Problem Standheizung Pumpe Kurzschluss
  • Hallo,
    meine Standheizung geht leider nicht mehr sie sperrt sich immer. Nach dem Freischalten läuft sie völlig normal für 3 min und dann sperrt sie sich wieder.
    Im Fehlerspeicher steht Kurzschluss gegen Masse Pumpe. Könnte es sein das die Kraftstoffpumpe hin ist? Wo sitzt diese genau?
    Die Standheizung ist gleich vom Werk und der Ama von 09/2012 180Ps
    gruß Maik
  • Moin,
    lange nichts gehört von dir!
    Wenn ich richtig informiert bin sitzt die Dosierpumpe an der rechten Seite vom Tank!
    Der Widerstand sollte 5,4 Ohm betragen wenn sie in Ordnung ist!
