann auch nur sagen absolut genial. Hatte zwar am Anfang etwas Probleme mit dem Überlauf aber nachdem ich das mal beobachtet habe ist mir aufgefallen das nur Sprit rausläuft beim Tanken wenn der Zusatztank noch nicht komplett leer ist. Wenn man das weiß kann man sich ja drauf einstellen. Ansonsten absolut empfehlenswert.
    Hallo Zeitgeist
    Ich hab zwar nur die 163 PS Ausführung als Trennlinie allerdings auch vom Werk her mit 17 Zöllen und Radhausverbreiterungen ausgestattet. Ich fahre die Dotz Modular mit 2 verschieden großen Sätzen Reifen einmal mit den 245/70 16 (Größe steht in der ABE der Felgen) und als zweiten Satz 235/85 16. Diese Größe wurde vom Tüv mit den Dotz Modular problemlos zusätzlich eingetragen.
    Gruß Sauerländer
    Hallo Berufsbremser
    Ich hab meinen Wolf auch nach und nach immer mehr zum Reisemobil umgebaut bzw. bin noch dran. Geschlafen wird bei mir im Dachzelt montiert auf dem Aludeckel, Stauraum ist unter dem Deckel für Kühlbox und Auer Eurokästen, Stromversorgung ist über eine Zweitbatterie und mobiles Solarpanel gesichert und im Bereich der Rückbank ist schon Stauraum in Form von Schubladenmodulen entstanden. Im Frühjahr soll noch die Rückbank rausfliegen um dort weiteren Stauraum zu schaffen (ist für schwere Sachen nen optimaler Platz). Nähere Infos findest du hier
    https://amaroker.de/Thread-umbauten-am-amarok-allgemeine-umbauten-sowie-umbauten-fürs-camping
    Es fehlt allerdings noch die Beschreibung der Auszüge im Laderaum da es da demnächst Version 2.0 geben wird. Muss mal schauen ob ich da ev. noch kurz Version 1.0 vorstelle da ich noch nicht weiß wann Version 2.0 fertig wird.
    Bei Fragen kannst du dich gerne bei mir melden.
    Gruß Sauerländer
    Hi Landis
    Suchst du was als dashcam d.h. Aufzeichnung bei Unfall und so oder möchtest du eher schöne Strecken im Urlaub Filmen?
    Vermute das du was für die zweite Anwendung suchst. Da würd ich eher zu einer Actioncam ala GoPro oder ähnlich raten. Ich hab letztes Jahr in den Westalpen mit einer GoPro 3+ Black Edition gefilmt und bin absolut begeistert. Für Island im Sommer werd ich mir noch was zur Stromversorgung einfallen lassen und die Kamera auf Höhe des Rückspiegels montieren. Für Actionaufnahmen kann die Kamera auch außen am Auto montiert werden (Gehäuse ist wasserdicht).
    Gruß Sauerländer
    Hi Aldi
    Ich will keine Landebahn bauen und die heute erhältlichen Sandbleche haben keine Haken mehr um sie zu verbinden. Außerdem reißt du dir an den Haken beim verladen ständig Klamotten oder so kaputt. Schau dir einfach mal an was heute von einschlägigen Anbietern unter Sandblech angeboten wird. Es geht in erste Linie heute darum beim anfahren Schwung zu bekommen das heißt möglichst viel grip aufbauen. Schau dir mal die Videos von GMB an dann weist du was ich meine. Selbst wenn man mit 6 oder 7 Fahrzeugen unterwegs ist, würde nicht auf jedem Fahrzeug ein Satz Bleche mitgenommen sondern höchstens auf 2-3 dafür würde andere Ausrüstungsteile wie Kompressor oder Werkzeugkiste von den anderen mitgenommen. Und wenn du im Sand fest hängst hilft dir die Modulgeschichte gar nichts da ein Satz Bleche vor jede Achse gelegt wird und dadurch nicht verbunden werden kann.
    Für mich sind die Bleche als multifunktionale Plattform auf dem Dachträger gedacht. Sind nicht schwerer als eine Dachplattform und haben den Zusatznutzen als Brücke oder Anfahrhilfe zu dienen wenn es denn sein muss.
    Gruß Sauerländer
