Ladeflächenbeleuchtung leuchet dauerhaft
  • Hat das schon mal jemand gehabt dass die Ladeflächenbeleuchtung sich nicht mehr ausschalten lässt?
    Habe es eben erst entdeckt, die einzige Möglichkeit die mir um diese Uhrzeit blieb ist die Leuchtmittel zu entfernen.
    Dabei habe ich gesehen das das Glas innen stark beschlagen ist... daher tippe ich auf einen Massefehler. :kopfkratz2:
    Habt ihr andere Vorschläge? Würde es gerne morgen gleich beheben.
  • Wasser ran gekommen das Schaumstoff ist nicht wirklich dämmend, schau bei Tageslicht mal die Auflage an der Lampe, da wirst du sehen an der Verformung das sie nicht ganz anliegt... Es ist nicht direkt ein Masse Fehler eher durch Feuchtigkeit hergestellte Verbindung... Lass sie trocknen und dann läuft sie wieder
  • Heute die dritte Bremsleuchte mit dem Heißluftföhn getrocknet, nach dieser Behandlung geht sie wieder. :thumbsup:
    Die Abdeckung oben mit Dekalin abgedichtet... auch nach dem Waschen nun alles Dicht.
    Warum aber VW es nicht schafft eine wasserdichte Einheit zu entwickeln versteh ich wirklich nicht. Lächerlich.
