Gewicht
  • Guten Abend , wer hat seinen Wolf schon einmal gewogen und kann mir dir fahrbereite Masse mitteilen ?
  • Meiner wiegt ohne Dachzelt ca. 2300Kg, je nach tankzustand.
    Allerdings ist das wenig aussgekräftig, weil jedes Auto, abhängig von der Ausstattung, im Gewicht unterschiedlich ist.
    Also wenn du es genau wissen willst, musst du schon deinen eigenen wiegen.
  • Also wenn du es genau wissen willst, musst du schon deinen eigenen wiegen.
    Richtig! Das ist ja auch alles Ausstattungsabhängig ... Kleiner Tipp, einfach mal zum nächsten Wertstoffhof fahren und entweder was entsorgen (muss ja dann eh auf die Waage) oder einfach mal nett fragen ob sie dein Auto auch so wiegen ...
  • So Fahrzeug wurde gewogen. 2290 kg incl. Fahrer. Jetzt wird erst einmal das Getriebe getauscht und die Zusatzbatterie installiert. Dann sollte es mit den 2300 kg für die 100 Zulassung klappen .
  • Guten Abend, das Getriebe wird getauscht weil der Amarok beim Rückwärtsfahren heult.
    Ich benötige 2300 kg als Leergewicht um mit meinem Wohnwagen 100 km/h fahren zu dürfen. Mit dem Halter von Rhino und einer dicken Zusatzbatterie dürfte das jetzt hinhauen.
  • Es kommt auch auf den Zugwagen an.
    Als Faustformel gilt. Gesamtgewicht des WW darf nicht über Leermasse des Zugwagens liegen.
    Es ist aber immer wieder spannend welche Kombinationen auf der Straße angetroffen werden . :)
  • Muß ich demnach einen leeren Anhänger beladen, und die Ladung sichern, damit die max. Stützlast anähernd erreicht wird (siehe Punkt 2.)?
    nobu
