Achsversatz/Federschäkel
  • Hallo alle zusammen,
    Da die Sonne ja nun bald wieder höher steht wird es Zeit, mir Gedanken um irgendwelche Veränderungen zu machen.
    Unter anderem soll mein Rock ein paar Spurplatten bekommen.
    Da ist mir aber als noch die Sommerräder drauf waren aufgefallen, dass die HA ein Stück nach rechts versetzt steht.
    Also heute mal nachgemessen, die Ladefläche ist absolut mittig auf dem Rahmen.
    Räder rechts ca 1cm mehr vom rahmen entfernt als links.
    Dann bin ich auf die Federschäkel gestoßen.
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/24535739dm.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/24535740ue.jpg]
    Deutlich zu sehen, dass beide Seiten nach rechts versetzt sind.
    Sind da die Buchsen in den Schäkeln verrutscht oder was ist da los. Kann man da neue Buchsen einpressen lassen oder gibt's die Schäkel einzeln mit neuen Buchsen?
    Wie sieht es bei euch aus?
    Am der vorderen Federbefestigung ist auch ein Unterschied von ca 4-5 mm nach rechts zu messen.
    Dies alles vermittelt sollte doch die Achse eigentlich wieder mittig sitzen lassen.
    Mit freundlichsten Grüßen, Marko
  • Soviel ich weiss werden die Schäkel auf Garantie gewechselt wenn es Quietschgeräusche gibt. Durch das verschieben reibt Metall auf Metall.
    Das die Hinterachse genau mittig sitzt ist eh recht selten, beim ersten Rok hatte ich über 2cm Abweichung. Laut VW war alles im Toleranzbereich.
    Beim jetzigen ist optisch alles i.O. !
  • Hallo Marko,
    Den Versatz haben viele....
    Mein jetziger Ama hat 5 Millimeter, beim ersten hast es gestimmt...
    Ich hab in der Garantie eine Vermessung beim Haaendler machen lassen, auch das Werk sagt alles io kein Grund zur Sorge...
    Gruesse
    Sisko
  • Naja, aus der Garantie bin ich raus , 12er EZ und 115 tkm,
    trotzdem wäre es schön wenn die Achse mittig ist, da ich ja Spurplatten drauf machen möchte, und links 20er und rechts 10er findet der TÜVer bestimmt auch nicht so prall. Würde es schon gerne beide Seiten so haben, dass die Lauffläche grade so abgedeckt ist,
  • Hallo Marko,
    ja verstehe ich, hätte ich auch gern gesehen, wenn alles absolut "mittig" wäre...
    Aber angeblich ist etwas Versatz in Ordnung und unbedenklich und wurde bei mir vom Werk nicht auf Garantie übernommen...
    Sisko
  • ...das ist bekannt. Ich habe mittlerweile viele korrigiert. Das geht, dazu muss aber die gesamte Hinterachse gelößt werden.
    Das Problem kommt meist von einen Montagefehler von Werk aus. Nur das Wechseln der Federbügel hilft nur Kurzfristig...
  • Leider ist es bis zu dir zu weit.
    Wie es auf den ersten Blick aussieht, sind ja die Buchsen in den Schäkeln nicht da wo sie sind. Habe mir auch schon gedacht, das nur die Schäkel zu erneuern eventuell zu irgendwelchen Verspannungen kommen könnte.
    Wie hast du es gelöst?
    Meine Idee wäre, neue Schäkel, alles lösen, und unter normaler Belastung wieder fest ziehen.
    Da könnte man doch gleich ne Höherlegung mit verbauen. :D
    Werkzeug und Schrauberfähigkeiten sind kein Problem, eher die Zeit.
  • Hallo Renee,
    Welcher Fehler wurde da bei der Erstmontage gemacht?
    Wäre klasse wenn Du die neuralgischen Stellen benennen könntest, dann würde ich bei mir auch mal kontrollieren. Würde mich sehr interessieren...
    Danke Dir
    Torsten
