Moin, einer unserer Firmenrok hatte von Hannover aus den Feuerlöscher vor dem Beifahrersitz montiert anstelle des Kleinen Fach unter dem Sitz. Ich weiß aber nicht ob das Originalzubehör von VW war oder Zubehör.
Grüße Silvio
Grüße Silvio
Hallo und frohe Ostern, kaum zu glauben aber ich habe jetzt die Öffnungen auch gefunden ![]()
. Wie man sieht war ich mit meiner Bohrung fast dort wo die Öffnung neben der Zurröse liegt
mein Firmen Amarok hat eine verbaut. wenn eine verbaut ist gibt es in der MFA ein Menu Fahrzeugstatus wo der Amarok abgebildet ist mit den Luftdrücken der Reifen. Theoretisch sieht man es auch an den Schraubventilen der Felgen.
Grüße Silvio
ich habe auch eine 2 Zoll Aufnahme dran und die Dekra hat es auch nicht bemängelt da original VW- Nummer drauf ist und der Einschub eine E- Nummer hat. Meiner hatte von Werk aus nur Anhängervorbereitung und die Aufnahme gabs bei Kleinanzeigen.
Gruß Silvio
War Deine Ladefläche beschichtet oder nur lackiert?
Beschichtet
Ich habe kein Hardtop ab Werk und hatte keine Öffnungen, bis ich mir eine gebohrt habe.
Gruß Silvio
die Ladefläche hat keine Ablauflöcher. ich habe auch welche gebohrt nach dem ein kleines Biotop entstanden war.
Aber vorsichtig bohren da unter der Ladefläche außen der Rahmen und Kabel verlaufen. Wenn keine Löcher erwünscht sind, dann einfach bergauf parken. Dann läuft es hinten raus. ![]()
Gruß Silvio
Hallo also ich habe mir aus einem Leuchmittel einen Adapter gelötet und als Scheinwerfer Hella LED mit R23 Zulassung. Die Bilder zeigen die ersten Hella Q90, unter meinen jetzigen zweien sind Hella Valuefit TS1700 verbaut.
Normale Birne
Schon mal mit einem Apfel probiert? (War nur Spaß)
Hallo Chris51, das Foto habe ich im Netz gefunden. Dort sieht man links neben dem Schaltknüppel manuell die Schalter für den zuschaltbaren Allrad.
Moin, auch bei einem Luftproblem müsste ein Fehler gespeichert werden. das Problem hatte ich, dort war es ein Unterdruckschlauch der einen kleinen Riß hatte.
Hallo, ich habe meinen Rival UFS bei http://www.ktec-shop.de gekauft. Vielleicht dort mal nachfragen ob lieferbar ist.
Gruß Silvio
na also die normale Abschleppöse ist doch leicht zu finden, wie bei fast jedem Auto, Plastikkappe an der Stoßstange öffnen, Öse einschrauben und los gehts
ansonsten nutze die SUCHE, Bergeösen ist das Stichwort
So einfach ist das bei meinen zwei nicht. da muss erst die Plastikverkleidung unter der Stoßstange komplett ab mit so kleinen Drehklipsen und dann kommt die Aufnahme der Abschleppöse zum Vorschein. ( 1x BJ 2014 und 1x Bj 2019)
Hallo, selbe Stelle nur weiter nach unten gerückt.
Hallo, also mein Firmen-Amarok (V6 BJ 2019) hat auch eine Alarmanlage mit Ultraschallsensoren und eine Standheizung. Beides ab Werk und es gibt keine Fehlfunktionen.
Grüße Silvio
hm, auf die schnelle 2 sachen: mittelkonsole/armlehne ist kleiner als bisher und antenne am dach? die gibts seit dem golf 4 doch nicht mehr.....
Antenne auf dem Dach ist bestimmt auch toll für ein Dachzelt, sie betonen ja auch das die Dachlast 350 kg betragen soll.
Das ist aber Pin 9 der hat in der Tat 12V Dauerplus ( gerade mit Multimeter getestet). Also ist der Pin 10 ab Werk nicht angeschlossen.
Hast du mit Anhäner gemessen oder nur in der Dose? wenn ohne Anhänger kann ich mir vorstellen das die Dose abgeschaltet ist. es kommt ja auch kein Rückfahrsignal ohne Anhänger an.
...oder du kennst jemanden in deiner Nähe der VCDS hat
Na in der Beschreibung steht doch das die Steckplätze schon mit Sicherungen belegt sein können, dann die mitgelieferten Sicherungen in die Tonne oder ins Lager
