Rückfahrkamera Störung
  • Hey Leute ich dachte ich mach es mir etwas einfacher und bestell mir eine Funk Rückfahrkamera die im Nummerschildhalter eingebaut ist.
    An un für sich eine einfache Verkabelung. Den Strom hab ich mir zuerst vom Rückfahrscheinwerfer geholt und dann von der Laderaumsteckdose aber bei beiden Methoden hat es nicht funktioniert.
    Beim ersten versuch hat sie ihr signal auch direkt gefunden aber in dem moment wo ich mit laufendem Motor den Rückwärtsgang einlege und losfahre hab ich totales Flackern im Bildschirm und zeitweise auch kein Signal..
    Kann mir von euch jemand Helfen wo mein Fehler Liegen könnte oder kann ich davon ausgehen das der Funk Empfänger defekt is
    MFG Die Walz vun de Pfalz 2.0
  • Du kannst ein Relais zwischen hängen, also den Plus (Dauerplus) von der AHK schalten zur Kamera. Ansteuerung des Relais dann vom Rückfahrscheinwerfer.
    Die Störungen kommen von der Ansteuerung der Leuchtmittel per PWM Spannung.
  • Ja un mit der Ansteuerung von der Steckdose geht auch nid ohne Relais.
    Ich versteh des nid. Ich hab mir Im Youtube videos angeschaut bezüglich einbau von Kameras un die haben da keine Relais eingebaut...
  • Nicht ansteuern von der AHK... Nur den Plus zur Cam über Relais schalten. Der Anhänger bekommt auch die PWM Spannung aber der Dauerplus nicht.
    Glättungskondensstor könnte auch klappen, aber keine Erfahrungswerte...
    Zur Not PWM Spannung/Lampenausfall Kontrolle raus codieren.
  • So habe jetzt die Funkkamera wieder raus geschmissen,
    neue Kamera auf das Nummernschild und einen NAVLINKZ -Rückfahrkamera- Eingang NTSG für VAG bei AMPIRE besorgt.
    Beides eingebaut, Kabel durch den Rahmen von hinten nach vorne gezogen unter Fahrersitz hoch in den Innenraum zur Mittelkonsole ins Navi Super Bild und im nach hinein ganz
    einfach.
    Habe das ganze mit meinem Sohn gemacht, beide keine Autoschrauber.
    Kann es nur empfehlen, der Aufwand hat sich zu 100 % gelohnt.
    Grüße aus Unterfranken
  • Hallo!
    ich habe bei meinen Amarok eine Rfk montiert, leider soll ich nach Anleitung Plus auf Pin 48 Weißer Stecker anschließen nur bekomme ich dort keinen Strom.
    Hab einen Automatik.
    Kann mir wer helfen wo ich vorne einen Strom bekomme?
    Danke im voraus
    Andreas
