Qualm aus dem Frontgrill
  • Hallo zusammen
    Heute bereits das dritte Mal vorgekommen. Ich fahre oft kurze Strecken (5-8 km). Heute morgen ist es wieder passiert, dass ich kurz nach Abstellen des Wolfs eine kurze Qualmwolke gesehen habe, welche beim Frontgrill austritt. Der Qualm müsste vom Geruch her eigentlich Öl sein - wie wenn man beim Öl Nachfüllen etwas davon über den heissen Kollektor giesst. Ich habe jetzt jedesmal sofort geschaut und kann aber nirgends etwas finden, das kleckert noch habe ich Spuren von verbranntem Öl festgestellt. Der Motorraum ist trocken. Es ist auch nicht irgendetwas spürbar bei der Leistung oder so. Den Messstab habe ich aber noch nicht herausgezogen.
    Kennt Ihr das Phänomen und wenn ja, muss das so sein. Wollte doch erst Mal Euch fragen, bevor ich meinen Garagisten meinen Amarok in die Finger geben. Aber ich denke normal ist das nicht.
    Aktuell hat mein Wolf 3500 km runter und ist 2 Monate alt. Es ist ein 180PS Dark Label mit Automatikgetriebe.
    Danke und Gruss Stephan
  • ...verbrauchst du Öl... Also wenn es austritt / verbrennt müsstest du ja was merken. Hast du schon nachgefüllt? Wieviel und in welchen Abständen?
  • Hast du nen Dieselzuheizer? Die mögen es manchmal nicht wenn der Motor abgestellt wird obwohl sie gerade noch laufen! Wenn der Wind und Luftdruck ungünstig sind qualmt und stinkt es, je nachdem wo die Luft gerade raus will! Sitzt ja vorn links!
  • hat meiner anfangs auch gemacht, ist aber wirklich unbedenklich. das ist die ganze beschichtung von den teilen die jetzt schön langsam eingebrannt wird. die theorie mit dem zuheizer hat aber auch was an sich ...
  • Als gestunken hat meiner als er ganz neu war auch, kam aber eher von unten, ich vermute der Zettel von NSD, ( hatten einige!) war aber nicht so schlimm dass es gequalmt hätte...
    Aber wer weiß was beim 180'er für Aufkleber am Motor hängen...
  • Gute Morgen zusammen
    Mal vorab besten Dank für die Antworten.
    - Ölverbrauch: Offen gestanden habe ich den Ölmessstab noch nie draussen gehabt. Mach ich aber am Morgen gleich.
    - Zuheizer habe ich meines Wissens keinen, ausser, die haben aus Versehen einen verbaut.
    - Im Moment sind Zettel und/oder verschiedene Beschichtungen bei mir vordergründig
    Aber eben, mal gucken was der Messstab sagt.
    Gruss Stephan
  • Endlich dazu gekommen, den Messstab rauszuziehen. Alles normal. Also wahrscheinlich doch Kleber und Beschichtungen. Bei Gelegenheit mal den Garagisten fragen.
    Gruss Stephan
  • Wenn du Garagist sagst, gehe ich davon aus du kommst aus dem Alpenraun?! (Schweiz/Österreich) dort haben ALLE Amaroks einen Dieselzuheizer!
    Die Sache mit den Aufklebern kann eigentlich nach 8 km noch nicht kommen! Da ist alles noch gar nicht so heiß!
  • - Zuheizer habe ich meines Wissens keinen, ausser, die haben aus Versehen einen verbaut.
    zwischen batterie und linkem scheinwerfer ein silberner kasten mit schwarzem deckel, kabel und schläuchen dran.
  • Mein Händler (ich komme aus Österreich) hat beim Kauf auch darauf hingewiesen, das es durch den Zuheitzer beim ersten Mal zu Rauchentwicklung kommen kann. Er hate schon einen Kunden der Panik bekommen hat, weil er dachte der Motorraum brennt. Ich habe davon aber nichts mitbekommen.
    Aus welchen Grund ist eigentlich der Zuheizer in Österreich Standard und in Deutschland nicht? Die Temperaturen im Winter sind doch gleich. Ich bin jedenfalls froh den Zuheizer zu haben auch wenn die Temperaturen noch nicht so tief sind, ist es toll wenn der Innenraum schnell warm ist.
  • zwischen batterie und linkem scheinwerfer ein silberner kasten mit schwarzem deckel, kabel und schläuchen dran.
    Yeah!!!!!!!!!! Ich habe einen Zuheizer!!
    Ja dann wird es wohl der sein, der qualmt. Ist seltsam, ich hatte beim Bestellen das noch mit dem Händler besprochen und entschieden, keinen Zuheizer einbauen zu lassen, da wir ja eh keine richtigen Winter mehr haben. Hätte ich ihn einbauen lassen, hätten die mir dafür gut 1250 Euros abgeknöpft. Und jetzt ist einfach einer drin...
    Wenn schon denn schon, dann kauf ich auch gleich den Aufrüstsatz für die Standheizung!
