Leichter Ölverlust zwischen Motor & Getriebe
  • danke, Was war es bei dir? Mfg
  • schmucki18
    meiner steht aktuell noch auf der Bühne.
    Der Kurbelwellen-Simmerring weist Beschädigungen auf.
    Beim Lösen des Automatikgetriebes sind aus der Getriebeglocke ca. 100–200 ml Motoröl rausgelaufen. Das Öl hatte sich dort offenbar gesammelt und ist dann langsam nach außen runtergelaufen.
    Der Simmerring auf der Getriebeseite sieht optisch noch gut aus, wird aber natürlich direkt mit erneuert.
    Wird noch ein paar Tage dauern, bis er fertig ist, da noch ein paar Sachen gemacht werden müssen: DPF, Ladeluftkühler, AGR-Reinigung, Turbolader und Service.
  • Die Undichtigkeit war auf der rechten Seite, die obere Dichtung des Ölwannengehäuses. Dort hatte VW einfach zu wenig Dichtmasse aufgebracht.
    Tom
    Jap, war auch bei mir so, plus oben der Kühler im V.
    In dem Zuge auch alles gereinigt, neue Kettensätze und die Hosenrohre (heißen die heute noch so?) plan geschliffen.
