Motor geht aus
  • Hallo
    diese Silke gibts nicht mehr, hat sich nie mehr gemeldet
    ne Antwort zu deim Problem steht in 9
    die Fehlercodes deuten auf nen Wackelkontakt hin, eventuell ist es auch das dicke Relais unten im Fußraum das immer an ist sobald Zündung an hast, kannst leicht ertasten welches ich meine, wenn Zündung an und ausmachst hörst und spürst es, und nach ner Zeit ist es heiß
    ansonsten eben erstmal die Kabel ab dem Zündschloss kontrollieren, wie oben beschrieben
  • Hallo Silke137,
    was war denn nun der Fehler? Ich hab nämlich ein ähnliches Problem bei meinem 2,0 Liter tdi 4motion mit Automatik. Der Motor geht während der Fahrt aus und alle Lampen sind an. Allerdings tritt der Fehler so sporadisch auf, das die Werkstatt nicht in der Lage war der Fehler zu reproduzieren. Und somit auch den Stromkreis nicht detektieren konnte in dem der Fehler Auftritt.
    Fehlercodes vom adac waren U 0401; U 0100; P 068A
    Vielleicht kann ja jemand noch etwas dazu sagen.
    Grüße Patrick
    Hallo Patrick
    hast du den Fehler bei deinem Amarok finden können, ich habe das selbe Problem mit meinem Amarok geht beim fahren einfach aus alle lampen leuchten und die Werkstatt kann mir nicht helfen.
  • Also, ich hatte an meinem V6 heute das gleiche Problem! Beim Abbiegen wurde alles dunkel, Motor aus, Zündung aus und die Lenkung schwer. Werde morgen mal den Fehlerspeicher auslesen und dann die Tipps vom Glonntaler abarbeiten.
    Komisch ist nur dabei, dass ich über die Freisprecheinrichtung vom Radio telefoniert habe und das ging dabei nicht aus.
  • Komisch ist nur dabei, dass ich über die Freisprecheinrichtung vom Radio telefoniert habe und das ging dabei nicht aus.
    das ist nicht komisch sondern normal, der Radio hängt ja an der ersten Stufe vom Zündschloss, der Rest wie Zündung usw an der zweiten, somit ist schonmal klar das der Eingang zum Schalter vorhanden ist und der Fehler im Schalter oder Kabel ab Zündungskontakt liegt
