Soundqualität Discover Media mib2 - wer ist Schuld?
  • Ich hab heut nochmal geschaut wegen HT usw
    Bei mir sind 4 x TT und 2 x HT vorhanden
    Was mir heute noch aufgefallen ist
    Meine Piepser gingen zwar noch, aber die Striche und das Auto waren weg
    Also nochmal ins Steuergerät und das wieder aktiviert
    Aus irgendeinem Grund verstellt sich da anscheinend auch was, wo man garned drin war, könnte für die Fehlermeldung von Alex auch so sein
  • Heute noch mal verschiedene Einstellungen in Byte 11 probiert. Bei ein paar kommt der Fehler bei den anderen nicht aber es ändert sich nicht viel am Sound.
    Bei den Kanälen 1-4 waren bei mir auch nur 2x HT und 4x TT aktiv, jetzt sind alle 4 HT und TT aktiviert.
    Der Fehler kommt trotzdem nur wenn "Byte 11_Sound System" verändert wird.
    Gruß Alex
  • Guten Tag zusammen ,
    Habe mir gerade mal alles durchgelesen und hätte ein paar Fragen👍🏼 Da ich auch etwas mehr aus meinen Lautsprechern holen möchte aber mein Radio keines Wegs tausche bin ich am überlegen die Türen mit alubutyl zu dämmen und Lautsprecher nachzurüsten.
    Aus euren Erfahrungen lohnt sich das oder bring es nicht viel da das Radio nicht genug raus gibt ?
    Wenn es sich lohnt wäre es nett wenn ihr mal eure nachgerüsteten Lautsprecher verlinken würdet das ich mir mal ein Geschmack holen könnte.
    Ich fahre einen highline aus dem Jahr 2019 falls man die Info benötigt 👍🏼
    Danke für die Antworten
    Grüße Simon
  • Hätte noch eine Frage bei den meisten Lautsprechern sind Frequenzweichen dabei , wie schließ ich diese an? Gehe ich auf in mit dem plus und minus vom original Lautsprecher oder woher bekomm ich den in ? Hatt der Amarok highline 2019 schon eine Frequenzweiche die ich ausbauen muss bevor ich die von den neuen Lautsprechern Einbau ?
  • Servus zusammen, ich habe jetzt die letzten Tage meine hinteren Türen gedämmt und die neuen Lautsprecher eingebaut , ging sehr gut und ohne großen Aufwand. Da ich jetzt vorne angekommen bin und dort aber eine Weiche verbauen muss zwecks 2 Wege System hab ich die Verkleidung überall weg und gesehen das der in der Tür und der hochtöner verschiedene Kabel Farben haben . Ist es möglich den hochtöner original zu lassen und zusätzlich einen in die Verkleidung zu setzen die am Fenster ist wo ich an die Weiche anschließen vom neuen Lautsprecher oder muss ich die originale weiche falls vorhanden ausbauen ?
    falls er eine weiche hatt wären dann 2 weichen eingebaut , möglich oder nicht ? 😬
    Mit freundlichen Grüßen
    Simon
  • Hoi. Ja original sind HT und TT parallel an einem Kabelstrang und nur durch einen kleinen Widerstand am TT, bzw einem Kondi am HT getrennt. Am einfachsten verbaut man das 2 Wege, indem man am originalen Tieftöner abgreifr, an die Weiche verkabelt und den neuen Hochtöner in der Tür verkabelt und ans Spiegeldreieck oder so klemmt.
    Fürs Discover Maleuria ists bei mir demnächst vorbei. Mal schauen wie krass der Klangunterschied dann wird.
  • Pwnzer2000: Und hast du schon eine andere Headunit (HU) verbaut? Bzw. hast du eine im Auge? Ich spiele mit dem gleichen Gedanken, wobei es schwer ist, was passendes zu finden, die alles unter einen Hut bekommt.
    Meine Anforderungen wären in absteigender Prio folgende:
    1. Deutliche Soundverbesserung - Hauptgrund für den Austausch, sonst kann man es lassen
    2. OPS Darstellung (PDC) weiterhin darstellbar, ggf. sogar gute Ankopplung an MFA
    3. Möglichst kurze Aufstartzeit und hohe Performance, Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit
    --> hier bin ich vom RCD330 wirklich verwöhnt, das ist immer sofort da, auch mit modernen HU kaum vergleichbar
    4. Drehregler wenigstens für Lautstärke wären super, da keine Lenkradtasten vorhanden, notfalls gut bedienbare haptische Tasten
    --> auf gar keinen Fall reine Touchbedienung
    5. Haptik und Optik möglichst nah an der originalen von VW, die sich schön in den Innenraum und das Look & Feel einfügen (bitte kein Klavierlack)
    6. Optional ein zweiter Drehregler mit dem man durch Menüs scrollen kann
    --> kenne ich vom RCD330 und ist bei Apple CarPlay einfach traumhaft z.b. um durch Spotify Playlists oder Podcast Listen etc. zu scrollen
    7. Oberfläche nicht zu verspielt, da gibts ja viele knallbunt Androiden mit Lollipop Symbolen etc., stehe eher auf dezent
    Hintergrund:
    Ich überlege auch mir eine andere HU zuzulegen, auch wenn es bei mir um den Caddy 4 geht, allerdings ja die gleiche PQ Plattform und gleichen Probleme. Original war ein Composition Colour verbaut, das hab ich durch ein RCD330 ausgetauscht und hier ebenfalls programmiert, dass der Sound rein linear rausgeht ohne irgend eine Einfärbung (weiß nicht mehr genau wie die Codierung hieß).
    Hintendran hängt bei mir ein DSP Verstärker (Audiotec Fischer Match M5 MK2) und bessere Lautsprecher (Eton). Gedämmt habe ich auch umfangreich: Türen, Radkästen, Fußmatten uvm. Um jetzt noch mehr rauszuholen müsste man eigentlich als nächstes die Headunit tauschen, das RCD330 ist schon nicht schlecht letztlich aber auch nur eine preissensible OEM Ware und wie sagt man so schön: "Shit in, shit out"
  • Edit: Okydoky, hatte nur den ersten Beitrag gelesen… Also, für die Nachwelt!
    du wirst es sicherlich schon versucht haben, aber, da die DoKa mein Hundebett ist, habe ich im „Radiobildschirm“ den Fokus unter Klang weiter nach vorne gezogen, dadurch werden die hinteren nur ganz leise bespielt. Nebeneffekt: die Tieftöne werden für uns Menschen kaum noch hörbar ausgestrahlt, die kommen ja von hinten. Hast du den Fokus unter Klang schon überprüft?
    Viele Grüße
