Servolenkung Lagergummi Ausgeschlagen
  • Hallo zusammen, kein Tüv mit defekten Gummi-lager der Servolenkung;(, rechte Seite zuviel Spiel (ausgearbeitet).
    Habe mir dann neue besorgt und Eingebaut (KM Leistung 200T).
    Der Aus-Einbau war doch sehr einfach, Spurstangen links und Recht Lösen-links Schraube und Mutter-rechts Schraube ohne Mutter ( Mutter Original Gescheißt am Rahmen),
    vorher habe ich reichlich WD Benutzt um das Abreizen zu verhindern.
    Die Servo muss nicht zwingend Ausgebaut werden, da genug Platz war ( der Unterfahrschutz muss aber Demontiert werden).
    Zeit aufwand 2 Std.
    Was sich zusätzlich Verbessert hat, das Lenkradspiel ist nahe bei NULL:)
  • Ich hab den 2.0er, 180 PS, Modell 2015, ca. 219tkm. Ich hatte im Lenkrad ein Spiel von ca. 1-2 cm. Besonders bei Seitenwind, Spurrillen nervig. Habe heute mit nem Bekannten die Lager getauscht. Da die passende Hebebühne leider doch nicht frei war, wurde er vorne aufgebockt.
    Laienhaft beschrieben:
    Aufgebockt, Räder ab, Unterbodenschutz ab, alles mit WD40 einsauen, Spurstangen aushängen. Die Servolenkung aus der Halterung hebeln. Gummilager raus - rechte Seite schwieriger, da das Differenzial im Weg ist und die Servo knirsch anliegt. Neue Lager rein (PU), rückwärts zusammenbauen.
    20240326_180020.jpg20240326_180008.jpgDer Amarok fährt sich jetzt butterweich, kein Spiel mehr in der Lenkung.
    Wir haben übrigens knapp über ne Stunde gebraucht - hatten nen Pressluftschrauber 🤣
