ich habe ein Paar
Beiträge von TagedesDonners
Ich muss hier noch mal nachhaken! Wenn ich den Rok höherlege und anschließend die AHK um dieses Maß tiefer legen will aber dies nicht variabel sein muss, dann kann ich die Wechselplatte von Alko weglassen? Ist das so korrekt?
Danke
Micha -
Hab es gerade bei einem V6 probiert. Geht nicht ohne VCDS!
Hey Jungs und Mädels,
ich war letztes Wochenende mit Norbert, Heiko, und dem Admin Michael in Stadtoldendorf zum Deutschlandfinale des Spirit of Amarok.
hier mein Blog dazu:
https://michael06104.wixsite.c…/08/Spirit-of-Amarok-2018
Viel Spaß beim durchstöbern!
PS: Vielen Dank an Michael fürs Korrekturlesen!
Mit Mücken hatten wir auch kaum Probleme.
Wenn man die Touristischen Dinge sehen möchte, sollte man im Juli oder August fahren, da hat alles offen. Unter Team-Schwarz.de findest du unseren ausführlichen Reisebericht von 2017 und andere.Hier geht’s direkt zum Start nach Schweden:
https://michael06104.wixsite.c…/Schweden-2017-wir-kommen -
Ja gibt es ab und an mal. Ist der Tankgeber, sollte aber nicht mit dem Update zusammen hängen.
Ansonsten kleiner Inoffizieller Tipp: VW Händler darf jetzt nach Update Kulanz auf das AGR geben, sollte dies nach dem Update aussteigen!
Als Pickup ist kein Problem, einfach zum TÜV oder DEKRA je nach Bundesland und von BA auf BE umschlüsseln lassen. Dann zur Zulassungsstelle und ändern
ABER:
Auch ein Pickup ist ein N1G als ein Nutzfahrzeug/ LKW und unterliegt dem Sonntagssfahrverbot.
Wie schon geschrieben, war bei mir auch so. Das Führungsrohr gammelt / Rostet durch das das Seil durch muss. Somit klemmt es dort. Wurde bei mir auf Garantie getauscht.
Ist ja nur die Frage ob du die Airlineschienen auch auf die Außenkante der Ladewanne bauen kannst, der Rest wäre baugleich.
Man erhöht die Temperatur in der Abgasrückführung um so den Verschleiß ( verrußen) des AGR zu minimieren. Auf das Fahrverhalten hatte es bei mir keinen Einfluss
Zwar hab ich die Idee auch nur geklaut aber da ich den Träger gerade frisch gebaut habe, hab ich die Teileliste noch verfügbar. Der Dank gebührt Markus ( Sauerländer)
Es geht um dieses System:
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.c…6485ea4705b6ffe24b633.jpg]
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.c…928ccea6c03f40866f53a.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.c…3918603cb5caa8e9fe5f1.jpg]
Ich habe den "Original" Aludeckel ohne Reling drauf und als erstes Airline-Schienen verbaut:
2x Airlinschiene 2m ( müssen gekürzt werden)
https://www.ebay.de/itm/271107708849[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.c…bfed1dc1000daaa08d69a.jpg]
4x Endkappe
https://www.ebay.de/itm/322425081351[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.c…931e41cb0c4feb2e9ee24.jpg]
In Edelstahl:
20x Senkkopfschraube M6x20
20x selbstsichernde Mutter M6
20x U-Scheibe M6 großIch habe die Beiden Airlineschienen parallel zur Außenkante verbaut ( auflegen , Löcher bohren, ich habe 5Stk. Pro Schiene , abdichten mit Sikaflex)
Achtung: der Deckel läuft nach hinten enger zusammen. Ihr müsst euch entscheiden ob ihr die Schienen lieber Parallel zueinander ( praktischer) oder zur Außenkante ( schöner) anordnet.Das war Schritt 1.
Nun zu den Trägern:
Ich habe mir nach folgender Skizze 4 Adapter aus 8mm Edelstahl ( Alu geht auch, war gerade nicht da) bauen lassen:
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.c…f9d752b083c8be60a1d36.jpg]
Dazu kamen:
2x 1,70m Aluprofil ( ähnlich Item) 8-Nut 40x40
https://www.ebay.de/itm/261818937804[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.c…c68c23ecc0d25d1d356a2.jpg]
Die Adapter werden nun mit je 3 Senkkopfschrauben und 3 Nutensteinen M6 zusammengeschraubt ( mit Schraubensicherung)
https://www.ebay.de/itm/131590044701[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.c…73d1f55e32938dd9c5b8d.jpg]
Nun werden pro Adapter mit je
2x Single-Airline Schraubfitting auf den Airlineschienen verbaut. Das ist auch die Verbindung welche gelöst wird um den gesamten Träger abzunehmen ( ich habe daher die Muttern durch Flügelmuttern M8 ersetzt)
https://www.ebay.de/itm/272351354503[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.c…41efa2b01a459baf0c393.jpg]
Nun habe ich von allen Fahrradträgern ( bzw. Von den Snowboardträgern) die originalen Thule Nutensteine entfernt und die Löcher etwas erweitert ( auf M8) nun pro Radträger 3x Hammerschlagschrauben M8 ( 2xvorn 1x hinten) in die Schienen einführen.
https://www.ebay.de/itm/381934801331
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.c…e669afecdf07671ea74d3.jpg]
Nun die Fahrradträger von oben aufsetzen und mit den Hutmuttern festschrauben.
Sicher macht es erstmal Sinn das ganze nur vorzumontieren und zu Schauen ob noch was verschoben werden muss, danach mit Schraubensicherung gut festziehen.
Zum Schluss die Endkappen auf die Aluprofile ( gibt sonst Regenränder auf dem Lack)
https://www.ebay.de/itm/381978751656
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.c…d05ab2243923e573ed2ab.jpg]
Das war es! Bei Fragen meldet euch gern bei mir!
Achja, ich habe mir für Sommer und Winter je ein Paar Träger gebaut, so kann ich das gesamte System wechseln.
Zudem hab ich noch ein Paar Spanngurte für die Airlineschienen bestellt um auch andere Sachen mal auf dem Deckel zu verstauen.
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.c…0eff4089ce5fd1e60fc92.jpg]
Die eBay-Links dienen nur zum leichter finden! Sind weder meine noch verdiene ich damit!
Micha
25mm von Seikel ist das einzige Produkt wo die Du die Werksgarantie NICHT verlierst!Das stimmt so nicht ganz! Wenn es eingetragen ist und TÜV-konform darf VW de Garantieleistung nicht komplett ablehnen. Nur die Bauteile auf die sich das Fahrwerk auswirkt dürfen ausgeschlossen werden.
Hallo, die sind natürlich nicht hinterher verlängert sondern von Hause aus länger. Einer Von Mephisto ist René , er ist auch hier im Forum und kann dir sicher alles genau erklären
Zu 2.:
http://www.bundesfinanzministe…fzRechner/KfzRechner.html
Allerdings hilft der nur bei der Berechnung der Höhe als PKW. Der Rechner hilft dir nicht bei der Entscheidung auf welcher Basis entschieden wird
Da Frankfurt zu Hessen gehört und Hessen den Beschluss der Veekehrsministerkonferenz aus 2007 bisher nicht umgesetzt hat, ist dieses Vorgehen prinzipiell richtig.
Allerdings gibt es Urteile die Anders entscheiden aber danach kann sich kein Polizist richten.
Mir erscheint für eine private Fährt die Strafe nur recht hoch! [emoji848]Wenn gewerblich spielt es nämlich keine Rolle ob es ein Wohnwagen ( zum Beispiel zur Baustelle) war.
Womit warst du unterwegs?
Woran merkst du eigentlich gerade dass die Klima nicht geht? Bei den Temperaturen?
Hatte ich auch vor meinem Riemenschaden. [emoji51] aber da war der Kompressor fest
Ich bin da auch schonmal fast reingetappt! [emoji23]
Videomaut gebucht und immer nach Schild gefahren. 5 Meter vor der Schranke fiel mir ein, dass der WW ja auch noch da durch muss! Das hätte böse Geräusche gegeben.
Aber wie gesagt, einfach ne andere Spur nehmen und gut
Kannst du was zur Reichweite sagen? Ist der Sender in der Kamera oder extern?
