ich möchte gerne mal den Schaltsack demontieren /Lösen um das Kunstoff gerödel mit Silikonspray zu veredeln?
Finde keinerlei Anleitung und habe Angst irgendeine Plastiknase abzubrechen.
Danke und Gruß
elevator67
Danke und Gruß
elevator67
Hallo Zusammen,
wie demontiere ich diese Blende ,hinter der das Mikrofon ist. Nach widersprüchlichen Aussagen von VW möchte ich nun Wissen ob es nun da ist oder nicht.
Danke und Gruß
elevator67
So,
heute den Wagen zum Händler gebracht und wieder abgeholt.
Selbst montierte Anhängerkupplung gleich mit freigeschaltet.
Es sieht so aus als wenn das Radio eine "Freisprech vorrichtung" hat .Aber zurzeit "Tot" ist.
Könnte es für ca 320€ "umrüsten"lassen. ich glaube er sagte was von Kufatec.Morgen mal den Händler kontaktieren.In der Anzeige stand "Freisprecheinrichtung".
Mal sehen was der dazu sagt.
Moin,so habe die B4 montiert und siehe da,ein super Fahrgefühl. Da die "Alten" nicht mehr einen Hauch von Dämpfung hatten ,auch nicht schwer.
So,Dienstag hab ich dann mal nenTermin bei VW .Wenns "mal eben" geht gut,wenn nicht Plan B
So,nach 8 Stunden ohne Batterie der selbe Effekt.Das einzige was ich "Bluetooth"mäßig gefunden habe ,ist die "Bluetooth" Eingangs Lautstärke.
Alle Einstellungen (Klang,Sender,Sprache....)blieben erhalten.
Meine Handys "sehen" kein Radio.
Also Das Bluetooth Menü ist nur in "Phone" hinterlegt, indem ich erst gar nicht reinkomme. Ich kann also erst gar nicht irgendwas ein/ausstellen.
Meine Handys finden kein Radio und umgekehrt auch nicht.
Werde mal die Batterie für längere Zeit abklemmen.Mal sehen obs was bringt.
Das Radio "sieht" mein Handy nicht ,wie gesagt es zeigt nur an "Telefon wird gesucht" ich komme dann in keinerlei Menü. VW konnte anhand der Fin erkennen ,das ein Mikrofon verbaut ist. Also sollte eine Freisprecheinrichtung verbaut sein ,sowie das Bluetoothmodul freigeschaltet sein. Wenn dies nicht der Fall wäre ,würde das Radio eine andere Meldung anzeigen ( so der Servicemeister)
Da trotz Batterie abklemmen ,alles Im Radio gespeichert blieb, hat es irgendwo noch nen "Zwischenspeicher". Vielleicht mal länger Batterie abklemmen???
Danke und Gruß
Moin, dafür müßte ich ja das Radio ausbauen.
Habe im Netzt gefunden,das jedes RNS315 ein Bluetoothmodul hat .Und da mein Wagen ein Mikrofon verbaut hat ,gehe ich mal stark davon aus das auch eine Freisprechvorrichtung vorhanden ist.
Netzfund:Das Nachrüsten kann beim Volkswagenhändler durchgeführt werden. Dazu muss nur ein Mikrofon bestellt und verbaut werden.
Das Bluetooth Modul ist bereits im RNS 315 integriert und muss nur vom Händler freigeschaltet werden. Diese Möglichkeit kostet zwischen 200€ und 300 €.
Dafür bekommt man aber auch alle Funktionen wie vom Werk, wie das Adressbuch und Bedienung über das Multifunktionslenkrad. Allerdings ist diese Möglichkeit je nach Fahrzeugkonfiguration auch nicht überall möglich.
Stoßdämpfer wechseln hinten ,war ja n Klacks gegen sowas.
Voll das Abenteuer
die Batterie hatte ich ca 5 Minuten ab,vielleicht zu kurz??? Ich komme erst gar nicht in das Menü mit Bluetoth und koppeln .Das steckt wohl alles in dem Bereich wo er mit der Meldung " Telefon wird gesucht".An dieser Stelle ist wohl das Menü für die Einstellungen. Bei Radio,Navi,Media ist es jedenfalls auch da.Vielleicht länger die Batterie abklemmen???
Danke und Gruß
So ,
heute mal Bei VW die Daten ausgelesen.
Er hat ein Mikrofon verbaut und die Fehlermeldung "Telefon wird gestartet" deutet auf einen Softwarefehler hin.
Hab nen Termin in 1,5 Wochen.Mal sehen was dabei rumkommt!
So,laut Nummer ist es ein RNS315 "Techni Sat"
Danke für den Tip,habe aber leider gar kein Mufu Lenkrad.Leider!!
Also mein Radio ist ein RNS 315.
Ob Bluetooth jemals funktioniert habe ,weiß ich nicht ,da das Auto vom Händler ist.Der weiß es auch nicht.
Laut meinen Recherchen mußte man beim Kauf die Freisprecheinrichtung mit ordern. Bluetooth ist wohl immer mit verbaut ,aber nicht automatisch frei geschaltet. Werde mal morgen zum Dealer fahren und dort nachfragen ob beim Neukauf die Freisprecheinrichtung mit geordert wurde.
Man könnte es wohl mit einem Mikrofon zusammen freischalten.
Das hier zeigt das Display an.
Beim Zurücksetzen auf "Werkseinstellungen" Waren nebst Sprache alle Einstellungen weg,ausser letzte Ziele im Navi. Beim Batterie abklemmen war alles noch vorhanden.
Kann mein Handy nicht mit dem Radio koppeln.Schon alles probiert.Werkseinstellung,Batterie abgeklemmt,Huawei und Apple ausprobiert.nix funzt.
Denke mal es liegt am Bluetooth Teil vom Radio.
Was könnte man noch machen ,ausser Radio erneuern??
Danke für Rat!!
Gruß elevator67
Danke,
so habe ich es mir fast gedacht und erhofft. Mit den Blattfedern ist schon eine Umstellung gegenüber dem Q5 Fahrwerk.Aber meine vorherigen Busse waren auch "normal"gefedert.
Werde es also Preis und Liefer Abhängig machen!!!
Danke bei einigen Teilehändlern ging die Suche mit "ATB " nicht.Und mich hat verwirrt das in meinem Fahrzeugschein 2H steht ,im Verwendungszweck aber 2HA,2B........
Was ist nun besser Bilstein B4 ,Sachs oder Meyle???? oder alles gleiche Qualität?? NOCH wird der Wagen "normal " genutzt ![]()
Danke und Gruß
Schickst mir Montag deine Fgst Nr per PN und ich schick dir als Vergleich deine Original Teilenummer und PR Nummer der Dämpfer.
Gruss Peter
Vielen Dank, "Der Glonntaler" hat mir die entsprechenden Nummern gesendet!!
Danke und Gruß
Hallo ,
suche gerade Stoßdämpfer hinten.Im Schein steht 2H , bei den Ersatzteilhändlern steht immer 2H ,2HBh ????
Nach Schlüsselnummer suchen geht auch nicht.0603 ist noch ok ,aber dann "ATB" gibts nicht.HUK hat 973 vergeben ,gibts aber auch nicht.Wo ist der Fehler???
Danke für die Hilfe bei der Suche!
elevator67
Zulässiges ZugGesamtgewicht meinst du sicher...
Amarok mit 5,5t Gesamtgewicht gibt's nicht.
Hatte ich doch so geschrieben "zul.Gesamtgewicht 5500 kg".
Was bitte schön ist den ne 2" Anhängerkupplung??? welcher Hersteller??
elevator67
Sonst noch "Empfehlungen" bevor ich irgend n Quatsch kaufe?
Im schein steht noch "zul.Gesamtgewicht 5500kg"
Danke und Gruß
