Öl - Saugleitung und Sieb reinigen ...notwendig ?? CSH Motor (Bj. 2013)
  • Hallo zusammen,
    bei meinem Amarok ist der Zahnriemenwechsel fällig... und bin daher aktuell in Abstimmung mit den Werkstätten.
    Bei einer Werkstatt habe ich die Info bekommen , dass die 180PS Dieselmotoren gerne einen geringen Öldruck haben aufgrund einem verstopften Sieb an der Ansaugleitung.
    Diese Info bezieht sich aber nicht explizit auf den Amarok , sondern allgemein.
    Die Demontage der Ölwanne ist ja beim Amarok nicht ganz ohne.... also mit ordentlich Aufwand verbunden.
    Daher die Frage ob dieses Problem bei dem Amarok (explizit bei Motor CSH-A) ebenfalls bekannt ist ????
    Ich konnte hier im Forum als auch im WWW nichts dazu finden.
    Vielen Dank schon mal für eure Rückmeldungen
    Achim
  • genau ...daher werde ich es definitiv in Kürze machen lassen ... habe ein erstes Angebot erhalten für 600 Euro im Stuttgarter Raum.
    ist eine freie Werkstatt
