Beiträge von stolli
    Also bei mir ändert sich von selbst nichts
    Bei Toyota (und auch dem ersten digitalen VW Cockpit) muss man es mit einem Set o.ä. Im Display bestätigen, sprich die Auswahltaste einmal zum auswählen, und ein zweites Mal zum fixieren betätigen. Danach bleiben die eingestellten Bildschirme fixiert.
    Wird aber sonst auch im Betriebshandbuch stehen, wie das genau eingestellt wird. Kannst ja mal Rückmeldung für die Nachwelt geben, wie du das bei deinem letztlich eingestellt bekommen hast.
    Gruss, BSA
    Ich weiss jetzt nicht was Toyota damit zu tun hat, aber beim Amarok setzt du im Menü einfach den Haken bei der Funktion und fertig.
    die Einstellungen dürften aber ziemlich ähnlich sein oder nicht? is ja Android und nicht VW oder Ford
    aber dann erklärs du ihm halt, wenn meinst das es besser kannst
    War nicht böse gemeint ;-) Ich tippe das es hier bei Android wohl Anfangs beim Amarok wohl so war, es dann aber auf den Hochformatbildschirm angepasst wurde. Ich verwende zb Car Play und im Amarok ist das auch so, während im Crafter oder T6 es (aufgrund des Querformats) anders dargestellt wird.
    @ Glonntaler: Dein Drang zu helfen in Ehren, aber du hast ein anderes Modell und ein anderes Infotainmentsystem.
    @ franmoan: Für die Neuanordnung habe ich bisher auch keinen Weg gefunden, mir hat die bisherige aber auch zugesagt. Ich meine das es darstellungstechnisch auch so gewollt und unveränderbar ist.
    Beim neuen Amarok ist das Display ja hochkant und wesentlich geiler als beim alten. Hier ist Maps dann in der oberen Hälfte und zb Podcast etc. in der unteren. Tippst du auf zb Maps wird diese Funktion am ganzen Display angezeigt. Links unten kommst du wieder auf die Übersicht. Nach rechts swipst du dann wieder zurück. Ich hab zwar Apple CarPlay, Android wird aber relativ ähnlich sein.
    Viel Spass mit dem neuen ;)
    Also das es im Steuergerät selbst geändert werden könnte haben mir 2 Fachleute bereits verneint. Ein Schalter wird auch nicht verbaut, das System denkt nur es wäre ein Schalter der gedrückt wurde. Werde das mit dem Steuergerät mal hinterfragen.
    start / stop > siehe Beitrag von mir im Forum
    Verriegeln der Türen: Menü - Fahrzeug - Verriegelung - Automatisches Entriegeln der Türen (Der Info nach bleiben die Türen verriegelt wenn der Schalter nicht auf On ist)
    das Startstop Modul find ich gut, aber das mit der Bremse ist doch Sinnlos, man stellt ja eh das Getriebe immer auf P, damit ist ein Rollen eh völlig ausgeschlossen, also zu was brauchst ne Handbremse???
    Die hab ich glaub seit 4 Jahren nicht mehr benutzt, und nur vor 1 1/2 Jahren bei der letzten HU einmal angezogen
    Die Handbremse ist auch bei Automatik sinnvoll wenn du auf Steigungen stehst.
    Ach nochwas, der Link dazu geht eh nicht, findet man dann halt auf der Seite
    Den Link muss man kopieren und den Stern bei "par*ing" durch ein "k" ersetzen. Leider ist dieses Wort im Forum zensiert.
    So, die Dinger wurden geliefert. Zzgl. Zoll von € 65,- kamen beide auf € 292,-
    Einbau ist relativ schnell durchführbar. Beide Funktionen sind sofort da. Im Display wird nach dem Start angezeigt das die Start/Stop Funktion per Schalter deaktiviert wurde. Nach abstellen des Motors wird auch angezeigt das die Parkbremse aktiviert wurde.
    Kann ich empfehlen.
    wo ist das Problem? es sind dafür sogar ZWEI USB Kabel dabei die man nach unten legen kann und ein HDMI Anschluss ist auch noch da
    der Sound ist zehnmal besser, und das Teil kann wenigstens MEDIEN Abspielen, und hat die Funktion nicht nur im Namen
    ich ärgere mich immer noch das ich 5 Jahre auf den Sound vom Zenec verzichtet habe und mich mit dem VW Geraffel zufrieden gegeben habe
    Ich habe es eben gerne wenn original vorhandene Dinge auch funktionieren. In meinem Fall (Crafter) kommt wieder das VW Radio rein. Das ist qualitativ um Welten besser als der China-Schrott und das will was heissen. Bei Zenec ist man aber immer gut dabei.
    Die Original USB Buchse von VW lässt sich auch nicht daran anschließen, da solltest du Dir was eigenes in die Mittelkonsole legen.
    Sollte das nicht mit dem Adapter dann gehen? Beim Crafter habe ich noch ein China Teil drin und da ist es auch ärgerlich das die USB dann nicht funktionieren. Neben Fehlermeldungen und Entfall des Notrufsystems.
    Ich hatte das 2055. Auch da mit Adapter. Ohne ist die Integration ins System vom Fahrzeug nicht so einfach.
    Einbau ist eigentlich recht einfach, liegt aber auch an den jeweiligen Fähigkeiten von dir.
    grandiose Idee..
    und das alles nur, damit es so schön bunt leuchtet?
    ja, so kann es man es sagen.
    ich habe voriges jahr einen moniceiver für den crafter gekauft (kein temu, aber "China-ware"), im vergleich zu der Original. vw Lösung hat es mich in etwa das selbe gekostet, zusätzlich Monate an zeit für Reklamation etc,.... und es funktioniert nicht wirklich.
    bei solchen dingen musst du deine Ansprüche oft derart runter schrauben und dir selbst einreden das du es richtig gemacht hast. ich sage es war in meinem fall eine Fehlentscheidung und das gebe ich auch so weiter.
    beim Tacho wird's nix anderes sein.
