Alarmanlage spinnt....
  • Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe ein Problem...andere Beiträge haben mir nicht weitergeholfen.
    Vor ein paar Wochen ging einfach die Hupe (auch während der Fahrt) los, in Verbindung mit der Warnblinkanlage.
    Diagnose beim Freundlichen: Signalhorn defekt....Da ich den Wagen (noch nicht) abgeben konnte, wurde die "Alarmanlage"!? rausprogrammiert, seitdem war Ruhe...
    Seit Vorgestern das gleiche Theater, allerdings ohne Warnblinkanlage und der Ton ist anders......viel höher, so wie ein Rauchmelder....
    Abschaltbar ist der Alarm nicht, ich muss dazu die Batterie abklemmen.
    Beim Freundlichen kann ich einen Termin erst in 2 Wochen bekommen. Ich bin Zweitbesitzer, der Wagen fuhr vorher auf Sylt, ich denke also nicht dass da zusätzlich was eingebaut wurde.
    Hat jemand eine Idee wie ich das Ding tot kriege? Wo sitzt das Ding (es klang wie links im Motorraum) Kann jetzt nicht 2 Wochen lang jedes Mal die Batterie abklemmen....
    Oder würde es vorerst helfen den Wagen nicht zu verriegeln? Nach dem Motto keine Verriegelung kein Alarm?
    Jupp
  • Moin,
    kannst du nicht den Stecker abziehen?
    Um zu lokalisieren, wo das Geräusch her kommt, hilft es, einen dickeren Benzinschlau ins Ohr und dann suche, bis es laut wird.
    Natürlich mit der anderen Seite des Schlauchs ;-)
    Frank
  • Ich hatte das bei 3 Fahrzeugen, aber (noch) nicht beim Amarok
    Lada Niva: Hupen beim Kurvenfahren --> Kabelbaum scheuerte am Kardangelenk der Lenksäule und hat das Hupenkabel durchgescheuert
    Land Rover Discovery: bei aktiviertem Alarm --> Fliegendes Insekt eingeschlossen
    Ford Explorer: Alarm geht wenn aktiviert von selber los --> Massekabel der Türverriegelung gebrochen/Wackelkontakt daher denkt Alarmanlage das Tür geöffnet wird
    Ich würde der Ursache nachgehen, wenn da ein elektrisches Problem ist kann es sein das auch die Wegfahrsperre plötzlich blockiert und der Rot nicht mehr anspringt.
    Da es bei Dir auch beim Fahren vorkommt könnte es auch ein aufgescheuertes Kabel sein und das hat schlussendlich beim Lada Niva zum Kabelbrand geführt.
