Befestigung Anhängerkupplung
  • Hallo Zusammen
    kann mir einer von euch sagen Mit welchen 4 schrauben + Muttern und Scheiben die Anhängerkupplung befästigt wird ?
    kann das sein M12x1,5x40 ? was für eine zugfestigkeit
    Danke schon mal im vorraus
  • Ich weiß nicht woher deine Infos stammen aber VW sagt was anderes. Keine normalen Schrauben und die Drehmomente sind auch höher.
    Die 2 Schrauben quer 150Nm + 120 Grad
    Die 4 in den Träger 100Nm + 180 Grad
    Die Schrauben sind nach lösen immer zu ersetzen.
  • Ich kann kein Italiano :-)
    Zumindest scheint das für die Thule Nachrüst AHK zu gelten.
    Original ist Westfalia.
    Ich auch nicht, aber da sind noch 13 weitere Sprachen auf der Seite, sogar deutsch ist dabei :D
    aber 100Nm +180 Grad ist für nen 8.8er viel zu viel, Sollwert ist 85Nm für handelsübliche 8.8 bzw 145Nm für 12.9
    entweder sind das dann noch höherwertige Schrauben oder die Werte stimmen nicht
    der Halter ist nur 10 mm stark, wenn du da die Schraube mit 100Nm anziehst ist die mehr als fest, und weitere 180 Grad bedeuten das die Schraube auf die ca 15mm bis zur Mutter um gut 0,6-0,7mm dehnst, das ist nicht gut
    hab mal gesucht, Westfalia schreibt tatsächlich diese Werte vor, und das sind nichtmal 12.9 sondern nur 10.9 er Schrauben
    allerdings widerspricht sich die Anbauanleitung bereits bei der Schraubenstärke, einmal steht dort M12 und einmal M14
    die wissen anscheinend selbst nicht was da verbaut ist
