Beiträge von stolli
    da uns ja leider auch nichts erspart bleibt und medial gar nichts darüber berichtet wird, hier die infos zur verpflichtenden abgasplakette u.a. für den amarok in den vorgegebenen bereichen:
    http://www.oeamtc.at/portal/ig…n-verordnung+2500+1387398
    quelle: öamtc
    die mag code stecker sind an sich eine der besten lösungen, nur musst du damit ein loch in die karrosserie bohren. wirklich klein sind die eben auch nicht. soll die bar nicht abnehmbar sein, wäre die andere lösung das kabel durchs dach zu legen.
    sprich durch eine anbauverschraubung welche in der kunststoffabdeckung der rinne verschraubt wird und darunter durchs blech wo man dann auch abdichten kann. ist die bar hinten, würde sich dann der weg hinter der bank und durch den schweller anbieten. von dort kann man dann auch durch den leiterrahmen nach vorne zur batterie.
    http://www.haendler-treff.net/forum/portal.php?page=getcodes
    1AC ABS
    1AE ABS bei EDS
    1MB Sportlenkrad
    1MB Ledersportlenkrad
    1ME Sportlenkrad
    1N1 Servolenkung
    1SB Motorschutzblech
    2C1 höhenverstellbares Lenkrad
    2CB hydraulischer Bremskraftverstärker
    2E1 Plusfahrwerk
    2JG Stossfänger in Wagenfarbe
    3AC Aussenspiegel, von innen verstellbar eben
    3AD Aussenspiegel, von innen verstellbar gewölbt
    3AE Aussenspiegel, von innen elektrisch verstellbar eben
    3AF Aussenspiegel, von innen elektrisch verstellbar gewölbt
    3BC Aussenspiegel, von innen verstellbar eben
    3BD Aussenspiegel, von innen verstellbar gewölbt
    3BE Aussenspiegel, von innen elektrisch verstellbar
    3BF Aussenspiegel, von innen elektrisch verstellbar gewölbt
    3D1 Mittelkonsole
    3FB Stahlschiebedach manuell
    3FE Stahlschiebedach elektrisch
    3FE Glasschiebedach
    3L1 höhenverstellbarer Fahrersitz
    3L7 elektrische Sitzverstellung
    3Q2 Kopfstützen hinten
    3QC höhenverstellbare Sicherheitsgurte
    3S2 Dachreling (Variant)
    3X1 Durchladeeinrichtung
    3YM Ablagekasten für vordere Türen
    4A3 beheizbarer Sitz vorne
    4F1 Zentralverriegelung
    4GF Grünkeil in Windschutzscheibe
    4KC grünes Wärmeschutzglas
    4N1 gepolsterte Armaturen
    4R1 elektrische Fensterheber vorn + hinten
    4R2 elektrische Fensterheber vorn
    4TB Sonnenblende mit Spiegel rechts
    4TB Sonnenblende mit beleuchteten Spiegel rechts
    4UC Airbag Fahrer
    5L3 Frontspoiler
    6A1 Feuerlöscher
    6ED Kotflügelverbreiterungen
    6PC Lederhandbremshebelgriff
    6Q2 Lederschalthebelknopf
    6Z2 vordere Blinkleuchten glasklar
    734 verstärkte Kupplung Fahrschule, Post
    7AD Alarmanlage mit Wegfahrsperre
    8C1 Nebelscheinwerfer
    8F2 seitliche Blinkleuchten
    8F6 seitliche abgedunkelte Blinkleuchten
    8H1 Marderabwehr
    8N2 programmierbares Wisch-wasch-Intervall
    8Q1 elektrische Leuchtweitenregulierung
    8S2 Leselicht vorn/hinten
    8SB teilabgedunkelte Rückleuchten
    8V1 Zigarettenanzünder
    8WD Nebelscheinwerfer
    8X1 Scheinwerferwaschanlage
    8Y1 Doppelhorn
    9AB Klimaanlage
    9E1 Kofferraumbeleuchtung
    9Q1 MFA
    9T1 beheizte Spritzdüsen
    9W7 Handyvorbereitung
    N0K Lederausstattung
    Q1X Sportsitze
    Q2B Komfortsitze
    U0C Drehzahlmesser
    0JC
    Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 3
    0YB
    Gewichtsbereich 2 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprogosen
    1AT
    Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
    1D1
    Anhängevorrichtung
    1G3
    Reserverad in Fahrbereifung,Leichtmetall
    2JV
    Stoßfänger in Wagenfarbe
    2ZB
    Ledermultifunktionslenkrad
    3S0
    Ohne Dachreling / Dachlastträger
    4A3
    Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
    4K3
    Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung und Safesicherung
    4R1
    Fensterheber, elektrisch
    4UF
    Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung
    4X3
    Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
    5RQ
    Außenspiegel rechts, konvex
    5SL
    Außenspiegel links, asphärisch
    8AY
    Radio Navigationssystem
    8BB
    Halogen-Hauptscheinwerfer,Rechtsverkehr
    8GU
    Drehstromgenerator 140 A
    8N3
    Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Regensensor
    8RL
    6 Lautsprecher (passiv)
    A8D
    Luxusausstattung
    B0X
    Bauteilesatz,-Deutschland entsprechenderFahrzeugausführung,diverse Teile
    C7M
    Leichtmetallräder 8J x 19
    E0A
    Keine Aktionsausführung
    J1U
    Batterie 450A (95Ah)
    N0K
    Sitzbezüge in Leder
    U5A
    Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
    X10
    Landesverkaufsprogramm Europa Mitte
    Einen Dachträger habe ich aber nicht. Und will ich auch nicht. :P
    bei der variante dachträger ist u.a. darauf zu achten welchen abstrahlwinkel die led-bar hat. ein bekannter hat sich ein china-teil dort montiert und das kann er während der fahrt gar nicht nutzen, weil es derart in die scheibe leuchtet. ich führe das auch auf die billige produktion zurück.
    aus aktuellem anlass:
    durch den gefrierenden regen friert das schloss der abdeckung sehr leicht ein. enteiser helfen wenig, einzig ein feuerzeug zeigt wirkung. gut, war bis jetzt nur 4 x so - jedoch ist es ärgerlich wenn man beim kunden den deckel nicht aufbekommt.
    hab heute mal im baumarkt gestöbert ob es etwas gibt das mir vorschwebt. gedacht hätte ich eigentlich an eine gummikappe wie sie bei kabeln verwenden wird. fündig wurde ich ich bei den wasserrohren.
    die PE-HD rohre haben an den enden schutzkappen drauf die in der dimension 20mm perfekt auf das schloss passen. farblich habe ich mich für schwarz entschieden^^
    verbaut wurde ein kicker hideaway, 150w, 8"
    signal abgegriffen bei den hinteren lautsprechern (genau vor dem stecker in der karosserie)
    rechts: blau+ / braun/blau -
    links: blau/weiss + / braun/weiss -
    kabel wurden alle unter den abdeckungen bzw unter dem teppich verlegt. abdeckungen sind ja alle geklipst, teppich kann angehoben werden.
    strom wurde nach unten und weiter im rahmen verlegt. die durchführungen beim schweller sind werkseitig vorhanden - mit kabeldurchführung. mit zwischenstop kommt man dann im vorderen radkasten raus.
    europäische finger passen auch in die löcher vom rahmen - beim letzten japaner waren die löcher sicher nur für japaner ausgelegt^^
    der unterschied ist enorm. das kleine ding hats echt drauf.
    wg remote: ist bei dem gerät nicht notwendig. erkent das signal der ls und schaltet sich erst dann ein.
    den gurt für den woofer hab ich mit der orig vw befestigung mitmontiert, welche den teppich hält.
    als massepunkt hab ich die befestigungsschraube von der rückbank genommen. jener der in den unterboden geht. dazu habe ich noch die unterseite vom schraubenkopf blank geschliffen und unterhalb + oberhalb vom kabelschuh eine m12 fächerscheibe dazu gegeben.
    ohne schleifen bzw scheiben ist zum einen der massepunkt schlecht (ab einem gewissen <recht niedrigen> belastungspunkt nicht ausreichend) zum andern lässt sich mit scheibe die schraube besser anziehen.
    den weg der kabelverlegung kann man natürlich auch für andere dinge verwenden.
    Dateien
      (25,5 kB, 326 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (20,14 kB, 252 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (12,75 kB, 207 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (11,6 kB, 289 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (19,95 kB, 307 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (22,17 kB, 196 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (13,82 kB, 235 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
