Nachlaufzeit Standheizung
  • Hallo Zusammen,
    Standheizung ist drin (von Rene schnell und mit "Extra"-Support erledigt).
    Jetzt will ich die aber nicht nur zum Aufheizen vor dem Starten benutzen, sondern eigentlich auch damit es im Auto kuschelig warm bleibt, wenn man mal drin sitzen bleibt. Nach dem Abstellen des Motors kann man die Standheizung starten (klappt super), aber dann schaltet die sich nach ca. 30 Minuten ab? Ist das normal für das Webasto Aufrüstkit? Oder schaltet das ab, um die Batterie zu schonen? Und wie kann ich die Standheizung überzeugen, länger zu laufen... der Plan war eigentlich, dass die Batterie an ein Ladegerät kommt und die Standheizung dann eine ganze Nacht durcharbeiten kann. So für die richtig kalten Winternächte.
    Viele Grüsse,
    Frank
    Anscheinend kann ich mir die Frage selber beantworten... mit der Webasto MultiControl kann man das (und noch andere Funktionen) wohl ganz gut machen. Bisher haben wir "nur" die Fernbedienung... Nun, dann müssen wir uns erst einmal arrangieren.
    Viele Grüsse,
    Frank
  • Das Nachlaufen kann über die Uhr bis zu 1 Std verlängert werden.
    Das kannst du an der Uhr einstellen.
    Start Taste links mit dem Feuer drauf und dann Rechte Wahltaste + bis max 60 min ( das bei der 1533 er Vorwahluhr)
    Bei der älteren Version (1530 er Vorwahluhr) konnte man das so umhängen das die Flammentaste als Ein/Aus fünktionierte)
    Ich hab aber von Webasto munkeln gehört das es von der 1530 er nur noch wenige gibt und die Produktion eingestellt wurde.
    Noch was!!
    Es macht im Normalbetrieb auch Sinn das die Zuheizer / Standheizung nur 60 min läuft.
    Mit den ganzen Klappeneinstellungen Lüfter ect. ist der Stromverbrauch im Bereich eines Einfamilienhauses :D
    Auch beim durchschlaufen von Strom über ein Ladegerät hab ich meine Bedenken.
    Ich bin der Meinung wenn eine vollwertige Dauerheizung gewünscht ist solltest Du auf eine zusätzliche Webasto Diesel Luftheizung umstellen. Die hat eine ganz andere Leistungsaufname die mit Deinen Zusatzbatterien locker abgedeckt werden kann
    Gruss Storm72
  • ....du kannst auch die T91 auf länger schalten. Ich schau gleich nach wie. Aber egal wie......dauerhaft kannst du keine Heizung anschalten. Es gibt da aber einen Trick. .... bei den Uhren....einfach entsrechende Zeiten programmieren und du kommst auf mindestens 5 Stunden....bei der Funk....musst halt immer mal nachschalten. Nur dauerhaft ist mit einer Wasserheizung nicht zu empfehlen da sie sonst überheizt und / oder sowieso irgendwann abschaltet.
    Auch eine Luftheizung schaltet irgendwann ab...da ist aber der mech. Einbau viel umfangreicher.
    Zur Info: bei Hickup wurde der bestehende Zuheizer aufgerüstet! Keine Standheizung eingebaut....also stand eine Wahl gar nicht zu Disposition.
    Mann muss halt immer mal auf den Funkmodul die ON taste drücken....geht nicht anders.
  • So hab nachgesehen :
    3mal kurz die ON und OFF gleichzeitig drücken. Die LED blinkt.
    3 impulse 30 min
    5 impulse 50min
    12 impulse 120 min.
    Die Zeitdauer wird dann mit der OFF Taste erhöht.
    Mit ON wird beendet.
    Also sind 120 min möglich.
  • Cool, das hilft super über die Runden, bis so ein MultiControl dran hängt. Stromverbrauch ist echt heftig, wir werden ohne Radio und mit möglichst kleiner Lüfterstellung heizen, wenn wir uns mal aufwärmen wollen. Und nicht durchheizen, sondern morgens (oder abends) mit der Fernbedienung vor der Abfahrt, das muss reichen. Alle Flüssigkeiten sind sowieso getauscht, Kühlmittel ist jetzt so konzentriert, dass es bis -40 langen sollte. Mal sehen, wie viel es letztendlich wirklich werden.
    Viele Grüsse,
    Frank
  • Zitat
    Bei minus 40 braucht meine Webasto ca. 45 Minuten, um den Motor halbwegs zu erwaermen. Geblaese dabei auf kleinster Stufe.
  • Jetzt will ich die aber nicht nur zum Aufheizen vor dem Starten benutzen, sondern eigentlich auch damit es im Auto kuschelig warm bleibt, wenn man mal drin sitzen bleibt.
    wenn Du die Heizung auf Dauer laufen lassen willst geht das ganz einfach
    an der Uhr bzw am Empfänger der FB ist noch ein unbenutzter Draht, dieser ist Grau
    den schliesst per Schalter an PLUS und schon bleibt die Heizung nach dem Einschalten dauerhaft an
    es gibt sogar nen Schalter von Webasto dafür, kannst aber jeden x beliebigen nehmen
    Alternative, der Radio hat einen Ausgang um Verstärker oder Motorantenne anzusteuern, den Pluspol auf das graue Kabel der Standheizung und schon bleibt sie an solange Du im Auto sitzt und den Radio an hast
    die Heizung ist für Dauerbetrieb ausgelegt, Webasto sagt aber man sollte sie alle 12 Std mal für 10 Min abstellen
    bedenke aber das die Autobatterie das nur ungefähr 3 Std schafft, dann solltest wieder fahren oder eben dauerhaft an einem Ladegerät mit mindestens 5 A hängen
    Viel Spass beim heizen
