erst mal - schön hier zu sein und ich hoffe auf guten Austausch unter Gleichgesinnten.
Folgendes Problem: Habe im Amarok ein Dynavin D9 Premium Flex Radio nachgerüstet. Lief jetzt knapp ein Jahr ohne Probleme. Eines Tages, nach dem Starten des Autos blieb die Musik stumm. Habe das Radio 2-3 mal resetet, siehe da, Musik läuft wieder.
Zwei Tage später, fiel die Musik wieder aus, diesmal blieb das Radio stumm. Auf Grund des ersten Ausfalls hatte ich zuerst das Radio in Verdacht, also neues Update aufgespielt, auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, Reset öfters versucht, Radio ausgebaut und Stecker gelöst, Batterie abgeklemmt, Sicherung 67 getauscht..... alles ohne Erfolg.
Radioverbindung, Navi. Bluetooth und auch Handyspiegelung laufen ohne Probleme aber es kommt keinerlei Ton. Daher vermute ich stark, dass das Soundsystem einen Weg hat.
Wo fange ich am besten das Suchen an? Ist irgendwo noch ein Verstärker verbaut oder gibts noch eine andere Sicherung für das Soundsystem? Oder muss ich zwangsweise die Türverkleidungen abnehmen und die Lautsprecher einzeln testen?
Vielen Dank vorab.
