Beiträge von der Vollstrecker
    Moin, so wie das auf den Bildern aussieht ist das der Kabelsatz ohne Vorbereitung. Bei mir war nur die 13-polige Dose (Kabel ca. 60cm mit Fahrzeugspezifischen Stecker und das Steuergerät, welches an die Stecker unter dem Lenkrad angeschlossen wird.
    Also ich hatte den Notlauf letztens auch, da war ein kleiner Unterdruckschlauch der oben auf dem Motor nach hinten führt an beiden Enden eingerissen duch das Alter. nachdem ich den Schlauch abgeschnitten hatte ging er wieder. Kuck mal alle Unterdruckschläuche nach vielleicht liegt da das Problem
    bei mir war nach dem Stoßstangenanbau bei einem Sensor der Stecker nicht richtig drau und ist während der Fahrt wieder abgegangen. per VCDS den Fehler gefunden und wieder drangesteckt. Vielleicht ist bei dir der Hauptstecker für vorne nicht dran? Die Verbindung ist hinter der Stoßstange linke Seite.
    Ok mach ich, halt euch auf dem laufenden.
    Hallo Gemeinde,
    ich wollte mal den aktuellen Stand durchgeben. Nach ein paar Emails an Osram kamen am Montag neue Scheinwerfer mit der Post.
    Heute von der Montage heim mit meinen neuen Firmenwagen (Amarok V6 Bj 2019- ich liebe meinen Chef) heim und gleich verbaut damit ich die defekten zurück senden kann. jetzt hoffe ich mal das diese jetzt funktionieren.
    Hallo zusammen
    seit heute spielen meine Scheinwerfer komplett verückt. Links kein Standlicht und beim Blinken nur noch zwei LED, Licht geht gar nicht. Rechts wenn das Licht an ist nur Fernlicht und wenn Licht aus beim Blinken Disco beim Fernlicht. ich bin am verzweifeln!
    ich habe seit heute wieder das Problem das links das Tagfahrlicht ausfällt und ein Fehler gespeichert wird: Sporadicher Plusschluß Tagfahrlicht und Abblendlicht.
    Fehler gelöscht kommt aber gleich wieder. Danach wollte ich das Licht anmachen und es geht sofort das Fernlicht an ohne das der Lenkstockschalter auf Fernlicht steht.
    was kann das sein?
    bei mit geht das Standlicht auch ganz kurz mit an beim Auf- und Zusperren. Seit gestern hat meiner 3x einen Fehler gesetzt: Tagfahrlicht links +Schluß Sporadisch.
    Gruß Silvio
    Ja aber nur die Zündung ohne Motorstart.
    Aber ich wollte auch gleich meine Anhängerkupplung anmelden das hat nicht richtig funktioniert da muss ich noch einmal probieren.
    Eben durch den Wald nachhause, das Licht ist einfach geil. Mein Firmenamarok hat Xenon aber kein Vergleich zu LED. Wahnsinnslicht :cool:
    Hallo zusammen, nach dieser Anleitung habe ich es probiert aber unter Byte 19 fehlen bei mir die Bit 0-3. Bei mir geht es erst ab Bit 4 los. auch komisch ist das bei Zündung an ohne Motorstart die Blinker funktionieren (ca. 12,6V), aber nach Motorstart nicht (ca.14.7V). Denke das das mit der SSA zusammenhängt.
    ach so ehe ich es vergesse: Frohe Ostern an alle!!!!!
