hi,
Beim Amarok bj 2017 kommt bei den vorderen Türen bei regen immer etwas durch. Leider ist es soviel, dass teilweise der Sitz recht nass ist.
Allgemeines Problem?
Gibts da schon Lösungen
Freue mich über Tipps
Andreas
hi,
Andreas
Dichtung defekt?
Fanghebel vom Schloss verstellt, somit zu wenig Anpressdruck?
Fensterrahmen verzogen?
mehr Möglichkeiten gibts eigentlich nicht
oder Dreckbatzen der an der Dichtung klebt und daneben läufts Wasser durch
da hilft waschen
Kannst du denn genauer angeben, von wo es rein tropft? Höhe, Bereich irgendwas? Bei einem 2017er würde ich auf jedenfall zum Freundlichen. Sowas ist schnell geprüft und behoben.
€dit: Nein, ist kein generelles Problem. Bestanden mal Schäden vorher?
Mfg Peter
Kommt bei beiden Türen mittig oben ein und tropft auf die Sitze.
Schäden an den Türen oder sonst gäbe keine. Schließen sonst gut und die spaltmase sind auch ok.
hatte schon mehrfach Gummis gereinigt aber half auch nicht.
Naja mal sehen was der freundliche sagt
Danke euch
was soll der schon sagen?
lassen sie das Auto da
dann steht er dort rum, irgend ein doofer Lehrling kippt ne Gieskanne mit Wasser drüber, da aber Leitungswasser meist nicht durchsickert sieht er nichts und du bekommst das Auto genauso zurück
nimm nen Torx, stell den Bügel vom Schloß ein klitzekleines Stück nach innen, und das Problem dürfte behoben sein
oder Tür auf, Fenster runter von innen mitm Knie dagegen halten und oben mal kräftig am Fensterrahmen ziehen, schon hast bisschen mehr Vorspannung aufm Rahmen
Du scheinst aber schlechte Erfahrungen mit Werkstätten zu haben. In dem Alter geht das sicher noch auf Garantie oder Kulanz. Also warum selbst rumprobieren? Ich hab für sowas einen Waschraum, wo ich die Autos stundenlang berieseln kann. Da findet man die Ursache immer irgendwann.
Es gibt auch engagierte Mechen ![]()
MfG Peter (der VW Mechatroniker)
also ich selbst habe so gut wie keine Erfahrungen, weil ich nie in ne Werkstatt gehe, außer zu meim Spezl und da mache ich alles selbst
aber wenn man hier so liest was die Teiletauscher oft so alles versuchen bis sie den echten Fehler gefunden haben, da verliert man auch jeglichen glauben an die Werkstätten, deshalb sieht mein Auto keine VW Werkstatt von innen, außer vielleicht im ersten Jahr solange noch Garantie drauf ist und was größeres geht kaputt, aber wegen so Kleinigkeiten geb ich mein Auto nicht in fremde Hände, gabs ja leider schon öfter das manche sie dann kaputter zurück bekommen als sie ihn hingebracht haben
ich hoffe Du gehörst zu den Guten, leider sind die sehr selten
ich hoffe das ist SO nicht Realität wie du es geschrieben hast
ZitatIch hab für sowas einen Waschraum, wo ich die Autos stundenlang berieseln kann. Da findet man die Ursache immer irgendwann.
da sind zwei Worte die mich aufhorchen lassen
:becks:
Haben die neue eigentlich alle die beiden Türdichtungen drin?
Frühere Bj haben ja in der Trendline und Startline nur die innere Türdichtung und der Highline hatte zusätzlich noch die äussere. Evtl ist das ja das Problem
Alles anzeigenalso ich selbst habe so gut wie keine Erfahrungen, weil ich nie in ne Werkstatt gehe, außer zu meim Spezl und da mache ich alles selbst
:becks:
Wieso? Man steht ja nicht daneben und verrechnet dem Kunden die ganze Zeit, sondern schaut nur ab und an ob erste Tropfen sichtbar werden, während man wo anders dran arbeitet.
Wäre das jetzt stinkiges Eigenlob wenn ich mich zu den Guten zählen würde? ;D
ich glaube grundsätzlich erstmal an das Gute im Menschen, zumindest solange bis ich enttäuscht werde
leider wird man in der Branche oft enttäuscht
