Beiträge von Deichrutscher
    steht auch im Handbuch :-)
    Zusätzlich vorher Warnblinker einschalten, danach genauso wie beim Service.
    Musste ich auch gerade machen, für VCDS sind keine Labeldaten für den Amarok hinterlegt, da bekommst Du erstmal eine Riesenauswahl an Rücksetzmöglichkeiten. Ich zumindest wollte dass nicht alles durchklicken.
    Einziger Unterschied, der nächste Service wird in 15000km fällig. Den dynamischen (longlife) Intervall bekommst Du verm. nur mit dem VCDS hin.
    Ralf
    Moin und Willkommen,
    Da dürftest Du den Schalter für die Ladeflächenbeleuchtung beschrieben haben.
    Die Ladeflächenbeleuchtung sitzt in der 3ten Bremsleuchte nach unten gerichtet.
    Einschaltbar war diese (zumindest beim 4Cyl.) bei ausgeschalteter Zündung für max 10min - soweit ich mich entsinne (steht aber in der Bedienungsanleitung).
    Diese Einschränkung konnte man durch trennen eines der Zuleitungskabel an der Bremsleuchte/Ladeflächenbeleuchtung umgehen)
    Ralf
    Soweit die aufgelöst werden:
    PRCode: 0JC = Weight category front axle weight range 3
    PRCode: 0YB = Weight range 2 installation control only no requirement forecast
    PRCode: 1AT = Electronic stabilization program (ESP)
    PRCode: 1D1 = Trailer hitch
    PRCode: 1G3 = Alloy spare wheel with original equipment tires
    PRCode: 1N1 = Power steering
    PRCode: 1Y4 = Differential lock
    PRCode: 2JG = Body-colored bumpers
    PRCode: 2ZM = Leather multi-function steering wheel
    PRCode: 3L0 = Without special seat adjustment
    PRCode: 3S0 = Without roof rails/roof load rack
    PRCode: 4A3 = Seat heater for front seats separately controlled
    PRCode: 4K3 = Radio remote controlled central locking operated from inside and safe securing
    PRCode: 4R1 = Power windows
    PRCode: 4UF = Driver's and front passenger air bag with front passenger air bag deactivation
    PRCode: 4X3 = Side air bag front with curtain air bag
    PRCode: 5MC = Decorative inserts
    PRCode: 5RQ = Right exterior mirror: convex
    PRCode: 5SL = Left exterior mirror: aspherical
    PRCode: 7MJ = Emission standard EU5 plus
    PRCode: 8AY = Radio/navigation system
    PRCode: 8GU = Alternator 140 A
    PRCode: 8ID = Halogen twin headlights
    PRCode: 8N3 = Windshield wiper intermittent control with rain sensor
    PRCode: 8RL = 6 speakers (passive)
    PRCode: A8C = Comfort equipment
    PRCode: B0X = Component parts set complying with vehicle type for Germany various parts
    PRCode: CV4 = Alloy wheels 7.5J x 18
    PRCode: D49 = 4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/132kW(4V) TDI BIT common rail Base engine is TV3/TV4
    PRCode: E1N = FRESC
    PRCode: G1G = 8-speed automatic transmission for four-wheel drive vehicle
    PRCode: HT5 = Tires 255/60 R18 112T
    PRCode: J1N = Battery 420 A (75 Ah)
    PRCode: N2S = Alcantara seat covering
    PRCode: U5A = Instrument insert km/h speedometer
    PRCode: V0F = CONTINENTAL tires
    PRCode: X10 = National sales program Central Europe
    Kann man HIER nachschauen
    Und HIER gibt es auch noch eine Liste
    Ralf
    wenn Du HIER startest, wirst Du sehen das es möglich ist (bzw. damals war).
    Die Kombination 265/70 17 auf der Rocadura-Felge fahre ich seit über 5 Jahren/120000 km.
    Zum Zeitpunkt der Eintragung war eine Freigabe des Herstellers noch nicht zwingend, ich hatte und brauchte keine.
    Ralf
    Wenn Du den Zuheizer verbaut hast, dann solltest Du auf dem Ausstattungsaufkleber den PR Code 9M5 finden
    Hier kannst Du Deine Daten vom Aufkleber mal eingeben, bekommst schon einmal eine Menge Infos:
    http://prsearch.planetvag.com/
    Bei mir ist eine Standheizung ab Werk verbaut, jedoch aus den Aufkleberdaten im Handbuch nicht ersichtlich (in der Rechnung Code 7VL, gibt obige Seite auch als Wasserzusatzheizung aus). Der Aufkleber enthält also nicht zwangsweise alle Codes
    Hier mal ein paar Ergebnisse:
    PRCode: 0WL = Gross vehicle weight rating
    PRCode: 1PB = Lockable wheel bolts
    PRCode: 1T3 = first aid kit with warning triangle
    PRCode: 2JV = Body-colored bumpers
    PRCode: 6B4 = Lashing rings for load restraint
    PRCode: 6XE = Exterior mirrors: electrically foldable and electrically adjustable/heated
    PRCode: 7AS = Anti-theft alarm system passenger compartment control backup horn and towing protection
    PRCode: 7P4 = Manually adjustable lumbar support in front seats
    PRCode: 7QL = Integrated data storage device for Western Europe
    PRCode: 7VL = Auxiliary water heater with radio remotecontrol
    PRCode: 7X8 = Park distance control front and rear with rear view camera
    PRCode: 8IH = Gas discharge headlamp (D5/D7 system)
    PRCode: 8QK = Key for locking system
    PRCode: 8SB = Taillight assembly w/ dark colored lens
    PRCode: 8W1 = Washer fluid level indicator
    PRCode: 8WH = Front fog lamp and cornering lamp
    PRCode: 9M5 = Auxiliary heater
    PRCode: A8D = Luxury equipment
    PRCode: CA6 = Alloy wheels 8J x 17
    PRCode: HJ5 = Tires 245/65 R17 111T
    PRCode: N0K = Leather seat covering
    PRCode: UF1 = Electric interface for external use
    PRCode: V0L = GOODYEAR tires
    Ralf
    entweder über die Bedieneinheit in der Dachkonsole, oder (bei originaler Werkslieferung) auch über die zugehöige Fernbedienung.
    Zudem kannst Du die Standheizung zwischen Lüftung und Heizung umschalten (getrennt für Fernbedienung und Dachkonsole).
    Funktionieren wird sie nur bei ausreichend Batteriespannung und Tankinhalt (über Reserve).
    Ist aber in der Bedienungsanleitung beschrieben :toni: :D
    Ralf
    eine Variante wären sicherlich "Lackaufkleber" in Wagenfarbe, wurde mir mal von einem Lacker für Kleinreparaturen vorgeschlagen.
    Müsste man mal einen örtlichen Autolackierer fragen.
    Oder Du nimmst einen Ladekantenschutz (Heckklappe und seitliche Bordwände) z.B. von Bushwacker oder die originalen von VW.
    Ralf
    Moin Pascal,
    habe ich bei meiner gerade beheben können.
    Wenn Du auf der Fahrerseite zwischen Reserverad und dem Rahmen hinter der Stoßstange hochschaust, dann findest Du dort 2 Stecker.
    Der eine ist das Signalkabel, der etwas größere Unten ist die Spannungsversorgung.
    Bei mir war im unteren Dreck reingekommen. Stecker lösen, Kontaktspray rein, noch ein paarmal lösen/stecken, danach ging es wieder.
    Auf dem Stecker in Fahrtrichtung vorne ist eine Verdickung, das ist die Verriegelung, dort von der Seite aus mit einem kleinem Schraubendreher entriegeln.
    P.S.: eine kleine Vorstellung Deinerseits wäre vor der ersten Frage nett gewesen.
    Ralf
    kannst Du nicht den mechanischen Schlüssel benutzen?
    Ansonsten gäbe es zwei Ansätze:
    1. Hier aus dem Forum
    2. Für Autos ohne sichtbaren Schließzylinder:
    VW Tür Notöffnung
    oder als Video
    Ralf
    Edit: ansonsten noch mit langem Draht den inneren Türgriff der gegenüberliegenden Tür versuchen
    (Stoff zwischen Türrahmen und Tür, dann einen Spalt hebeln und versuchen - vermutlich sehr fummelig)
    Moin und Willkommen
    ---- das mit "ich fahre nicht ins Gelände" haben wir auch schon oft gehört :D .
    Habe Ihn erst einmal -- der Spaß kommt automatisch.
    Anschließend kommen dann die ganzen persönlichen Umbauideen -- da ist dann auch ganz plötzlich auch der Wunsch nach mehr Bodenfreiheit dabei :cheer:
    Ralf
