Reifengrößen bei 18 Zoll
  • Moin,
    die aktuelle Rechtslage kann Dir Deine TÜV oder DEKRA/KTÜ oder ähnlich beantworten.
    Ein guter Einstieg sind Reifenrechner z.B.
    https://ivs-malki.de/reifenrechner/
    https://reifenrechner.at/
    Damals konnte man Reifen mit einem bis zu 8% grösserem Abrollumfang ohne Abgasgutachten eingetragen bekommen.
    Relevant für die 8% ist der größte (Umfang) der im COC-Papier, bzw in der Zulassung eingetragenen Reifen.
    Dazu die Werte in den Reifenrechner eingeben und mit Deiner gewünschten Zielgröße vergleichen.
    Bedingungen sind dann auch Freigaben der Reifenhersteller für die Montage der gewünschten Reifengröße auf Deiner vorhandenen/gewünschten Felgengröße.
    Dann muß auch die Freigängigkeit bei verschränktem, beladenem Fahrzeug gegeben sein, eventuell sind Spurplatten notwendig.
    Je nach Zulasssungsart (EU oder DE) muss entweder der ganze Reifen oder nur die Lauffläche abgedeckt sein - nötigenfalls mit Kotflügelverbreiterung (Radlaufverbreiterung) arbeiten.
    Wie weiter oben bereits von "Gruener_Elefant" erwähnt, kann auch eine Fahrwerkserhöhung oder ein Bodylift nötig sein.
    (Bei mir Unterlagen für die Federteller vorn und Distanzblöcke an der Hinterachsenfederung)
    Es wird auch gerne ein Tachoprüfung bzw. sogar Tachoangleichung gefordert. Das kann zur Folge haben, dass Du nur noch die neue eine Reifengröße fahren darfst. (Bei mir dürfen z.B. nur noch 265/70/17 montiert werden)
    Die Bedingugnen haben sich aber immer weiter verschärft, von daher der Hinweis auf Deine Prüforganisation. Dort liegen eventuell auch Flyer mit Hinweisen aus.
    Ralf
    3 Mal editiert, zuletzt von Deichrutscher ()
