Beiträge von stolli
    nachdem ich nun mein letztes projekt beendet habe, stelle ich ein paar dinge dazu als hilfe ein. der eine oder andere kann vl darauf aufbauen und evt sogar für eigene ideen verwenden. nachdem ich zuerst den dachträger gekauft habe, war der erste gedanke den balken mittels der zapfen zu verbauen. für höhere geschwindigkeiten eher nicht zu empfehlen - ich hab den bis 80km/h mal getestet, nehem den aber im normalfall sowieso immer ab. da jedoch die querträger relativ laut sind und ich diese nie oft brauche, habe ich die version mit den klammern gemacht. die klammern sind weiters geeignet für div andere scheinwerfer. alles natürlich nicht für den festanbau, sondern für den bedarfsfall.
    bei version 1 wurden verbaut: (thomann.de):
    Manfrotto Rapidadapter 014MS
    Manfrotto 066 Joining Stud
    Manfrotto Adapter 088 3/8" - 1/4"
    die befestigungen am balken selbst wurden aus den abgebildeten gewindebolzen und den hilti grundplatten gefertigt.
    bei version 2 wurden verbaut: (thomann.de):
    Manfrotto 035 Universalklammer
    da habe ich die klammern fix auf den balken montiert
    die steckverbindungen sind von conrad. verbaut wurden da:
    736559 KABELSTECKER 2-POL SP2110 / P 2 I
    738454 GERÄTEBUCHSE 2-POL SP2112 / S 2
    734469 ABDICHTKAPPE SP2111
    geschaltet wird über ein relais welches via fernbedienung geschaltet wird. das hab ich alles in einem alu-gehäuse (conrad) verbaut und bei der batterie verstaut.
    den balken selbst hab ich via amazon bezogen (ja ich weiss.......ist eine ausnahme), der leistet bei 300 watt 28.500lm. die zuleitung geht sich hier mit einem 2,5er aus. masse wurde beim träger - bzw bei der befestigungsschraube abgegriffen. plus kommt unter der dachrinnenabdeckung zur batterie. hier habe ich das kabel in den spalt unter der scheibe eingebracht (mehr als 2,5 geht da allerdings nicht rein).
    lichtmässig der hammer :D
    ps: bei der montage der träger werden die abdeckungen der orig befestigungspunkte in der regenrinne/dachreling durchbohrt - die bleiben also dran!
    Dateien
      (29,76 kB, 265 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (183,85 kB, 101 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (151,14 kB, 182 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (307,71 kB, 142 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (165,52 kB, 137 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (209,43 kB, 217 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (291,58 kB, 163 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (77,7 kB, 156 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (186,09 kB, 197 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    nice!
    ich habe mir den dachträger von off-road-products gegönnt. darauf kommt ein led balken mit 300w und 28500lm. mit 1250mm recht breit, aber passt noch drauf. kabelführung von der batterie (relais, funkschalter) dann seitlich der scheibe unter der regenrinnenabdeckung zum träger. dort wird eine buchse (IP68) eingebaut mit abdeckkappe. ausgelegt für 30A (25 zieht der balken)
    so, war einige zeit weg^^
    habe das jetzt so gelöst das ich die aufladung via wolf lasse. der hänger steht entweder bei mir oder auf der baustelle - und da hängt er am netz mit 230v. der akku wird da geladen. unterwegs brauche ich das licht ja nicht wirklich udn für den fall das man mal schnell rein muss reicht das aus.
    den arbeitsscheinwerfer am heck habe ich jedoch auch zum umschalten ausgestattet. so kann ich den als rückfahrscheinwerfer nutzen. bis auf den 13pol stecker ist alles fertig udn ein neues projekt in arbeit :D
    hi leute!
    habe heute auf der vienna autoshow mal nachgefragt. die vielen gerüchte um den v6 sind bekannt. hinter vorgehaltener hand spricht man bereits vom v6 im amarok mit dem facelift beim modelljahr 2017 - sprich diesen sommer. man ist da recht zuversichtlich das dies auch so eintreffen wird.
    also wir in .at dürfen ja quasi nix nach russland exportieren. aber russland braucht uns alle nicht - die essen eben jetzt nur noch heimische produkte......
    also diejeingen die sich momentan am lautesten beschweren, führen als grund an sich betrogen zu fühlen weil das fzg nicht so sauber ist wie angenommen. also da frage ich mich schon, wer denn wirklich ein auto nach diesem kriterium kauft. ein echter umwelt-fuzzi kauft sich doch keinen diesel..........
    ok sowas in der art hatte ich vermutet. also ich denke ich werde die led im innenraum vom hänger und den arbeitsscheinwerfer nur von der batterie speisen. auf der baustelle kann ich notfalls anstecken und laden. denke aber das ich mit der batterie alleine schon recht lange leuchten kann. einzig den arbeitsscheinwerfer werde ich mittels umschalter auch als rückfahrscheinwerfer verwenden. ich mach mich mal schlau was der laderegler kostet.
    edit: gut, kostet nicht die welt. bestellt :)
    danke für den tipp
    Hallo Leute!
    War eine Zeit lange abwesend :D
    Ich habe mir nun einen zweiten Anhänger zugelegt (Humer Tandem 2000kg mit Kofferaufbau (3500x1660x1950). Den will ich nun für meine berufliche Tätigkeit unter anderem als Montageanhänger verwenden. Diesbezüglich möchte ich da auch eine LED Beleuchtung innen und hinten/aussen verbauen. Ich kam da auf die Idee mit einer Zusatzbatterie im Aufbau, welche ich zum einen am Standplatz über einen Batterie-Trainer laden/überwachen will und zum anderen auch über das Zugfahrzeug laden möchte.
    >über einen Umschalter hab ich schon nachgedacht, zwecks Einspeisung Netz/KFZ
    > reicht der Ladestrom aus? Die Länge der Leitung ist ja doch recht bescheiden und dadurch der Widerstand dementsprechend hoch, Stecker und evt. Feuchtigkeit tun ihr übriges.
    > muss auch noch eine Sperrdiode rein, damit am Stecker dann keine Spannung anliegt?
    Danke für Infos :like:
    sämtliche polizeifahrzeuge in österreich sind geleast und die kabeldurchführen daher leicht rückrüstbar unter der abdeckung der regenrinne. ist ja beim canyon ansich nicht viel anders und meiens erachtens auch der bessere, schönere weg.
    ich habe auch eine ab werk. somit ist es auch möglich die nachzurüsten. das nachrüsten natürlich oft erheblich teurer ist als ein werkseitiger einbau sollte klar sein.
    Der Touran zum Beispiel hat seit 2003 schon 3 starke äußerliche Facelifts bekommen.... und dieses Jahr das nächste! Ich denke es wird nur nicht bei jedem Fahrzeug so munter rauf gezählt wie beim Golf!
    Ich denke auch eherFacelift in 2017... neue Stoßstangen, Scheinwerfer, Rückleuchten sowas in der Art und kleine veränderungen an der Karosse, aber Grundform bleibt bestimmt sehr ähnlich. Ich denke sowas "aufwändiges" lohnt sich für ein Fahrzeug mit den Stückzahlen sonst nicht!
    MFG Matze
    die stückzahlen sind gross genug, aber was kann man an einem pickup schon grossartig ändern? hier sind mehr vorgaben als wenn ich sage ich baue einfach mal ein auto^^
