von der Feder zur Auflage sind ungefähr 23 cm, hab grad mal den Meterstab reingesteckt
plus Luft innen und zwischen den Reifen, kommst Außen dann auf ungefähr 52 cm, also stehst gute 20 cm über die normalen Reifen drüber,
hat man in der Schule gelernt, Textaufgaben
also wenns bis zur Auflage 23 sind und du mit deinen Reifen plus den Abständen dazwischen auf ungefähr 52 kommst und damit in Folge 20 cm über dem Serienreifen bist, dann ist der Serienreifen 52-20 oder?
eigentlich ganz einfach
du könntest es auch über die Felgenbreite und die ET aufn mm ausrechnen wo die Außenkante der Felge in der Serie ist
oder die Spurweite aus den technischen Daten und da die Reifenbreite dazu rechnen, hast auch wieder Gesamtbreite
viele Wege führen nach Rom, ähm zur Außenbreite
