Hallo ich habe mal eine Frage bei meinem besten Kumpel sein Auto springt nicht mehr an es ist ein VW Amarok pickup und es leuchtet immer die Glühkerzen auf kann Wasser bei den Glühkerzen reinkommen
VW Amarok Glühkerzen
Moin, du meinst sicher den Glühfaden in der Anzeigeinstrument/ Tacho. Das bedeutet nicht das die Glükerzen defekt sind sondern ein Fehler im System ist.
das findet man nur mit einem Tester raus welcher Fehler im System hinterlegt ist.
Gruß Silvio
Genau, zig mögliche Ursachen möglich... Vom Marder bis zu einem defekten Sensor...
Fehler auslesen lassen hilft
