Jupp,
eingetragen seit Okt.2014
Jupp,
meine Sachen habe ich korrekt (allerdings mit ziemlicher Lieferzeit) bekommen und bezahlt, bin daher jetzt etwas irritiert hier über austehende Zahlungen an Bubarope zu lesen.
Ich hoffe, das sich beide SCHNELL zusammensetzen und möglichst ein gemeinsames Statement abgeben.
Ralf
in Post #7 ist der Link
Deichrutscher
Stabo 9006 habe ich auch, ordentliches Gerät und gemäß IP54 Spritzwassergeschützt.
Kostet bei Voelkner z.Zt 123€
Meines Wissens wird aber inzwischen nur noch eine kürzere Antenne geliefert.
Das einzige, was ich moniere, sind die Staubkappen für ext. Mic u. Lautsprecher, die halten anscheinend nicht lange.
Bei Dualwatch (z.B. 16FM u. 9AM) wird bei meinem die Anzeige nicht zwischen AM/FM umgeschaltet, da werde ich bei Gelegenheit nochmal an Stabo schreiben.
Ralf
Mein Hannoveraner ist sauber :jump:
EZ 10/2014 Automatik 180PS Bluemotion
Ralf
auf einem Grauen sieht es dann (nach Gebrauch) so aus:
In der Galerie sind noch mehr (z.B. unter Jahrestreffen in Langenaltheim)
Ralf
da steht aber:
ZitatAlles anzeigenPrüfen Sie, ob Ihr Fahrzeug betroffen ist.
Die Suche prüft, ob für Ihr Fahrzeug eine Nachbesserung erforderlich ist. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Volkswagen Partner oder den Volkswagen Kundenservice.
Bitte beachten Sie: Das System prüft ausschließlich Fahrgestellnummern der Marken Volkswagen und Volkswagen Nutzfahrzeuge (ausgenommen Amarok). Alle Fahrzeuge, die in den USA und Kanada gebaut wurden, können in der Anfrage nicht berücksichtigt werden.
Bitte geben Sie Ihre Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) ein. Sie finden diese vorne im Service-Handbuch oder im unteren Bereich der Windschutzscheibe.
Ausgenommen VW Amarok, ja was denn nun?
Ralf
bei Heise Autos gibt es mal einen etwas tiefergehenden Bericht
E ist halt doch nicht alles immer so einfach und offensichtlich wie die Boulevardblätter es darstellen.
Ralf
Hier einmal ein Schulungsvideo zum Antriebsstrang (mit der mechanischen Hinterachssperre ab 12:35min)
Also für mich ist das eindeutig eine mechanische Sperre, die elektrisch geschaltet wird.
welchen Vorteil jetzt eine ARB haben soll entzieht sich meinem Verständnis, die hat mehr mechanische Teile (Kompressor/Ventile/Luftschläuche).
Die VW-Sperre hat Kabel/Schalter/Hallsensor, alles überall verbaute Standardteile.
Das z.B. am Hallgeber Fehler passieren können ist natürlich nicht ausgeschlossen, aber Fehler passieren sicherlich auch an Luftdruckgesteuerten Sperren.
Ralf
Zu wenig Amaroks auf dem Hof :)) , sonst Top.
Ralf
Das war doch das was ich geschrieben habe.
Die elektronische ist ab Werk serienmäßig und arbeit über das ABS durch gezielte Bremseingriffe am durchdrehendem Rad.
Die zusätzlich ab Werk lieferbare ist eine mechanische Sperre die das Hinterachsdiffernzial 100% sperrt.
siehe Prospekt:
Ralf
Die elektronische ist ab Werk onehin drinnen.
Die zusätzlich ab Werk kaufbare ist eine mechanische Sperre der Hinterachse.
Edit:
Soweit ich mich erinnere (hatte Rene hier auch mal irgendwo geschrieben), wird diese per Magnetschalter aktiviert.
Je nach Antriebsart wird Vorne/Hinten entweder starr (50/50 beim Zuschalter) oder per Torsenzwischendiff. (Permanent-Allrad) gesperrt.
Ralf
Abschleppen geht laut Handbuch auch mit Automatik mit Einschränkungen
nicht weiter als 50km, nicht schneller als 50Km/h
Ausschnitt aus Bedienungsanleitung:
ZitatAlles anzeigenWenn das eigene Fahrzeug mit automatischem Getriebe abgeschleppt werden muss:
Prüfen, ob das Fahrzeug überhaupt abgeschleppt werden kann → Wann darf das eigene Fahrzeug nicht abgeschleppt werden? .
Zündung einschalten.
Wählhebelstellung N einlegen.
Handbremse ggf. lösen.
Nicht schneller als mit 50 km/h (31 mph) abschleppen lassen.
Nicht weiter als 50 km (30 Meilen) schleppen.
Mit dem Abschleppwagen darf das Fahrzeug nur mit angehobenen Vorderrädern abgeschleppt werden. Hinweise zum Abschleppen von Fahrzeugen mit Allradantrieb beachten → Abschleppen von
Fahrzeugen mit Allradantrieb .
Fahrzeuge mit Allradantrieb dürfen mit einer Abschleppstange oder einem Abschleppseil abgeschleppt werden. Wenn das Fahrzeug mit angehobener Vorder- oder Hinterachse abgeschleppt wird, muss
der Motor ausgeschaltet sein, da sonst der Antriebsstrang beschädigt werden kann .
Automatikgetriebe: Wählhebelstellung N einlegen.
Nicht schneller als mit 50 km/h (31 mph) schleppen.
Die Hinterachsdifferenzialsperre muss während des gesamten Abschleppvorgangs ausgeschaltet sein.
Fahrzeuge mit zuschaltbarem Allradantrieb dürfen nur mit Heckantrieb abgeschleppt werden.
Ralf
So ein Touran wiegt auch mal eben je nach Ausstattung 500Kg weniger, dass kann man wohl nicht vergleichen.
Ralf
Das hab ich im Internet gefunden
EA189 1,6l TDI
Hier
Und im Crafter sind Sie laut Umbauportal auch (Seite 275)
Ralf
denkt daran, bei dem Grabber AT2 265/70 17" haben nur ExtraLoad die Schneeflocke.
Allerdings dürfen die dann nur 160Km/h fahren.
Könnte sein, dass bei den anderen Größen auch nur die ExrtaLoad-Versionen die Schneeflocke haben
Ralf
Hallo Martin,
das weiß ich noch nicht, da es sich aber um einen realtek-Chipsatz handelt, bin ich mal optimistisch :))
Adapter sind immer noch nicht da :aufreg:
Ralf
Moin Martin,
Radio Android 4.4.4 (7" QuadCore 1,6GHz, Auflösung 1024*600)
CAN-Bus-Adapter für Rückfahrkamera Version high, mit bewegten Lenkeinschlaglinien
Antennenadapter DIN / Doppel-Fakra
DAB+ / DVB-T / FM USB-Stick (MCX-BUchse)
DAB Antennensplitter auf SMB (einen direkt mit MCX-Stecker habe ich nicht gefunden)
Bei den SMB-Adaptern scheint es öfter Verwechselungen zwischen den Bezeichnungen Stecker und Kupplung zu geben.
DAB/DVB-T konnte ich noch nicht testen, da die Adapter noch im "Zulauf" sind.
Ralf
für das Android-Teil habe ich mir einen DAB+ USB-Stick zugelegt. An das Radio habe ich inzwischen einen DAB-Antennsplitter, zur Nutzung der Fahrzeugantennen für DAB angeschlossen.
Momenta warte ich noch auf einen Diversity-Adapter, um beide Antennen zu nutzen, dann wird mal getestet.
Mit der beim USB-Stick beiligenden Antenne bekomme ich in der Wohnung auch nichts.
Ralf
Hallo Heiko,
habe ich beim Wiederanlassen nach BlueMotion Autostop.
Wollte bei Gelegenheit eine Entstördrossel in die Zuleitung zur Funke bauen, habe hier noch ein oder sogar 2 von alten Autoradios.
Ralf
