V6 150Kw 265/65R18
  • Hallo
    ich bin neu hier und habe folgendes Problem (da mein freundlicher mir nicht weiter helfen kann/will)
    ich habe mir einen gebrauchten V6 150KW BJ 2020 geleistet
    jetzt möchte ich gern 265/65R18 anstelle der serienmäßigen 255/60R18 fahren
    um genau zu seien auf dem originalen felgen 7,5Jx18 ET 45
    erste frage: ist dies ohne höherlegung ohne lenkeinschlagbegrenzung ohne spurplatten möglich???
    zweite frage: hat das schon jemand mal versucht? passt das überhaupt?
    dritte frage: muss eine Tachoangleichung durchgeführt werden oder reicht kontrollfahrt
    Hat eventuell jemand ein Gutachten oder eine Eintragung (dekra)
    komme aktuell nicht weiter und hoffe auf eure hilfe
    vielen dank im voraus
  • Hallo, habe eben genau die gleiche Kombination versucht.
    Hatte allerdings noch Platten drauf.
    Ich durfte aber wieder unverrichteter Dinge davon ziehen, weil der Prüfer einen Traglastnachweis bei der geändert Reifengröße haben wollte (Vom Felgenhersteller)
    Seikel bietet ja ein Gutachten an, allerdings nur in Verbindung mit einer Höherlegung von denen. Lenkanschlag sollte keiner nötig sein.
    Werde jetzt mal Borbet anrufen ob die was schicken können?
  • komischer Prüfer....
    die Traglast der Felge hat doch nichts mit dem Reifen zu tun...!
    der Reifen wiederum hat eine eigene Traglast und keine der beiden, darf im Summe die jeweilige Achslast laut Zulassungsbescheinigung unterschreiten.
  • Das dachte ich auch ... er erklärte es damit, dass die Hebelwirkung des Reifens auf die Felge sich ja vergrößert.
    Tendiere fast dazu einfach ein Seikel zu kaufen und gut ist. Hab keine Lust auf die Rennerei
  • Das ist doch mal eine Aussage mit der man arbeiten kann
    Top Dankeschön
    Hast du Original Felgen verbaut?
    Auf Nummer sicher geh ich Also mit 15mm Platte darunter?
    Hast du eventuell mal ein Bild davon???
  • Fahre 265/70-18 bekommt man nur eingetragen mit Delta 4x4 Felgen und dem entsprechendem Fahrwerk
    Höherlegung um 40 mm
    Ich bleibe bei 265/65R18
    Was sagt dein Tacho bei einer 70er Höhe???? Anpassen???
    Das ist jetzt das letzte was mir zum Problem werden könnte
    Überprüfen schon und gut... aber hoffentlich nicht anpassen
  • Grüße
    Also ich habe alles fertig alles eingetragen tachoüberprüfung (99,8 bei 100kmH) spurplatten 20mm usw.
    Hat super funktioniert mit Festigkeitsgutachten Felge Unbedenklichkeitserklärung von BF Goodrich
    Habe keine Gummilippen benötigt ??
    Mächtiges Rad 82cm hoch
    Sieht top und ist nicht viel wesentlich lauter
    Viele Grüße
    Dankeschön
