Hat es schon jemand codiert, dass das Verriegeln des Rok mit der Hupe der DWA bestätigt wird?
akustische Bestätigung beim verriegeln mit DWA?
Ja, hab ich gemacht und funktioniert. Kann für Ab- und Aufschließen programmiert werden.
VG Ronny -
Ich hab's bei Meinem auch gemacht - funktioniert einwandfrei.
JUHU!
Dann wäre ich natürlich für jegliche Anleitungen dankbar!
Warum steht´s nicht in der VCDS-Liste?Ich denke es geht noch viel mehr als dort steht. Sind die Amaroker VCDS-fauler als andere?
Ich kenn´s halt vom Q7 her, da wurde gecodet wie wild.Vielen Dank an euch zurück- auch von ´nem Ronny
Warum steht´s nicht in der VCDS-Liste?Weil es dort niemand gepostet hat.
Wenn neue/nicht vorhandene Codierungen auftauchen, gerne in dem Listenthread ergänzen. -
Wenn ich mein neues VCDS habe (mit dem "Alten" komme ich nicht ins Kombiinstrument) kann ich bei Gelegenheit gern mal auflisten, was alles geht... Bislang habe ich nur das Quittieren öffnen/schliessen mit DWA sowie Coming/Leaving Home über Nebelscheinwerfer gemacht - more to come
Okay. Die Liste is eh sehr sparsam mit Infos- wollen wir die nicht mal etwas pflegen?
Wenn jemand schreibt "Ich habs gemacht" und verschweigt den Rest, braucht man auch keine Liste machen.
Danke, Ronny
Schlappa...
Das wäre Super.
Fürs Erste würde mir auch das Quittieren über DWA reichen....ansonsten zappel ich ungeduldig und warte auf deine Liste.
Vielen Dank, der Ronny
Andere Variante: ich habe mir eine (weitere - zusätzlich zur Serien-) Alarmanlage einbauen lassen. Und da kann ich prog. ob Piep oder nicht beim Verriegeln... läuft gut.
VG RonnyHallo. Haben Sie mir eine Anleitung, was ich genau machen muss um das zu programmieren? Habe einem Amarok 2.0l, 180Ps, Jg 2015. Vielen Dank.
Hallo. Haben Sie mir eine Anleitung, was ich genau machen muss um das zu programmieren? Habe einem Amarok 2.0l, 180Ps, Jg 2015. Vielen Dank.erstmal VCDS kaufen, oder jemanden kennen der es hat, oder nen andern guten Tester
dann im Steuergerät Häckchen setzen, bei akustischer Rückmeldung
Hallo, wollte kurz mal zu dem Thema was Fragen. Wie habt ihr das mit dem Hupe bei ver/entriegeln hinbekommen? Ich habe die Bestätigungstöne bei mir mit OBD11 aktiviert und es funktioniert aber der Ton kommt von der DWA Sirene, vermute ich und es ist nur ein "Kling Kling", leiser wie eine Fahrradklingel.
Bei unserem Polo ist keine DWA verbaut und da funktioniert es wunderbar über die Hupe.Gruß Alex
