Beiträge von Pyrate
    Hey Torsten,
    nee hab ich noch nicht, aber ich hatte schon in dem Thread " Wuchtperlen " geschrieben :)
    Ein Laufrad läuft sehr unruhig, ich werd´s erst mal so probieren und ansonsten kommen da mal Perlen rein :)
    Viele Grüße!
    ab dem 11.4.15 wieder in Hameln, Ihr könnt schon mal planen ;)
    Habe heute meine Laufräder abgeholt.
    Mein Monteur hatte echte Probleme mit einem Laufrad. Er hat es mir auch auf der Wuchtmaschine gezeigt, der lief wie ein Ei.
    Er hat ihn dann noch mal runtergezogen und etwas verdreht wieder aufgesetzt. Das war dann schon deutlich besser aber immer noch nicht gut. Ich werde demnächst die Räder mal aufziehen und dann mal testen. Wenn´s denn zu schlecht ist werde ich mal die Wuchtperlen probieren.
    Nebler sollen normal geschaltet werden können wie immer. Ich wollte sie nur zusätzlich an meine "Arbeitsscheinwerfer" hängen die "natürlich" nicht während der Fahrt geschaltet werden ...
    Und klar habe ich das über ein Relais gelöst.
    Hab ja auch nichts anders erwartet ;) Kleiner Tipp von mir: mach Dir für den TÜV da irgendwie ein kleinen versteckten Schalter in die Relaisansteuerung, nicht das beim TÜV durch " Zufall " mal die gesamte Beleuchtung angeht. Finden die bestimmt nicht lustig :D
    6 Lampen aber erst über 12to !!
    dadrunter nur 4 Lampen, wage ich mich zu erinnern ;)
    Wenn Du die nebler mit den oben auf dem Dach schaltest, musst aber n Relais dazwischen setzen, damit nicht die auf dem Dach angehen, wenn der TÜV die Nebler testet ;)
    Oder willst die ganzabklemmen??
    Dann hast doch wieder das Problem, was eingebaut ist muss auch etsprechend funzen, zumindest beim TÜV.
    Moin allesamt,
    ich bekomme nächtse Woche meine Felgen vom pulvern zurück und wollte dann meine Treckerreifen :D aufziehen lassen.
    Jetzt versuche ich mich gerade mal in das Thema Wuchtperlen einzulesen. Ist ja alles nicht so ganz einfach :kopfkratz2:
    daher mal meine Frage an die Spezi´s / Allgemeinheit hier:
    Wer von Euch hat schon Erfahrungen mit Wuchtperlen gemacht?
    Welche vor und Nachteile haben diese??
    Viele Grüße
    Also Ihr lieben, jetzt bitte nicht steinigen, aber ich habe drüben noch mal geschaut.
    Zur Info: es gibt eine Servicemaßnahme bei der es einen längeren ÖlPEILstab gibt was zu weniger Öl im System führt, was wiederum das aufschäumen des Öls und damit die Irrtitationen des Ölsensors verhindern soll.
    Die lampe nervt doch dann trotzdem, und wird ja nicht ohne Grund leuchten.
    Ich glaub ihr habt mich falsch verstanden, die LAMPE ist ab und laut ölstab ist genug drin. Wenn der zu kurz wäre dann wäre ja erst recht zu wenig laut dem messstab.
    @ Bacardi
    Hatte ich bei meinem genauso, und noch einige andere auch ! Glaub mir, fahr zum :) , die wiegen das Öl aus und dann bekommst sicherlich n ca 5mm längeren Peilstab, das Öl schäumt auf, und das mögen die Sensoren auch nicht.
    Bin ich eigentlich der einzige, der sich an die Maßnahme erinnert ? :huh: :D :D
    Moin Leutz,
    Ihr denkt bitte dran, dass es von seitens VWN hier mal ne Maßnahme zu gab bzw. immer noch gibt. Der zu kurze ÖLSTAB ! Demzufolge ist zu viel Öl drin und es schäumt auf. Die Meisten sollte´n es doch kennen?? :huh:
    Also....Bacardi...ab zum :) , Öl auswiegen lassen und evtl den neuen Peilstab verbauen ;)
    Übrigens..ich hab den auch ;) und hab seit dem keine Probleme
    Bei mir liegt alles im normalen Bereich, 20000km ca. 05 l Öl.
