Steckerbelegung/Sicherungsplatz der Ladeflächenbeleuchtung.
  • Hallo zus,
    Nachdem ich mir jetzt einen Dachträger/Korb fest auf meinem Hardtop instaliert habe,
    dachte ich mir ich könnte den neu gewonnen Bauraum gleich noch mit einem 72 Watt Led Balken nutzen um beim rückwärts fahren auch mal was zu sehen.
    Da der geschätzte Verbrauch zwischen 2 und 3 Ampere sein müsste,dachte ich mir ich könnte den Strom an der Ladeflächen Beleuchtung abgreifen.
    Da an der stelle nur ein Blinddeckel Verbaut ist wo das Kabel weiter zum Hardtop durchgeht, dachte ich das dürfte kein Problem sein.
    Der Knopf dafür im Ammaturenbrett ist ja schon da und die Verkabelung wäre auch kurz und einfach.
    Jetzt meine Frage dazu
    Weiß jemand die Pin Belegung am Stecker zur dritten Bremsleuchte/Ladeflächenbeleuchtung und an welcher Stelle die Sicherung für die Ladeflächenbeleuchtung
    im Sicherungskasten dafür ist?
    Danke im vorraus
  • Ich habe jetzt doch noch eine Sicherungsbelegung hier im Forum gefunden die aber leider nicht auf meinen zu passen scheint.
    Da werde ich wohl doch die Tage zum freundlichen gehen müssen.
    Ich freue:aufreg: mich jetzt schon.
  • Moin,
    Der Anschluß für die Ladeflächenbeleuchtung ist für den Betrieb eines LED-Balkens ungeeignet da er nur für geringe Ströme ausgelegt ist und von der Bordelektronik sehr "reglementiert" wird.
    1. Lässt sich nicht einschalten wenn die Bordspannung zu gering ist.
    2.Nur bei ausgeschalteter Zündung aktivierbar.
    3.Geht nach 15 Minuten automatisch aus
    Lieber eine getrennte Leitung mit Schalter, eigener Sicherung und Relais von der Batterie nach hinten verlegen. Das ist zwar mehr Arbeit....dafür bestimmst du dann ob das Licht leuchten soll und nicht dein Auto :D
    Übrigens ist I=P/U
    72Watt / 12V = 6 Ampere
    Erfahrungsgemäss liegt der reale Strom der LED-Balken niedriger da die Leistungsangaben na sagen wir mal "optimistisch" sind. Aber um die 5 Ampere werden es wohl sein und dafür ist der Kabelquerschnitt der Ladeflächenbeleuchtung definitiv zu gering.
    A=Automobil
    M=Multifunktion
    A=Allradantrieb
    R=Reisen
    O=Offroad
    K=Kameradschaft
