Fehler im Fehlerspeicher: P2 P452
  • Heute war ich mit meinem Rok beim TÜV - muss halt auch mal sein ;-)
    Das Erfreuliche: keine Mängel :D
    Allerdings hat er beim auslesen einen Fehler im Fehlerspeicher gefunden.
    Der Fehlercode lautet: P2 P452
    Hat jemand von Euch eine Ahnung was das für ein Fehler ist ? :kopfkratz2:
  • Na, das erklärt natürlich vieles ... ich hatte schon lange den Eindruck, das mein Sprit verdunstet .... bei den Verbrauchswerten ... klar das dann das Eingangssignal irgendwann zu niedrig ist, wenn der Tank leer ist ... :D :D :D
    Nee, aber im Ernst ... vielen Dank für den Tip !!! :becks:
    Sollte ich das beim Freundlichen checken lassen ?
  • [emoji13][emoji13][emoji13] Zwischen den Vorderrädern [emoji13][emoji13][emoji13]
    Ich schätze, das ist irgend ein Sensor der mit dem Tank zusammen hängt ... Ich frag morgen mal den Freundlichen
  • Spannendes Thema. Ich habe hierzu einen Artikel bei Google Books gefunden, der das Problem beschreibt.
    kurze Zusammenfassung:
    Heutzutage haben alle Fahrzeuge eine Tankdrucküberwachung, die die ordnungsgemäße Funktion der Tankbe- und entlüftung überwacht. Das Druckausgleichrohr des Tanks ist nicht direkt atmosphärisch verbunden, sondern geht durch einen Aktivfilter, damit nicht zu viele Emissionen ausgestoßen werden durch Kraftstoffverdunstung. Der Filter wird bei laufendem Motor durch den Unterdruck in den Saugrohren des Motors leer gesaugt. Damit dieses System funktioniert, muss der Tankdruck überwacht werden und anscheinend hat der Sensor ein unplausibles Signal gegeben und somit den Fehler verursacht. Dieser Fehler ist Bestandteil der AU, daher hat sich der TÜV dafür interessiert.
    https://books.google.de/books?…ung%20drucksensor&f=false
