Schalter Belegung von Original schalter und Umbau zum Schalter
  • Hallo zusammen
    ich habe den Original Taster mit Schaltung also der im Internet bei einem Autohaus angeboten wird mal nachgebaut.
    Folgende Teile werden benötigt
    2H5 959 917 E Schalter
    4DO 971 636 D Gehaeuse
    000 979 009 E Einzelltg.
    Stromstoßschalter gibts hier
    kosten sind 38,20 beim freundlichen und 7,95 bei Polllin
    Die pin belegung vom Schalter ist
    1. Beleuchtung
    2.Masse
    3.Rückkanal also Kontrolle ob licht an ist oder nicht
    4. Schaltung
    5. nicht belegt
    6. Masse
    Belegung vom Stromstoß schalter von rechts nach links ist
    1.Dauer Plus Led Scheinwerfer vorne
    2.Dauer Plus muss nur angeschlossen werde bei weitern Abnehmern z.B Led Bar am Dach
    3.Pin 4 vom schalter
    4. Dauer plus oder Zündstrom
    5.Ausgang 2
    6.Ausgang 1 und Rückleitung zum Schalter Pin 3
    Ich habe dann gleich den vorgefertigten Kabelbaum den Woody benützt hat hier nochmal der Link zu dem Thread dann gehst ein bisschen
    einfacher.
    Hier einfach den Schalter weg Kabel farben sind
    Weiß ist Plus
    Schwarz Ist Masse
    Blau ist Ausgang zum Relais
    An Hand der Bilder glaube kann mann erkennen wie es angeschlossen wird sollte noch fragen sein einfach her damit.
    Dateien
      (383,72 kB, 112 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (260,52 kB, 217 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (363,99 kB, 252 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    Einmal editiert, zuletzt von martl72 ()
  • Hast du die Masse getastet für die Relaisansteuerung?
    Und dran denken, nicht die dünnen gelben Drähte genauso hoch absichern wie den Laststromkreis.
    wir hatten ähnliches schon hier:
    https://amaroker.de/Thread-bis…original-taster-ansteuern
    und hier:
    https://amaroker.de/Thread-schalterbelegung
  • Ja die Masse ist getastet und die Absicherung ist über den Kabelbaum ist im Prinzip ein geschlossenes System muss mann nur noch die nur an der Batterie anschließen .
    Martin
  • Ich habe ja schon von Anfang an (Rok 1 und 2) den originalen Taster der Ladeflächenbeleuchtung zum einschalten der rückwärtigen Scheinwerfer eingebaut.
    Hinter dem Taster hängt das Finder Stromstoßrelais wie oben beschrieben. Ich habe das auch bei einem lieben Bekannten hier im Forum eingebaut, da hat es leider nicht lange gehalten...
    Scheinbar ist der Strom, den die Spule des Relais zieht, zu groß für den Taster. Die Kontaktflächen zeigen Schmauchspuren, Taster Totalschaden...
    [Blockierte Grafik: http://images.tapatalk-cdn.com…a5add4449df5c0f9d3b16.jpg]
    Nun hab ich das mit einem Schaltfolgekonverter gelöst, der wird von dem Taster angesteuert und steuert ein KFZ Lastrelais an...Alles Tutti!
    https://www.conrad.de/de/schal…?sc.queryFromSuggest=true
  • Naja..
    Ein Wechselspannungs Relais benötigt ein Wechselfeld und sorgt folglich auch für eine Impedanz aus Ohmischen Anteil und induktivem Blindanteil.
    Wenn du nun eine Gleichspannung anlegst geht der induktive Blindanteil verloren, ergo steigt der Strom in der Spule und die Spule sowie weitere Komponenten im Steuerstromkreis können Schaden nehmen.
  • Funktionieren tut es, Spule wird ja weiterhin magnetisiert. Das Problem ist der hohe Strom für den das Relais nicht ausgelegt ist. Was folglich zu einem Defekt führen kann.
    Warum wurde nicht einfach ein DC Relais verwendet?
    Ich würde bei einem Auto in dieser Preisklasse nicht einfach in die Qualität der Elektro Bastelkiste greifen.
    Viele Grüße
  • Könnte einer von Euch, die beste, günstigste und sicherste Methode zur einer pdf Anleitung basteln?
    Wäre super wenn wir das bei unseren Elektro Anleitungen abspeichern könnten. (Der Anleitung-Thread ist ziemlich eingeschlafen)
    :thumbsup:
  • Hallo
    DC Relais ? ich habe extra ein Relais drin ich brauch den Stromstoßschalter auf dem Bild nur um den den Taster auf einen Schalter umzuwandeln und von da gehts in ein 30a Schaltrelais.
    Aber ich bin für Verbesserungen immer offen
    Martin
  • DC und Ac ist mir klar aber Welches Relais meinst du.
    Ich verstehe jetzt nur nicht das von mir Relais ist für 250v ausgelegt und ich jage nur 12v drüber habe gerade gemessen und ich bekomme nicht mehr wie 12-13V zusammen
    Martin
  • 12V Steuerstromkreis hat nichts mit dem Laststromkreis zu tun.
    Deine Spule (Steuerstromkreis) ist für 12V Wechsel geeignet. Du betreibst diese mit gleich Spannung.
    Dein Laststromkreis kann mit 250V bei maX 10A belastet werden.
    Die Eigenschaften der Ansteuerung sowie Schaltleistung sind seperat zu betrachten.
  • Seit mir nicht böse das ist mir zu hoch ich habe ja keine last drauf ich schalte ja nur ein anderes Relais damit und es hält habe es momentan bald täglich im betrieb
    Trotzdem Danke für die Aufklärung
    Martin
  • Es geht um den Strom der durch die Spule fliesst, linke Seite der Zeichnung, nicht auf der Lastseite.
    Der Strom der durch die Erregerspule fliesst, fliesst ja auch über den Taster.
    Darum lieber mit dem Schaltfolgekonverter verwirklichen, dann ist das klicken auch nicht so laut...
  • Ja, isses... Nur mit 2 Schaltstufen, ich schalte mit einem Taster die Lampen oben oder unten. Hält aber trotzdem. Autohaus Elmshorn verkauft den Satz auch so...
    Ich habe damals kein anderes gefunden und der Elektro Händler der mir das Finder Relais verkauft hat meinte das es auf jeden Fall funktioniert...
